Can Asil 21 Kasım 2013 Paylaş 21 Kasım 2013 Merhaba 2003 ford focus 1.6 ghia otomatik vites aracım var.Aracımda sürekli olarak el freni lambası yanıp sönüyor neden böyle bir şey olur.(en son olarak hidrolik yağ müşürünü değiştirdim yine olmadı,balatalar yeni havaları alındı ama sorun hala devam ediyor) Daha önce birinin başına böyle bişey geldiyse lütfen yazın. Yorum bağlantısı
Misafir 21 Kasım 2013 Paylaş 21 Kasım 2013 Elektrikli mi yoksa manuel el frenimi? Aşağıdaki konular yardımcı olacaktır. Bir göz atın.. http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/239156-el-fren-lambasi-yaniyor/ http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/192033-el-freni-lambasi-yaniyor-anlami-ne/ http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/212911-abs-ve-el-freni-lambasi-yanmaya-basladi/ elektrikli için, http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/230709-toplam-epb-arizasi/ Yorum bağlantısı
Can Asil 21 Kasım 2013 Yazar Paylaş 21 Kasım 2013 evet araç absli eletrikli derken neyi kastettiniz anlamadım. Yorum bağlantısı
Abdurrahman Balaban 21 Kasım 2013 Paylaş 21 Kasım 2013 (düzenlendi) Aracı ıds cihazına bağlatıp hata kodu alıyor mu baktırın, abs sensörlerinden biri yerinden çıkmış yada arızalı olabilir kontrol ettirin. Elektrikli elfreni bildiğimiz el freni kolu olmayan tip fren..donanımda ebp diye geçer 21 Kasım 2013 tarihinde Abdurrahman Balaban tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Cem Işık 21 Kasım 2013 Paylaş 21 Kasım 2013 Fren hidroliğiniz eksilmiştir kontrol ettiniz mi? 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 21 Kasım 2013 Paylaş 21 Kasım 2013 Fren hidroliğiniz eksilmiştir kontrol ettiniz mi? Sebebi balata bitmiş olabilir. Önce balata kontrolü, tamsa hidrolik tamamlanması. Zira biten balatanın yerine hidrolik dolar. Eksilen hidrolik tamamlanır ve balata değiştirilirse hidrolik taşabilir. Yorum bağlantısı
Cem Işık 21 Kasım 2013 Paylaş 21 Kasım 2013 Sebebi balata bitmiş olabilir. Önce balata kontrolü, tamsa hidrolik tamamlanması. Zira biten balatanın yerine hidrolik dolar. Eksilen hidrolik tamamlanır ve balata değiştirilirse hidrolik taşabilir. İlk mesajda balatalar yeni yazdığı için yağ aklıma geldi .. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 21 Kasım 2013 Paylaş 21 Kasım 2013 İlk mesajda balatalar yeni yazdığı için yağ aklıma geldi .. Görmemişim, pardon Yorum bağlantısı
Can Asil 21 Kasım 2013 Yazar Paylaş 21 Kasım 2013 Balatalar yeni hidrolik yağ seviyesi iyi cihaza bağladığımızda hata vermiyor.yağ müşürüde değişti.nasıl bir sorun anlamış değilim. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 21 Kasım 2013 Paylaş 21 Kasım 2013 Balatalar yeni hidrolik yağ seviyesi iyi cihaza bağladığımızda hata vermiyor.yağ müşürüde değişti.nasıl bir sorun anlamış değilim. Yanlış veya yine arızalı müşür takılmış olabilir mi? Yorum bağlantısı
Can Asil 21 Kasım 2013 Yazar Paylaş 21 Kasım 2013 Yanlış veya yine arızalı müşür takılmış olabilir mi? Bilemiyorum nasıl anlarız sıfır veya ikinci el usta taktı ama yine lamba yandı Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 21 Kasım 2013 Paylaş 21 Kasım 2013 Bilemiyorum nasıl anlarız sıfır veya ikinci el usta taktı ama yine lamba yandı Değiştirip tekrardan deneyecek. Yorum bağlantısı
Can Asil 21 Kasım 2013 Yazar Paylaş 21 Kasım 2013 Değiştirip tekrardan deneyecek. taktırmadan önce test etme imkanı varmıdır müşürü Yorum bağlantısı
Can Asil 21 Kasım 2013 Yazar Paylaş 21 Kasım 2013 Aracı ıds cihazına bağlatıp hata kodu alıyor mu baktırın, abs sensörlerinden biri yerinden çıkmış yada arızalı olabilir kontrol ettirin. Elektrikli elfreni bildiğimiz el freni kolu olmayan tip fren..donanımda ebp diye geçer cihaza baglattık sorun çıkmadı normal elfreni Yorum bağlantısı
Tahir İlter 21 Kasım 2013 Paylaş 21 Kasım 2013 El freni müşürü arızalı olabilir.Kontrol edildi mi ? Yorum bağlantısı
Can Asil 21 Kasım 2013 Yazar Paylaş 21 Kasım 2013 el freni müşürünüde kontorl ettirdik hidrolik yağına da baktılar hatta fazla bile dediler. Yorum bağlantısı
Misafir 21 Kasım 2013 Paylaş 21 Kasım 2013 Yağ tamam,balatalar tamam ,el frenini indirdiğinizde bir buton var o sağlam mı kontrol edildi mi?Yoksa müşür dediğiniz o mu? Yorum bağlantısı
Can Asil 21 Kasım 2013 Yazar Paylaş 21 Kasım 2013 Yağ tamam,balatalar tamam ,el frenini indirdiğinizde bir buton var o sağlam mı kontrol edildi mi?Yoksa müşür dediğiniz o mu? el frenini indirdiğimizde sönüyor giderken tekrar yanıp sönüyor Yorum bağlantısı
Misafir 21 Kasım 2013 Paylaş 21 Kasım 2013 el frenini indirdiğimizde sönüyor giderken tekrar yanıp sönüyor el freni tabancasını indirdiğinizde altında küçük bir düğme var.bu düğme ışığı söndürüyor.o düğmede sorun olabilir. Yorum bağlantısı
Mehmet Kazancıoğlu 21 Kasım 2013 Paylaş 21 Kasım 2013 (düzenlendi) aracın tekerlek bilyelerini kontrol ettirin birinin kapağı yamulmuş olabilir. abs sensörü onu görüyor olabilir. veya sensöre metal tozu yapışmış olabilir. sensör her gördüğünde ışığı yakabilir 21 Kasım 2013 tarihinde Mehmet Kazancıoğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Can Asil 21 Kasım 2013 Yazar Paylaş 21 Kasım 2013 Tamam bizim de aynıydı işte indirince sönüyordu hareket ederken kısık kısık, çok hızlı bir şekilde yanıp sönüyordu. sorun neymiş peki nasıl çözüldü aracın tekerlek bilyelerini kontrol ettirin birinin kapağı yamulmuş olabilir. abs sensörü onu görüyor olabilir. veya sensöre metal tozu yapışmış olabilir. sensör her gördüğünde ışığı yakabilir abs sensörü el freni ışıgını yakabilirmi ?? Yorum bağlantısı
Mehmet Kazancıoğlu 22 Kasım 2013 Paylaş 22 Kasım 2013 abs sensörü el freni ışıgını yakabilirmi ?? abs sensörü bazı araçlarda el freni ışığını da yakabiliyor balatalar bittiği zaman uyarı amaçlı gibi tabi sizin aracınızda öyledir demiyorum Yorum bağlantısı
Can Asil 22 Kasım 2013 Yazar Paylaş 22 Kasım 2013 abs sensörü bazı araçlarda el freni ışığını da yakabiliyor balatalar bittiği zaman uyarı amaçlı gibi tabi sizin aracınızda öyledir demiyorum teşekkür ederim ankarada iyi bir usta varmı peki 2-3 ustaya gittik çözüm bulamadık Yorum bağlantısı
Mehmet Kazancıoğlu 22 Kasım 2013 Paylaş 22 Kasım 2013 teşekkür ederim ankarada iyi bir usta varmı peki 2-3 ustaya gittik çözüm bulamadık maalesef ben İstanbuldayım, Ankara ile ilgili Ankaralı arkadaşlar yardımcı olacaktır. Yorum bağlantısı
