Ford Fiesta İdeal Çalışma Sıcaklığı ?
Vasfi Gişten
Ömer Tuncay
Arkadaşlar, bu soğutma suyu sıcaklığını ekrandan nasıl gördüğünüzü biraz açarak anlatabilir misiniz?
Ayrıca benim aracımda ısınınca ibre 90­°C'nin az altında sabit kalıyor. Ancak motor çok zor ısınıyor. Sabah hava sıcaklığı yaklaşık -6ºC iken çalıştırıyorum, 2-3 dakika hareket etmeden rolantide çalıştırıyorum. Sonra fazla sıkıştırmadan 2000 devire yaklaşırken vites değiştiriyorum. Fabrikaya vardığımda 60ºC civarlarında oluyor. Akşam dönüşte de durum aynı. Evimle fabrika arası 11km kadar. Biraz yüksek devirli kullanırsam daha hızlı hararet yükseliyor. Bu durum sizce normal mi? Dizel motorlar biraz geç ısınır derler ama 11km'lik bir mesafede 90ºC'ye yaklaşması lazım gerekir diye düşünüyorum.
Ayhan Şentürk
-6 derecede çalıştırılmış bir fiesta 2000 devirler devirlerde vites değiştiriliyorsa 11 km'de anca 60 derecelere çıkar. Malesef geç ısınıyor.
Geç ısınır evet, ısınması için yol kolay, çalıştır, biraz sür, baktın ısı ibresi 2-3 mm kalktı, ısının 60 olmasına gerek yok, devri 2500 ü geçmeyecek şekilde aracı sıkıştır, seri şekilde hızlandır, turbo sayesinde anında ısınacaktır, 1-2 kere seri hızlanma yap gaza asıl bak nasıl ısınıyor, hep tırıs gider ısının 60 a gelmesini beklersen zor ısınır, ibre biraz kalktımı bas gaza, merak etme birşey olmaz, ama ibre mutlaka azıcık kalkmalı, yoksa motoru sıkıştırma.
Ömer Tuncay
Çok teşekkür ederim bilgiler için. Durum normal demekki. Devamlı benzinli araç kullandığım için biraz yadırgamıştım açıkcası. Zaten şunun şurasında 2 ay sonra havalar ısınmaya başlayacak :) o zamana kadarda alışırız zaten.
Emrah Uludağ
2 ay önce 80 tl ye almıştım gates marka iyi araştırın
2 ay önce iyi almışsın hocam. ben alalı 2 ylıdan fazla oluyor, (konusu da var burada) 150 tl vermiştim.
Uğur Öztürk
Arkadaşlar ben de anlatılanları dikkate alarak Gauge test menüyü açarak resimdeki ısı konumunu buldum.Yukarıda 60,80 ve 90 derecelerden bahsedilmiş ama benim aracım hareket ettikten 20 dakika sonra test menüye göre anca 8 dereceye ulaştı.Saat 17.00'da yola çıktım,normal bir trafik vardı.
Acaba ben Gauge test menüde yanlış bir yere mi baktım yoksa benim aracın da mı termostatı bozulmuş?
Göstergen doğruda o, 008 C yazan başka şey sanırım.
Uğur Öztürk
Teşekkürler Ali Bey.O halde Gauge tets menüde motor suyu sıcaklığını gösteren doğru yeri bulup bakmam gerekiyor.Ya da bu sıcaklık ölçümünü harici olarak yapmam gerekiyor.Ama nasıl?
tarihinde Uğur Öztürk tarafından düzenlendi
Emre Berk
Merhaba, bugün benim ısı göstergesi de çalışmamaya başladı. Termostad ısısı 90'nın biraz üstünde sabit kalıyor araç soğuk yada sıcak olsa da.
Rölantide biraz beklerken de fan açıyor. Kaloriferi denemedim acil işim olduğu için çok fazla kullanmadım. Kendim birşeyler yapabilir miyim?
  • 6 ay sonra...
Erdoğan Temur
Merhabalar,
Geçen ay arabanın bakımını yaptırdım, bakım sonrası sıcaklık üstteki resimdeki gibi kalıyor.
Mazot filtresini pejo ve citroende kullanılan delhi marka taktılar.
Mazot filtresinin müşürlü yada müşürsüz olması böyle bir probleme sebep olabilir mi ?
