Direksiyon Eğri
Mustafa Metin
Mustafa Metin
Herkese Merhaba, 2013 model connect silverım var düz yolda giderken direksiyonu düz tuttuğumda araç sola doğru gidiyor, hafifçe 1 cm kadar sağa kırınca direksiyonu araç düz gidiyor, sıkıntı olmuyor. Bu problemi nasıl çözebilirim yardımcı olur musunuz? Aracım daha 1500 km de.
Merhaba,
Aracınıza önce bi rot ayarı yaptırmanız gerekiyor. %99 çözülecek. Çözülmez ise tekrardan görüşelim ;)
Furkan Egemen Akın
Merhaba,
Aynen Abi rot yaptırsın
Mustafa Metin
İlginiz için teşekkür ederim. Rot ayarı garanti dışı mı ve sıfır araca zarar verir mi? bu konuda biraz cahilim de :)
Bu ayarsızlığa ne sebep olmuştur? Dikkat etmem gereken noktalar ne?
Mahmut Guzel
servise gidin ve şikayetinizi sölerseniz sanırım garantiden yaparlar
Garantiyle ilgisi yoktur (garantiyi bozmaz yani) rot ayarınız servis yapmaz genelde, alet edevatı yoktur çünki, bu ayarın zararı değil faydası vardır. :)
Serdal Soysal
Serviste yaptırmanız yararınıza olacaktır en azından ücret vermezsiniz, bu arada lastiklerde sökme takma yada sert bir yere vurma olayınız oldu mu?
Mustafa Metin
Bilgileriniz için teşekkürler. İyi ayar için kullanım tavsiyeniz vat mı?
bu arada lastiklerde sökme takma yada sert bir yere vurma olmadı.
Can Çeralp
Aynı sorun bende de vardı. Arabanın gidişinde herhangi bir sorun yoktu, sağa-sola çekme/dalma da yoktu. Sadece elimi direksiyondan çekip aracın düz gitmesine izin verdiğimde direksiyon hafif sola kırık gibi duruyordu 1 cm kadar. Eletkronik olduğu için kalibrasyon sıkıntısı olabileceğini söyledi servis (tabi bunu, beni hatalı ve yanlış yönlü lastik takmakla suçlayıp, ben lastikçiden düzgündür onayı alıp şikayet ettikten sonra söylediler :) ) Sonra rot-balans yaptılar, bir de üstüne direksiyon ve dinamik çekiş kontrolü kalbirasyonu yaptılar. Direksiyonu istediğim şekilde durdurup "uygundur" dedim, gerekli ayarları yaptıktan sonra bilgisayarda bir programlamaya girdi ve tüm tork dağıtım verilerinin yeniden kalibre edilmesini bekledik. Toplamda yarım saate iş çözülmüş oldu..
Aydın Perçem
Lastiğinizi kaldırıma sürttünüz mü?
Uğur Kamil
%99 Rot balans ayarıyla sorun çözülecek.
Aracınızı yeni aldıysanız aldığım günden beri bu sorun var diyin ücretsiz hallederler.
Mustafa Metin
Servise gittim 5 dakikada bir ayar yaptı aracı kaldırıp araç aldığımızdan beri böyleymiş kullanıcı hatası degil deyip küçük bi rot ayarı yaptı sorun çözüldü ben de zaten aracın ayarını bozacak şekilde kullanmamıştım geç farketmisim sadece şimdi herşey normal umarım ilerleyen zamanlarda sıkıntı olmaz. Ilgilenenlere teşekkür ederim.
Mustafa Metin
Tamam sadık bey niye böyle birşey önerdiniz 50 km kontrol ettim şimdilik bariz birşey yok araç normal
