Murat Bayazıt 19 Aralık 2013 Paylaş 19 Aralık 2013 Öncelikle herkese Merhaba Forumda yeniyim Ford ka almadan önce uzun süre yaşanan sorunları takip ettim alınmaz bu araba derken hanıma uyup 98 model klimalı bir ford ka satın aldık; Araç ilk günlerde sorunsuz gibiydi ancak sık kullanmaya başlayınca sorunlarda başladı Sürekli su eksiltiyor. Arka koltuklar ve bagaj genelde ıslak ve nemli. Camlar arasıra Ka fasına göre Çalışıyor. En garip olaysa dün başıma geldi ;Rutin su,antifiriz destegi yaparken yağımın çok azaldığını fark edip 1 litre yağ takviyesi yaptım ve 4 litre 5-30 castrol magnetec yag ve yağ filtresi satın alıp bagaja attım.Ertesi gün aracımın yağını degiştirmek iç shell'e gittim yağ ve filtresi degişti 4 litre yağın tamamını kullandık .Degiştiren vatandaş biraz 200 ml kadar fazla ama bir sorun olmaz dedi .Yola çıktık motor saat gibi hiç bir sorun yok gayet sessiz ve performanslı Levent'den önce Yenikapıya ordanda Kadıköye geçtim.Kadıköyde arabayı otoparka bırakıp 2 saat kadar dolaştıktan sonra eve doğru yola çıkmak için aracımın başına geldim.Ama o saat gibi çalışan Ka gitmiş Şahin KA gelmiş motor sanki traktör gibi gürültülü gazdan ayagımı çeksem bile araç kendi kendine gaz veriyor gürültü haricinde şakur şukur tazrı metal sesleride geliyor motordan başara bilirsem videosunu yüklicem tecrübeli arkadaşların yorumlarını bekliyorum. İyi geceler. Yorum bağlantısı
Gökhan Tongay 19 Aralık 2013 Paylaş 19 Aralık 2013 öncelikle motorunuzun ust kapağının çevresine bakın yağ kaçağı var mı ? Aracınızın suyuna bakın eksiltme yapıyorsa ya kaçak vardır ya da su yağınıza karışıyordur.Kaçak var ise kaçağın kaynağını bulmaya çalışın.Ve en yakın zamanda bir motor ustasına motorunuzu gösterin.Ömrü bitmek üzere olabilir. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 19 Aralık 2013 Paylaş 19 Aralık 2013 Arac belli ki bakimsiz. Acil ka dan anlayan bir ustaya gosterin araci. Yorum bağlantısı
Murat Bayazıt 19 Aralık 2013 Yazar Paylaş 19 Aralık 2013 Yorumlariniz icin tesekkur ederim.En kısa zamanda bir ustaya goturmek gerekiyor şimdi dinlenmeye bırakdık arkadaşı tek şaşırdıgım o otoparkda ne oldu bin anda degişti . Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 19 Aralık 2013 Paylaş 19 Aralık 2013 ses sorunu birçok şeyden olabilir, ateşleme de, ana kol yatak ta, susap ayarı da... kendi kendie gaz vermesi vss sensöründen, belki fişi çıkıktı, bakımda yerine takıldı Yorum bağlantısı
Murat Bayazıt 19 Aralık 2013 Yazar Paylaş 19 Aralık 2013 Kısa bir video cektim bakalim sesler tanidik gelecekm:) YouTube'da "video-2013-12-17-20-41-34.mp4" adlı videoyu izleyin - Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 19 Aralık 2013 Paylaş 19 Aralık 2013 Bu ses hayra alamet değil sanki. Yağınız tamam mı? Yağ ışığınız çalışıyor mu kontak anında? Yorum bağlantısı
Engin Kırtay 19 Aralık 2013 Paylaş 19 Aralık 2013 Tamam benim eski Ka'da sesli çalışırdı ama bunda daha farklı sesler var, hırıltı gibi Ka'dan anlıyan iyi bir ustaya gözükmenizde fayda var.. Sürekli su eksiltmesi de büyük sorunların başında geliyor. Hafife alınacak bir konu değil.. Yorum bağlantısı
Murat Bayazıt 19 Aralık 2013 Yazar Paylaş 19 Aralık 2013 Yagi daha yeni degistim 4 litre castrol magnetec tam sentetik aldim 5-30 zaten olan yagi degistikden sonra oldu Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 19 Aralık 2013 Paylaş 19 Aralık 2013 Yagi daha yeni degistim 4 litre castrol magnetec tam sentetik aldim 5-30 zaten olan yagi degistikden sonra oldu Kontrol ettiniz mi tekrardan? Belki filtreyi / tapayı takamadılar ve yağ kaçtı? Yorum bağlantısı
Oğuzhan Sonata 19 Aralık 2013 Paylaş 19 Aralık 2013 araçta sanki yatak vurma sesi geliyor gibi devri 1200 devirde sabit tutup bakın motor düzenli çalışıyormu yoksa sarsıntılar hırıltılar artıyormu. motor yağlarınında sahtesi var fason üretim bu nedenle yağı bilindik yerden almak lazım çamur gibi oluyor bir süre sonra ama bu kadar kısa sürede bozulacağınıda sanmam yağ yerine su konulmadıysa tabi Yorum bağlantısı
Murat Bayazıt 19 Aralık 2013 Yazar Paylaş 19 Aralık 2013 Kontrol ettiniz mi tekrardan? Belki filtreyi / tapayı takamadılar ve yağ kaçtı? Valla yag cok yeni oldugu icin anlamak cok zor belli olmuyo pek ama tipadan kacirsa coktan motor yatak sarardi gibi geliyo. araçta sanki yatak vurma sesi geliyor gibi devri 1200 devirde sabit tutup bakın motor düzenli çalışıyormu yoksa sarsıntılar hırıltılar artıyormu. motor yağlarınında sahtesi var fason üretim bu nedenle yağı bilindik yerden almak lazım çamur gibi oluyor bir süre sonra ama bu kadar kısa sürede bozulacağınıda sanmam yağ yerine su konulmadıysa tabi Leventde bp bayisinden aldim yagida gozumun onunde degistiler ama anlayamadim neden bi anda boyle oldu. Motorun durumu cok moralimi bozdu biraktim calistirmiyorum arabayi ic doşemelerini soktum onlari degiştiriyorum arabaya ısınmak icin =) Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 19 Aralık 2013 Paylaş 19 Aralık 2013 Çubuğu çektiğinizde yağ görüyor musunuz, sormak istediğim bu? Yorum bağlantısı
Murat Bayazıt 19 Aralık 2013 Yazar Paylaş 19 Aralık 2013 Çubuğu çektiğinizde yağ görüyor musunuz, sormak istediğim bu? Yağ var seviyesi anlaşılamıyor. Galiba yağ çubuguna beyaz oje sürmek daha anlaşılır yapıyormuş yarın onu denicem. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 19 Aralık 2013 Paylaş 19 Aralık 2013 Yağ var seviyesi anlaşılamıyor. Galiba yağ çubuguna beyaz oje sürmek daha anlaşılır yapıyormuş yarın onu denicem. Öyle bir şey yok? Sakın bir şey sürmeyin çubuğa. Nasıl anlaşılamıyor? Çubukta yağ göremiyorsanız, yağ yok demektir! Aman dikkat! Gerekirse bir foto çekip buraya koyun, beraber bakalım. Yorum bağlantısı
Kadir Türkeli 19 Aralık 2013 Paylaş 19 Aralık 2013 Yağ var seviyesi anlaşılamıyor. Galiba yağ çubuguna beyaz oje sürmek daha anlaşılır yapıyormuş yarın onu denicem. Genellikle kulaktan dolma sozlerle yaptigimiz mudahaleler sonucunda ortaya cikiyor bir cok ariza, foruma uye olmadan once cok cefasini cektim, sizde emin olmadiginiz seyleri uygulamamanizi tavsiye ederim. Yorum bağlantısı
Murat Bayazıt 20 Aralık 2013 Yazar Paylaş 20 Aralık 2013 (düzenlendi) Genellikle kulaktan dolma sozlerle yaptigimiz mudahaleler sonucunda ortaya cikiyor bir cok ariza, foruma uye olmadan once cok cefasini cektim, sizde emin olmadiginiz seyleri uygulamamanizi tavsiye ederim. Bu oje olayını öneren 20 yıllık uzun yol gemi makina mühendisi kendilerinin kullandıgı bir yontemmiş sadece cok az tortu yapar dedi Bilgisine güvendigim biri dev gibi motorları sürekli tamir ediyorlar Sadece yağ çubugunun minimum ve maksimum işareti arasina surup oyle kontrol et dedi zaten yagda oje cok kolay erimiyormuş. 20 Aralık 2013 tarihinde Murat Bayazıt tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Murat Bayazıt 20 Aralık 2013 Yazar Paylaş 20 Aralık 2013 Merhaba yağa baktım yagda bir sorun yok 15 dakka motoru çalistirdim motor hararet yapti ayrica olusan basincdan tum sular yerlere bosaldi ya hortumlar ya radyator gitti Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 20 Aralık 2013 Paylaş 20 Aralık 2013 Merhaba yağa baktım yagda bir sorun yok 15 dakka motoru çalistirdim motor hararet yapti ayrica olusan basincdan tum sular yerlere bosaldi ya hortumlar ya radyator gitti Motorda büyük bir sıkıntı var. Acil aracı çektirerek ustanıza götürün. Ustanız yok ise: http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/223690-osman-ve-fatih-maslakta-no-name-servis/ Yorum bağlantısı
Murat Bayazıt 20 Aralık 2013 Yazar Paylaş 20 Aralık 2013 Motorda büyük bir sıkıntı var. Acil aracı çektirerek ustanıza götürün. Ustanız yok ise: http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/223690-osman-ve-fatih-maslakta-no-name-servis/ Maaşı alır almaz no namedeyim yardımlarınız için teşekkur ederim.. 1 Yorum bağlantısı
Murat Bayazıt 5 Ocak 2014 Yazar Paylaş 5 Ocak 2014 Merhaba sonunda tamir işleri tamam Çok büyük sorunlar çıkmadı su kaçagı radyatördenmiş degiştirdik egzoz borusu kırılmış onarıldı subab ayarları bozulmuş yapıldı. Tek büyük sorun direksiyon yağ kaçırıyor.Parayı bulunca onuda yaptırıcam.Toplam masraf 180 tl radyatör 20 tl 3 litre antifiriz 40 tl yağ müşürü (bozulmuş) 20 tl egzoz kaynagı subab ayari ,degişen benzin filtresi ve işcilik 125 tl toplam 385 tl tuttu.Şu an çok sessiz çalışıyor =) 1 Yorum bağlantısı
Onur Gülay 5 Ocak 2014 Paylaş 5 Ocak 2014 Merhaba sonunda tamir işleri tamam Çok büyük sorunlar çıkmadı su kaçagı radyatördenmiş degiştirdik egzoz borusu kırılmış onarıldı subab ayarları bozulmuş yapıldı. Tek büyük sorun direksiyon yağ kaçırıyor.Parayı bulunca onuda yaptırıcam.Toplam masraf 180 tl radyatör 20 tl 3 litre antifiriz 40 tl yağ müşürü (bozulmuş) 20 tl egzoz kaynagı subab ayari ,degişen benzin filtresi ve işcilik 125 tl toplam 385 tl tuttu.Şu an çok sessiz çalışıyor =) Ben şimdiden 380 tl biriktirmeye başlayayım yazın benim arabadan da bu kadar şiddetli olmasada buna benzer sesler geliyordu şimdi kesti ama bazen rolanti yükseliyor. Yorum bağlantısı
Murat Bayazıt 5 Ocak 2014 Yazar Paylaş 5 Ocak 2014 Ben şimdiden 380 tl biriktirmeye başlayayım yazın benim arabadan da bu kadar şiddetli olmasada buna benzer sesler geliyordu şimdi kesti ama bazen rolanti yükseliyor.[/quo Fazla fazla biriktir ne olur ne olmaz Yorum bağlantısı
GÜROL MEMİŞ 6 Ocak 2014 Paylaş 6 Ocak 2014 ben de 2007-2008 yıllarında 2001 Ka collection kullanmıştım. bunlarda hidrolik direksiyon yağ eksiltmesi kronik bir sorun. Ben de yaşadım.Otokoç o zaman 1.500 TL+kdv gibi bir rakama direksiyon kutusu değişimi demişti. Ben de Bostancı Oto Sanayi de yanılmıyorsam Metin Oto idi, ona götürdüm. Direksiyon kutusu revizyon yapıldı.O zaman yanılmıyorsam 120 TL vermiştim.Çok memnun kalmıştım. Yorum bağlantısı
Atilla Uslu 15 Mayıs 2014 Paylaş 15 Mayıs 2014 Bu ses hayra alamet değil sanki. Yağınız tamam mı? Yağ ışığınız çalışıyor mu kontak anında? yağ ışığı uyarı verir mi acaba? bana süs gibi geliyor uyarı ışıkları. Yorum bağlantısı
