Harddisk Veri Kurtarma
Guest Mehmet Artar
Guest Mehmet Artar
Değerli forum üyeleri merhaba, yaklaşık 2 ay önce sert bir şekilde kapağını kapattığım laptop cihazımın, seagate marka 7200rpm harddsiki zarar gördü, tanıdığım bilgisayarcı arkadaşa götürdüm 1 ay kaldı fakat bir türlü cihazı çalıştıramadığını söyledi.içinde bir çok değerli resim, video ve dosyalar var, 1 tb harici bellek olmasına rağmen ihmal edip yedeklemedik verileri.
  Bilişim konusunda uzman ve bana yardımcı olabilecek arkadaşların yardımını bekliyorum,saygılar.
tarihinde Mehmet Artar tarafından düzenlendi
Hüseyin Hakan Yurtal
Harddisk de zarar tam olarak nerede bu bilinmesi gerekir, böyle konularda malzemeyi görmeden birşey demek yalan olur
Diskten profesyonel veri kurtarımı yapan yerler mevcut. Ben bir çok müşteriminkini gönderdim ancak 600$ dan aşağı daha rakam alamadık. Verinin boyutuna göre tabi tutar da artıyor. Göze alıyorsanız yardımcı olabilirim tabii ki.
Guest Hakan Tarım
Denizli'de olsaydınız getirin bi bakayım, net cevabı söylerim size derdim de; uzaksınız maalesef.
Kargolasın sana?
Guest Mehmet Artar
evet netten biraz araştırdım birkaç firma var ve fiyatlar çok yüksek, foruma yazma sebebimde bu zaten :biggrin:
Oğuzhan Erdem
Eğer windows'da disk yönetiminde diski görüyorsan son kullanıcı programlarla verilerinin bir kısmını kurtarabilirsin. Ama eğer disk yönetiminde görmüyorsan Sani Bey'in dediği gibi yüksek rakamlara çıkıyor.
2 yıl önce çalıştığım şirketin serveri çökmüştü,kimse umut bağlamıyordu..aldığım gibi mecidiyeköye gittim ve 1 günde verileri kurtarmışlardı...yaklaşık 1000 euro vermiştik...
Guest Mehmet Artar
Evet rakamlar çok yüksek ne yapsak bilmiyorum :unsure2:
Guest Hakan Tarım
İsterseniz kargolayın, sorun değil. Kargoya ne kadar güvenilir bilemem ama :) Çöpe mi gidecek yoksa umut var mı bakarım.
Aynısını düşündüm ama zaten disk darbeden kafayı yemiş. Kargo daha zarar veremez herhalde :)
Ayhan Onaran
Çok iyi paketlense de kargoda daha kötü olmasın.. Gerçi düşürmedikleri müddetçe birşey olacağını sanmam..
Serhat Böcek
Harddisk başka bir cihaza takılıp denense olabilir belki.
Fikret Özsoy
Geçmiş olsun kötü bir durum. Keşke yumurtaların hepsi aynı sepete konulmasaymış ama olmuş bir kere.
Yalnız çözümsüz de değildir sanırım. Teorik olarak aynı harddiskten bir tane bulunsa ve içindeki diskler değiştirilip denense çözüm olabilir belki. Tabii ki çok riskli de olabilir, çünkü daha önce bir harddiskin içini açmıştım. Çok hassas parçalar var. Ameliyat derecesinde işçilik gerekir.
Guest Mehmet Artar
İsterseniz kargolayın, sorun değil. Kargoya ne kadar güvenilir bilemem ama : :)Çöpe mi gidecek yoksa umut var mı bakarım.
İlginize teşekkür ederim. İstanbuldan bir arkadaştan cevap bekliyorum ordan birşey çıkmazsa, ayrıca yeteri kadar vaktiniz ve imkanınız varsa size incelemeniz için gönderebilirim harddiski
hdd çıkartılır, 2.5 kutuya takılır başka pc ye usb den bağlanır, sert kapama ile hdd zarar görmemiştir bence
Guest Mehmet Artar
Sorunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama tek nedeni kapağı kapatırken darbe almış olması
Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim umarım bir şekilde kurtarabiliriz verileri
Guest Hakan Tarım
Abi seni iki ucundan sabitleyelim, dakikada 7200 devirle döndürelim, kolların açık olsun. Saç telinden daha ince bir aralıkta uykuluk yerleştirelim.
Bu dönüş esnasında alttan sallayalım :p uykuluğu yiyebilir misin yiyemez misin? :)
  • Beğen 6
Bundan daha güzel anlatılamazdı :D
Mehmet Kaya
:sandalye:
güzel tespit :) gülmemek elde değil. Dedikleri gibi gönderme imkanın varsa vaktimi ayırmaya çalışırım. Ama doğum olacağı için 3 haftadan önce göndermen lazım :) 3 hafta önce burdur belediyesine ait su aboneleri, kira sözleşmelerinin bulunduğu harddisk arıza yapmış veriler önemli diye aracı tavsiyesi ile bana ulaştılar. 0 veri kaybı ile halletmiştim sorunlarını dedikleri gibi 1000$ falan da almadım :D
tarihinde Hüseyin Hakan Yurtal tarafından düzenlendi
İyiymiş valla.
Yanmış , kırılmış veya raid yapılı diskten de veri kurtarıyorsanız, müşterilerimi de size yönlendireyim :)
Uğur Samyeli
Arkadaşlar burada önemli ola şu.1-Hdd başka bir makinaya takıldığında çalışıyor mu?? 2-Eğer başka pc de de çalışmıyorsa özel bir ortamda veri kurtarma işlemi gerekir.
Güvenç Terzierol
Ayrıca gerekn en önemlisi verinin kurtulacağı yerlere birkez daha veri yazıldı mı.
Yani veri izinin kaldığı yerlere daha sonradan veri girdisi olduysa sanırım mümkünde olmuyor.
