Patinaj Ve Sanzıman Sesi Problemi
Erbil Saglam
Erbil Saglam
Arkadaşlar 20013 model fiesta 1.6 powershift araç aldım. Araçta 2 sorunum var. 1.si yokuş yukarı zemin ıslaksa araç asla kalkmıyor patinaj atıyor.hatta zemin ıslak değilken hareket halinde iken bile gaza biraz basınca araç gene patinaj atıyor, 20 yıllık şoförüm ıslak zeminde rampada aracı kaldıramıyorum. Araç 2500 km de. Bu normal midir? 2.si araç düşük hızda 10-20 km hızda giderken tıkırtılar geliyor sanırım şanzumandan. daha yukarı hızlarda hiçbir problem yok acaba tüm modellerde bu ses mevcut mudur?
tarihinde Özdemir Deniz tarafından düzenlendi
Erbil Bey lütfen Türkçe karakterleri de kullanarak cümle yapısına uygun yazalım. Teşekkürler.
Umut Değişmen
Erbil bey öncelikle aracınız hayırlı olsun allah kaza bela vermesin. Ben 2012 titanium sahibiyim. ilk sikintinizla ilgili asr (antipatinaj) varsa belki o kapalıdır gözünüzden kaçmış olabilir. Ama bana bir prpblemmis gibi gelmedi eğer asr yok ise araç güçlü olduğu için patinaj çekiyor olabilir. Diğer ses konusu ise can sıkıcı. Servisinize bir gösterin bence.
Oktay Demirağ
Erbil Bey sanırım 1. problem için biraz alışkanlık  gerekecek gibi. Benim de 6. aracım şu an ki kullandığım ama ıslak zemin rampa üzerinde temiz bir kalkış yapabilmiş değilim. Sürekli patinajlar ile birlikte kalkıyorum. Bunun dengesini zamanla bulacağız sanırım. Bu arada aracınız lastik havalarını da muhakkak kontrol etseniz iyi olur.
Hüseyin Berberoğlu
hocam patinaj narmal.şanzıman sesi ile alakalı bende problem yaşıyorum.sesi tarif edebilirmisin
Erbil Saglam
Dusuk hızlarda giderken alttan muhtemelen sanzımandan tıkırtılar gelıyor sızdedemı aynı.hızlanınca ses kesiliyor
Aracta esp var ve o devreye gırıyor fakat inanın arac oldugu yerde patinaj atıyor.ses konusuna gelınce her an duyulabılecek ses degıl dusuk hızda oluyor tıkırtılar seklınde ben onu servise nasıl dınlettırcem onu dusunuyorum.herzaman olmuyor cunkı
Umut Değişmen
ESP patinaj önleme sistemi değil yalnız Hüseyin bey. O nedenle pek bir faydası olmaz. ASR var ise ve o açıkken patinaj çekiyorsa sistem arızası var demektir.
Pardon, Erbil bey :)
Hüseyin Berberoğlu
arabanı sol tarafını duvara yaklaştır.yankı yapması için.direksyonu sola yada sağa döndür.kulağını sol ön tekere daya onun arkasından gelmesi lazım sesin.en net ordan duyabilirsin eğer benim problemle aynıysa.
Ersen Tapan
Aracınızın lastik havalarını kontrol edin muhtemelen çok yüksek çıkacaklar.. Lastikler yere tutunamıyorsa asr devreye giriyordur tıkır tıkır sesler oradan geliyordur.. Çok aşırı dik bir rampa olmadığı sürece patinaj yapmadan kalkabilmelisiniz.
Esp varsa asr de olmak zorunda. Birlikte çalışan bir sistem Esp ile ;)
Rahmi Nural
Patinaj kesinlikle lastik havasinin fazla olmasindandir.
Alparslan Şenay
Bence de lastiklerin havasından dolayı böyle yapıyor..aynı araç sahibiyim şu an için bu sorunla karşılaşmadım..
Güray Yıldız
Arabanın fren balatalarını kontrolettirin önceki aracımda teli çıktığı için tıkırtı yapıyordu 5 dk da düzelttiler.
