Far Açinca Gösterge Işiklari Ve Stop'lar Bazen Yanmiyor.
Volkan ÖZBAKIŞ
Volkan ÖZBAKIŞ
s.a abiler arkadaşlar yeni üyeyim ismim volkan özbakış Gaziantepliyim ve antepte ikamet etmekteyim binevler semtindeyim
1- aracım mondeo 97 glx hatchback  far çatığım zaman anahtarı çeviriyorum far yanıyor yanlız arka stoplar ve gösterge ışıkları yanmıyor
2-önceden bu durum arada bir olur çok sürmez aynı gün içersinde düzelirdi budefa komple gitti 1 haftadır düzelmedi tüm sigortalara baktım ve bagajdaki kabloları gözden geçirdim bir sorun göremedim
3-G.antepte illaki usta elektrikçi vardır ama ben defalarca sorunla karşılaştım kim nereye derse gittim ama psikolojimi bozdular nerdeyse,en ufak soruna bile sigorta tablasını değişmemiz lazım veya motoru indirmemiz lazım denildi :)
Alaattin Zeki
Far anahtarını bir kontrol ettirin bence, problem anahtardan kaynaklanabilir. Genellikle problemleri en kolaydan en zora doğru giderek çözmekte yarar vardır.
Volkan ÖZBAKIŞ
far anahtarı olabilir diye sökecektim sigorta tabla kapağını çıkarttım ama fa anahtarının oldugu bölümü çıkartamadım gözüm kesmedi açıkcası belkide çok basittir ama kırarım diye korktum açıkcası basit yöntemi varsa tarif ederseniz bi deneyeyim yoksada bi elektrikçiye gidicem artık motoru indirmemiz lazım derlerse hiç şaşırmam açıkcası
tarihinde VOLKAN ÖZBAKIŞ tarafından düzenlendi
Far anahtarının bulunduğu kısmı resimde işaretli kısımlardan hafifçe kanırtarak çıkartıp, sonrasında alttaki klipslerden kurtulması için yine hafifçe yukarı doğru çekmeniz gerekli. far anahtarını arkadan sökeceksiniz.Ancak far anahtarının içini açmaya çalışmayın,dağıtabilirsiniz,sonrasında toplaması zordur.Sadece soketi söküp soketin erkek ve dişi kısımlarını temizlemeye çalışın.kontak mutlaka kapalı olsun sigortaları attırmayın.
Volkan ÖZBAKIŞ
arkadaşlar sağolun dediğiniz gibi far anahtarını söktürdük sanayide anahtarın bir tarafı erimiş malesef,arıza çıktı ama sorun şimdi başladı galiba ford parçacılarında anahtar yok tamirat gibi bir durum varmı acaba
ozkanzorlu
Genelde far anahtarının bağlantı soketinde kararma-yanma olur. İnce uçlu bir tornavida ile soketteki kararan yerleri kazırsanız probleminiz düzelir.
Erimişse yenisini alın. Tamiri pek mümkün olmayan bir parça.
Muhtemelen aşırı akım çeken bir şey var. Ekstra sis, amerikan park vs ?
Resmi değiştirmişsin tanımadım valla :)
Özkan bey'in söylediği gibi ince uçlu sivri birşeyle soket girişleri temizleyerek deneyin. Değitirecekseniz de eğer ön ve arka sisli olan anahtarsa fiyatı 140 tl , sadece arka sisler varsa fiyatı 30 tl.
Sizi görsek biz de tanıyamayacağız, yüz belli olmuyor ki :)
Farklılık olsun dedim :) Karabük'te çekmişleri bu resmimi :)
Biz de değiştirelim o zaman :)
Beni de yakından görmüş olursun. Bu bünyeyi iyjüjş.
G. ; @.;;1w2 22i tanı ;):D
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/235232-bugün-hangi-üyemizi-gördünüz/?p=2247006
X,
Ö. V vardır ama ben defalarca sorunla karşılaştım kim nereye derse gittim ama psikolojimi bozdular nerdeyse,en ufak soruna bile sigorta tablasını değişmemiz lazım veya motoru indirmemiz lazım denildi :)
Hiç bir şey anlamadım :)
:shok: Gerçekten ben yapmadım  :unsure2: Ne olmuş olabilir? Çok aktif olduğumdan forum yetiştirememiş olabilir mi? Gerçekten  :unsure2:
Telefonla mı gönderdiniz?
Az önce işim çıktı, fabrika sahasında birkaç foto çekmek için telefonu kullandım. Belki cebimde açık kalmış ve olmuş olabilir. Ama anlamadım gerçekten.. Dış mihraklar demek ki  :) Yoksa 16:30 a kadar %100 bilgisayardan giriyorum  :unsure2:
Volkan ÖZBAKIŞ
cevaplar için teşekkürler arkadaşlar dün 10-15 tl gibi bi masrafla yaptırmış kardeşim sanayide haliyle orjinal gibi olmaz, ilerde yine sorun verirse değişicez artık
