Benzinden Lpg'ye Geçerken Silkeleme
Emre Erdoğmuş
Emre Erdoğmuş
Aracıma 10 gün kadar önce Lovato OBD'li LPG taktırmıştım. Yakıt sarfiyatı ilk ölçümlerime göre normal. Sadece araç benzinden gaza geçerken silkeleme yapıyor. Ayrıca vites boştayken 600-800 devir arası rölanti dalgalanması yapıyor. Sorun nedir merak ettim yardımcı olursanız sevinirim ne yapmam konusunda. (Araç 2011 Corolla) Bunun dışında çekişte benzine göre hiç bir kayıp hissetmedim.
Alkım Hoşgör
Silkeleme minimalde olsa elbet olur da söylediğinize göre bariz bir silkeleme. Muhtemelen lpg'ciye gideceksiniz ve yazılım/kalibrasyonla sorun giderilecek.
Eğer düzelmezse.
Bakımlarınız tam mı? buji-bujikablosu,hava filtresi gaz kelebeği&rölanti valfi temizliği. Bu sıralamada bir eksik varsa lpg'de iken benzine göre daha belirgin olacaktır.
O da olmazsa subaplara bakılır ama 2011 araçta bu kadar büyüyeceğini sanmam.
Sedat Ünsal
ilk kez takıldıysa çok normal
2011 model aracıma ocak ayında lpg taktırdım. 6000km yi geçti. bu tip bir olayla karşılaşmadım. "normal" gibi durmuyor.
Zafer Ofli
Geçiş ısısı düşük olabilir. Ancak araç sıcakkende aynı şeyi yapıyorsa o zaman yeniden ayar yapılması gerekir bence
Gökhan Dedebalı
6000 km olduysa tabi normal değil ayarda herşey anlaşılır basınç fazla olabilir boğma yapıyordur çiğ gaz kokusu geliyorsa eğer sıralı sist.ayarı cüzzi bişey zaten yavaş yavaş gazcıya doğru devam..  ivedik muayne istasyonuna sırtını ver ilk lambadan 100 metre sonra sola bak koca bi tabelası var çocuk işin ehli 2 yıl bunun eğitimini almış geçen bende ona gittim lpg den dolyı yanan arıza lambasını bile söndürüyor.20 tl
birde gazın enjektör memelerine baktır küçük olabilir
Zafer Ofli
Dün akşam yorum yazdım bugün benim başımada geldi hatta benim araç stop ediyor. :(
Öğleden sonra baktıracam o sıkıntıya. Buraya da yazarım
Zafer Ofli
Araya yolculuk girdi yazamadım benim araçtaki sorun lpg basınç sensöründenmiş. 110 TL lik bir parça değişti. Benden önceki sahibi lpg yi devamlı opetten alıyormuş. Onun katkısmı yağı mı neyse artık basınç sensörüne kadar ulaşıp onu bozmuş şu anda bir sorun yok
Emre Erdoğmuş
Ayar yapıldıktan sonra sorun halloldu. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim.
