Mondeo Mk3- El Freni Ayarı
Hasan Karabekiroglu
Hasan Karabekiroglu
Malum aracımın el freni çok yukardan tutmakta... en son haddine kadar kolu çekmek gerekiyor hatta eğimi yüksek yerlerde en sona kadar çememe rağmen aracı hafif salladığımızda bırakıyor gibi oluyor.... arka balatalar bitmişti yenilerini taktık ama el freninde bir değişiklik olmadı...bunun bir ayarı varmdır varsa nerdedir ?
Yalçın Dağlıoğlu
El frenini butonu basılı   vaziyette 3 veya 4 kere çekip  bırakın , duruma göre  tekrarlayın.
Hasan Karabekiroglu
otomatik kurma olması lazım.
fren pedalına sonuna kadar basın çekebildiğiniz kadar kuvvetli el frenini çekin ve düğmeye basarak geri bırakın. bu işlemi 3-4 kez tekrarlayın.
otomatik olarak el freni kurulmuş ve daha aşağıda tam olarak işlevini yapıyor olacaktır.
araç çalışır vaziyette olması lazım herhalde ?
Onur Solmaz
Dediğiniz yaptım eskisinden de kötü oldu galiba :tongue: sonra düğmeye basarak tekrarladım eski halini geri aldı ama iyileşme yok :(
onurdursun
bende cumartesi günü arka balataları değiştirdim aynen el freninde hiç değişiklik yok frencinin demesiyle alışması gerekiyormuş, bende rampa inişlerinde birkaç diş çekiyorum el frenini tezden alışsın diye :)
Ali Karadağ
Benim de el freni çok yukarıda tutmaya başlyor ve sonuna kadar çekmeme rağmen tatlı rampalarda dahil tutmuyor. Yok mu bunun bir hal-ı çaresi :s
El frenini çekin, araç liftteyken elinizle arka lastikleri çevirmeye çalışın. Muhtemelen bir tanesi tutmuyordur.
Tek taraf tutunca dik yokuşlarda yetersiz kalıyor. Benim aracın başına gelen bunlar. Sonuç sağ arka fren kaliperi bozulmuş.
Bu durum normal freni etkilemiyor.
Ali Karadağ
Benim el frenini çekerken hayli boşluk var, ortalara kadar çekip bırakınca düğmeye basmadan kendiliğinden iniyor. Bu boşluğu alırsam sorun hallolacak gibi.
Ali Karadağ
Bu yontemi uyguladim oldu fakat 1 kereye mahsusmus. Indirince eski haline dondu :(
Alim el freninin olduğu deri açılacak ve oradan ayar yapılacak 5 dakikalık bir iş.
Ayhan Onaran
Körüğü çok tamirci yırtar..ayar için sakın yırttırmayın.. Sonra o yırtık büyür.. Tornovida girecek kadar delik açıyorlar..
Ali Karadağ
Sıkıntı şu ki bizim araçların el freni körüksüz :s
$T2eC16ZHJIMFHJ!tutLsBSCRY6Om!Q~~60_35.J
Bu fotoğrafı ararken de şunu gördüm:
Ayar bu en uç parçadan mı yapılıyor acep, arabanın altına girmem lazım :)
Cem Işık
Geri geri giderken el freni çekmekle ilgili bir şey kalmış aklımda, öyle yapıldığında düzeliyordu sanki.
Birde sol iki tekerlek üzerinde 100 mt gidebilirsen düzeliyormuş diye duydum  :fiuw: Denemek lazım  :biggrin:
Ali Karadağ
Mondeo da icerden yapilabilecek birsey yok.... Resimlere Bakınca anlarsınız...
Dağıttım komple, el freni normal kalması yere kadar çektikten sonra halat gerilmeye başlıyor... Bence kaldırılıp Altan gerilmesi lazım..?!
Altında gerdirilecek bir mekanizma varmı ki acaba :s
ünsal Ulaş Dağlı
Sevgili kardeşim ustaya gıdıyorsun el frenı ayarını yapıyor :). Aslında balatalar degısırken yapması lazım mecburen yoksa arka frenler yapısır aracın kalkısını yavaslatır cok yakıt sarfıyatı motor zorlama gıbı bırcok sıkıntı cıkartır ,,, ıhmal etme el frenı ayarı
  • 2 yıl sonra...
Hüseyin Vural
bendede aynı sorun var .ustaya gösterdim.orta konsulu açtı orada ayar vidası yok dedi.servisi aradık mondio larda el fren ayarı yokmuş.serviste başka işlemle ayar yapılıyormuş. servise gideceğim
Kendi başıma geleni söyliyim, 2002 mondeo aracımın el freni hiç tutmuyordu, el freni çekiliyken arkadan 2-3 kişi itse araç gider o sekılde ,
ford servisinden ayrılmış bi ustaya goturdum. el freninin oldugu konsolu ve kolcagı komple soktu tornavida ile ayar yaptı, ve şuan tutuyor gayet sıkı şekilde , Normalde o el frenı kolunun komple degısmesı lazımmıs 900tl felan gıbı fıyatı vardı
Ali Osman Şimşek
Benim mondeo dada aynı problem var balatalari kendim değiştirdim halen tutmuyor. Fırsatını bulabilirsem bu hafta sehpaya alıp bakicam sorunu çözer isem video paylaşımı yaparım.
Mk3 lerde el freni ayarı yok arkadaşlar el freni tenliin değişmesi lazım diye biliyorum ben
Mehmet Orhan
şu videoda anlatmışlar sanki orta susturucunun üstünde el freni ayar mekanizması var.
