C-Max Hava Yapma Problemi
Ferhat Genç
Ferhat Genç
Herkese merhabalar.
İki defa başıma geldi. Aracı çok dik yokuşa bırakmıştım ve yakıt çeyrekten azdı. Geçen gün ikinci kez tekrarladı. Aynı yere bırakmıştım aracı. Araç çalışmadı. Çok uğraştık. Enjektörleri gevşetip marşı bastık ancak öyle alabildik havasını.
Aynı motor Citroen'lerde ve Pejo'larda da var fakat onlarda hava alma pompası mevcut. Bizim C-Max'larda maalesef yok.
Tavsiyem yakıtınız az iken çok dik rampalara bırakmayın yoksa uğraşırsınız.
Benim tavsiyem ise geri dönüş hortumlarınızı bi kontrol ettirin. Muhtemelen birinde kaçak var ve hava yapıyor.
Aydın Perçem
Bence de.. Böyle bir arabada hava nasıl yapar? Sadece düz ülkeler için yapılmış bir araç değildir sanırım, dağlık ülkelerde de kullanılabilir bizim Max lar..
Geçmiş olsun bu arada..
tarihinde Aydın Perçem tarafından düzenlendi
Ali Ozan Yurtsever
keşke imkan olsa da depo hep dolu gezsek....
Öğretmen amcamın bir lafı var çok hoşuma gider 'Memurun Sönmeyen tek ışığı' der yakıt ışığı için :)
Abdurrahman Balaban
Hava yapma sıkıntısı, enjektörlerin üzerinden geçen yeşil-beyaz klipsli 2 adet borunun yeşil olanının sökülüp motor tarafında kalan ucundan mazot gelinceye kadar vakum yapılarak çözülür
Abdurrahman Balaban
Başka bir konuda izah etmiştik Turkay hocam bu fotoyla pekiştirmişti..Tekrar iyidir
Ferhat Genç
Abdurrahman abi dediğinizi hiç bilmiyordum eğer bir daha bu sorunu yaşarsam öyle deneyeceğim.
Aydı abi ben de şaşırdım moralim bozuldu bu sorunla karşılaşınca.
Bu da olabilir evet. Ancak denemek lazım. Belki C-Max hastalığı olabilir mu mevzu.
tarihinde Ferhat Genç tarafından düzenlendi
Aydın Perçem
Yakıtınız az iken her zaman önü aşağıda olmalı...
Abi arıza değil mi bu durum? Yani sıfır bir araç olsa yine yakıt azalınca yokuş aşağı mı bırakacaz?
Bu arada benzinlide böyle bir durum var mıdır?
M.Fatih Yüce
Ben aklıma geldiği yerde aklıma göre bırakırım. Ama depom hiç bir zaman 1/4 altına inmez ve bu kadar senedir araç kullanırım hiç bir zaman böyle bir iş başıma gelmedi. Oturduğum yeri bir görsen araç parkedecek yerlerin %70 i yokuşlu yoldur.
Kısacası arıza değil  depo çok boşalınca+sistemde bir kaçak varsa olur.
Tamer Yıldırım
Aynı sorun benim aracımda da oldu, çeyrek deponun biraz üstünde mazot vardı araçta. İlk başta araç çalıştı, 20-30 sn sonra kendiliğinden durdu ve birdaha çalışmadı. Otoparkta arabanın burnu yukarda şekilde duruyordu. Arabayı çekerek düzlüğe çıkardık biraz marş yaptıktan sonra çalıştı. Birdaha da yapmadı. Mazot filtresi değiştikten sonrada Abdullah abinin dediği yerden vak vakla havası alınmıştı.
Ferhat Genç
Abi senin sorunun aynısını yaşadım ben işte. İlk çalıştı sonra stop etti.
Tufan Günaydın
arkadaşlar bizim araclarda hava almak için rekor sökmeye gerek yok balata spreyini hava filtresinden verin çalısır spreyin ayarını kacırmayın ama benim araçta ilk hava yaptığında baya bi vak vak aradım bulamayınca ustamı aradım adam bana hocam balata spreyini hava filtresinden ver çalısır dedi ve çalıştı
tarihinde Tufan Günaydın tarafından düzenlendi
Önder Kuru
Aracımda çok az benzin vardı. Çok dik bir yere park etmiştim. Aracım çalışmadı, muhtemelen benzin pompası pompalayacak yakıt bulamadı olduğu yerde. LPG ile çalıştırdım ben de. Sonra düz bir yerde denedik araç benzinle çalıştı, ilk iş doooru benzinliğe tabi... Artık çeyrek deponun altında pek bırakmıyorum..
Abdurrahman Balaban
insan gücüyle o borudan çekip mazot getiriliyor, vak vak şart değil...
Aydın Perçem
LPG önce benzinde çalışıp sonra gaza geçmiyor muydu?
Önder Kuru
Lpg göstergesinde düğmeye basılı olarak kontağı çevirirsen direk lpgde çalışıyor. Benzin biterse yada benzin pompasında falan arıza olursa bu şekilde çalıştırıp gidebilirsin tamirciye... tarihinde Önder Kuru tarafından düzenlendi
Abdurrahman Balaban
Demekki hava yapma problemi C-Max'ın bir standardı :)
Enjektörler yada yakıt filtresi sökülürse hava yapması normaldir harici durumlar extremdir
Tufan Günaydın
mazotu dibe indirmessen istisnalar dişinda sorun olmaz
  • 2 ay sonra...
Ferhat Genç
O kadar da değil ya. Hiç bir sorun yaşamadım çok şükür. Bu önemli bir şey sayılmaz.
