Yunus Çoban 9 Haziran 2014 Paylaş 9 Haziran 2014 Merhaba arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum yeni aldığım aracımın resimlerinide paylaşacağım fakat öncelikle bir kaç sorun olucak Aracımda şöför tarafından camları kapatıp açmak istediğimde sağ ön kapının camını açıyorum fakat kapatamıyorum kapatmaya bastığımda cam yarıdaysa tekrar aşağıya iniyor aynı şekilde sol arka kapının camındada aynı problem var şöför kapısındaki 4lü cam kumandasından sağ ön ve sol arka kapının camlarını sadece açabiliyorum fakat kapatamıyorum.Kendi üzerindeki yani sağ ön kapıdaki cam kumandasından ve sol arka kapının kumandasından kapatıyorum sorun yok veya anahtardan camları kapattığım zaman sıkıntı görünmüyor sadece şöför tarafından sıkıntı oluyor sorun nedendir bilginiz ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. Yorum bağlantısı
Aydın Perçem 9 Haziran 2014 Paylaş 9 Haziran 2014 (düzenlendi) Cam programlamayı biliyor musunuz? Cam hafıza programlamaHer hangi bir sebeple camlarınız saçmalarsa tek dokunuşta inmesinde veya çıkmasında sorun yaşarsanız, camları yeniden programlayın.. Ayrıca herhangi bir sebeple akünün sökülmesi de bu hafızaların bozulmasına sebep olur.Yeniden programlamak için: Araç çalışır iken, açma veya kapama yönüne basın ve cam kapandıktan sonra 5 saniye kadar daha basmaya devam edin.. Bu sayede cam programlanmış olacaktır. Bu işlemi her cam için uygulayın. Kaynak ; ozyurek.org 9 Haziran 2014 tarihinde Aydın Perçem tarafından düzenlendi 2 Yorum bağlantısı
Yunus Çoban 9 Haziran 2014 Yazar Paylaş 9 Haziran 2014 Biliyorum cam programlama işlemini fakat kodlama işlemini şöför kapısı tarafından yapamıyorum o taraftan kaldırmaya bastığım zamanda cam geri aşağıya iniyor sorunum bu asıl programlama işlemiyle alakalı bir sorun mu sizce Yorum bağlantısı
Guest Mert Boran 9 Haziran 2014 Paylaş 9 Haziran 2014 Oksitlenme var bence. Söküp bir bakin eliniz yaktkinsa. Yorum bağlantısı
Yunus Çoban 9 Haziran 2014 Yazar Paylaş 9 Haziran 2014 söktüm baktım oksitlenme yok aynı zamanda birde ayna ayarlarındada problem var sağa veya sola aldığım zaman otomatik olarak kendisi aynayı yukarı sol köşeye doğru çeviriyor anlamadım nasıl bir sorundur. Yorum bağlantısı
Guest Mert Boran 9 Haziran 2014 Paylaş 9 Haziran 2014 O zaman kapıdaki soketlerde bir problem olmalı. Yorum bağlantısı
Aydın Perçem 9 Haziran 2014 Paylaş 9 Haziran 2014 Aracınızda o bölgede (hasar yada başka bir şeyden dolayı) sökme-takma oldu mu, aracınızın tesisatında değişiklik yapıldı mı? Yorum bağlantısı
Yunus Çoban 9 Haziran 2014 Yazar Paylaş 9 Haziran 2014 hayır herhangi bir hasar olmadı sadece boya var söküp baktım herhangi bir kırık vs. bişeyde yok bir tek şöför tarafından öyle olması acayip geldi açıkcası Yorum bağlantısı
Soner Alp 9 Haziran 2014 Paylaş 9 Haziran 2014 Sol ön kapıdaki kumanda modülünde arıza vardır. Benim Focusumda aynı sıkıntı vardı butonları değiştirdim düzeldi. Yorum bağlantısı
Yunus Çoban 9 Haziran 2014 Yazar Paylaş 9 Haziran 2014 Tamiri oluyo mu yoksa direk yenisini mi alıyım ne kadardır kazıklanmıyalım yani yardımcı olabilcek arkadaş varsa sevinirim Yorum bağlantısı
Abdurrahman Balaban 9 Haziran 2014 Paylaş 9 Haziran 2014 Parça değişmeden önce ehil bir oto elektrikçiye gidersen sorun ucuza hallolur gibi.. Yorum bağlantısı
Yunus Çoban 9 Haziran 2014 Yazar Paylaş 9 Haziran 2014 öyle yapıcam önce anlayan elektirikçiye gösteriyim ona göre bakarım artık Yorum bağlantısı
Hami Erışık 18 Eylül 2014 Paylaş 18 Eylül 2014 öyle yapıcam önce anlayan elektirikçiye gösteriyim ona göre bakarım artık sonucunu yazarsanız,bizede çıkabilecek bu sorunların çözümünde yardımcı olmuş olursunuz. Yorum bağlantısı
Mustafa AYSAN 19 Aralık 2014 Paylaş 19 Aralık 2014 benim de şu aralar kumandanın kilitleme tuşuna iki kere basınca otomatik kapanan cam fonksiyonum işlemiyor. camları programlayacağım fakat her camın kendi kumandasında mı yoksa şoför tarafından hepsini programlayabiliyor muyuz? Yorum bağlantısı
