Eksoz Dumanı
Mete Yaban
Mete Yaban
bir kaç gündür dikkatimi çekiyor araba gri duman veriyor vede yokuş yukarı tırmanırken daha fazla oluyor birde 2500 deviri geçtiğimde sanki eksoz bagırıyor gibi tamda motorun oradaki bağlantı yerinde gibi eksozcuya baktırdım delik yok dedi acaba motordamı bir sıkıntı var burdaki ustalar mondinin  m sinden anlamıyor
Onur Bulut
Aracın Km kaç binde ? Yağ eksiltiyor mu ? Mavimsi duman aracın yağ yaktığını gösterir.
Mert Nazmi Serin
Aracın bağırması, emme manifoldundan da kaynaklı olabilir. Düşük viteste yokuş inerken pat pat ses duyarsın egzoz olsa.
Mavi duman konusunda illa büyük sorun cıkacak diye bir şey yok. Araca performans verdiği iddia edilen yağ katkılarını da kullanmak , aracın yağ yakmasına sebep olabilir. Zira bu katkıların bir çoğu çok ince yağlardır. Orjinal yağın viskositesini de bozar.
Mete Yaban
arabam 205000 binde haliyle alttan yag kaçagı var ara sıra yag ekliyorum yarım litre kadar.yokuş asagı ses yok sadece gaza biraz yüklendiğimde bellli oluyor.ama durdugu yerde ne kadar gaza bassamda o  bağırma olmuyor.ancak hareket etmem vede 3000 devirden sonra kendini belli ediyor.acaba motorla egzos baglantı noktasında bir kaçak yada aralıkmı var  bir türlü çözemedim kullandııgım yag opetin ford için yazıyordu 5-30 yagı ondan olabilirmi birde yag katkısı 50000 km önce nanolardan konulmuştu.emme manifoldu tam olarak nerde acaba tarif edermisiniz
Sami Başkaya
Mete bey şu anda arabanın içinde 5-30 yağ kullanıyorsan , belki ince geliyor olabilir.Formda bir arkadaş ile görüşmüştüm bu yağ konusunu onunda 98 mondeosu vardı.Bizim arabalar biraz fazla km olduğu için yağın biraz kalın olması gekerktiğini yani 10-40 kullanmamızın daha doğru olacağını söyledi.Bende ramazanın içinde yağını değiştirmek istyorum kısmet olursa.Brde yağ katkısı hakkında acaba motorsilk felanmı atınız.Emme manifoldunu tam yerini bilmiyorum ama bir usta çıkar anlatır, yerini öğreniriz bizde.
Mete Yaban
Sami bey bizim arabalara 5-30 dan başka yağ kullanamyın diyorlar ama 10-40 iyimi olur bilmiyorum herhalde siz deniyeceksiniz yag değisimini yeni yaptım sayılır bir kaç ay oldu katkı olarakta  motorsilk kullandım.Emme manifoldunu tam yerini  bilen varsa resimle anlatırsa daha iyi olur
Mert Nazmi Serin
hava filitre kutusundan intibaren takip ederek motora doğru devam ederek ulaşabilirsiniz. Üzerinde 2.0l 100 ps yazılı plastik kutuyu 3 vida tutar. Genelde bunu tam oturtamazlar. Bu şekildeyken de hem filitre edilmemiş istenmeyen hava alır, hemde gereksiz bir "böğürme" sesi duyulur.
5w 30 dışında bir yağ kullanılması önerilmez. Açıkcası kendi adıma konuşayım yağ katkılarının da marka farketmeksizin önermem, yağı da opet değilde mobil tam sentetik yağ kullanmanızı öneririm. Zira bu opet mevzusu yüzünden  yıllardır müşterisi olduğum yetkili servis ile bağlarımı kopardım.
Sami Başkaya
Mert Nazmi bey siz 5-30 yağ kullanıyorsunuz sanırım.Bir arkadaşta bana 5-30 yağın ince geleceğini bu nedenle araba yağ yakma gibi sorunların çıkacağını söyledi.Bende cesaret edemedim işin açıkcası.Bu günlerde yağ değişimi yapacağım siz ne önerirsiniz. Birde bu hava filitresi kutusu demişsiniz bunu yerine oturduğunu nasıl anlarız.
Mete Yaban
evet geçenlerde marş motorunun kömürleri degişti o zaman marş motorunu sökmek  için hava filitre kutusunu sökmüşlerdi belkide dediğiniz gibi tam oturmamış olabilir bir kontrol edeyim.
duman ile hava filtre kabini etkisiz, yağlı ve yağsız kompresyon testi yaptırın, yağlı da değerler yükselmiş ise rektifiye isteyecek demektir, durum bu ise bu şekilde kullanıdkça da masraf artar
Mert Nazmi Serin
5w30 tam sentetikten yagdan sasmam, kendi orjinal degerlerindeki yagi yakan aracin, Caglar abinin de soyledigi gibi rektifiye zamani gelmis demektir. Kalin yag kullanmak, gostermelik bir yama yapmak olur, ileride daha da buyuk sorunlara gol acabilir. Zira aracin yag siyirici segmanlarindan tutunda tum yaglama kanallari 5w30 icin tasarlanmis durumdadir. En guzel bu isin anlatimi su ictiginiz pipet ile bal icmeyi deneyin :) simdi ayni durumu motorunuz icin bir dusunun :) Bu arada telden, yaziyorum o yuzden Turkce karakter yok kusuruma bakmayin.
Mete Yaban
evet ama aracın performansında bir düşme yok hızlanması atikliği on numara sadece böğürmesi  ve duman olması halinde bile rektefiye istermi bu araç
piston/blok içi durumu ile performans her zaman orantılı değildir hatta bazen çok daha iyi gider, kompresyon segmanı aşınırsa o zaman sabah marş bile almaz bunlar mm nin 1000 de 1 konuştuğumuz arızalar
Mete Yaban
O zaman en kisa zamanda kompresyon testi yaptirayim.bu testi her yer yapiyormu nerelerde yapar
