Klima Mi?
Erdal Bayrak
Erdal Bayrak
Merhaba arkadaşlar aracimin fan düğmesini çevirdiğim zaman( dikkat ediyorum klima yani a/c tusu kapalı olduğu halde) aracın içini soguyor bu hava sicakkrnde sogukkende oluyor klimayi da aciyorum o sahada sogutuyor daha önce böyle bide ile karşılaşan varmı aramızda şimdiden tesekkur ederim
benzer bir sorun bizim şirketin fordkamyonetinde olmuştu kontağı çevirince her türlü klima çalışıyordu. Servisste şöför yaptırtmıştı. sanırsam düğmesi ile alakalıydı.
Tuncay Ak
Havalandırma düğmesi cama çevrildiğinde klima otomatik devreye girer,en azından bir çok ford'da böyle. Muhtemelen sizinki de öyledir.Bildiğim kadarıyla camda buğu oluşmasın diye konulan bir özellik.Saygılar..
tarihinde Tuncay Ak tarafından düzenlendi
Fatih Öztürk27
Tuncay beyin dediği gibi muhtemelen. Başka sıkıntı yok.
Uğur Kamil
Klima devreye girmişse A/C yani klima ışığı yanıyor. Arkadaş klima kapalı olduğunu söylüyor.
Erdal bey klimayı devreye sokunca soğutmada bir farklılık oluyormu yoksa aynı seviyedemi soğutuyor? Belki bir arıza vardır siz düğmeden kapattığınız halde devre dışı kalmıyordur klima.
Erdal Bayrak
Klima devreye girince daha fazla doğuruyor... saygılar...
Duzeltemedim kusura bakmayın sogutuyor olacakti
Tuncay Ak
Connectler de farklıysa bilmiyorum ama benim aracımda A/C ışığı yanmadan devreye giriyor cama çevirdiğimde,ona istinaden söyledim.
Ayhan Onaran
Cama çevrili olduğunda klima devreye girer ve A/C ışığı yanmaz.. Klima kapalı sanırsınız ama oysaki çalışıyordur..
Uğur Kamil
2009'dan sonraki makyajlı modellerde denemedim ama 2009'a kadar olan modellerde klima devreye girince ışığı yanıyor. Tam net hatırlayamadım ama A/C tuşuna basarak klima devre dışı bırakılabiliyordu yanlış hatırlamıyorsam(aklıma gelirse deniycem).
Diğer Ford modellerinde ve 2009 Üstü Connect'lerde sistem nasıl çalışıyor bilgim yok.
  • 2 ay sonra...
Ramazan Danış
Arkadasim hava ufleme yi cama yonlendirirsen klima devreye otomatik girer ve ac isigi yanmaz.hava uflemeyi mesela assagiya dogru vererek dene sorun olmadigini goreceksin.
Sarp D. Uygur
Benim 2007 110ps GLX Connect için de durum aynı, havalandırmayı sadece cama verdiğinizde, buğu giderme ve içerdeki nemi alma amacıyla klima devreye giriyor, fan düğmesinden yön değiştirilmedikçe de klima düğmesinden kapatılamıyor ve a/c ışığı sönmüyor. Bunu aracı ilk aldığımda fark etmiş ve kitapçığını okuyunca öğrenmiştim.
Sizde klima tuşunun (a/c) ışığı yanmasa da havalandırmanız klima çalışır gibi soğuk hava veriyor ve klimayı açınca daha da soğuk hava veriyorsa bence bu bir problem olabilir.
Aracınızın tam modelini söylerseniz bizim araçlarımızla kıyaslayıp normal olup olmadığına karar verebilirsiniz.
Erkan Tekin
benim araçtada yapıyor aynı sorunu  klima kapalıyken soğuk tarafa çevirdiğinde soğuk sıcak tarafa çevirdiğinde sıcak üflüyor ama klima açıkmış gibi üflemiyor. merak ettim gidip bi kurcalayım aracı :D
