Serkan Ünsalan 10 Temmuz 2014 Paylaş 10 Temmuz 2014 http://youtu.be/z3nDvcC_pbg arızalı benzin pompası sonrası çalışmama 1 soru: Şuanki videoda olan sorun araç benzin pompası bozuldu. depoyu yere vurduktan sonra 1 hafta sonra araç geç çalışmaya, hemen marşı almamaya başladı.benzin pompalamıyordu araç Meyle Marka şamandıra ile birlikte değiştirdik. şimdi ise araç 2-3 gün çalışmadan evin önünde durduğunda çalıştırmak istediğimde 10 sn sonra çalışıyor.videodaki ses gibi oluyor 10 sn sonunda çalışıyor bu neden oluyordur. pompadan kaynaklı olduğunu düşünerek tekrar değişim yaptık yine aynı sorun var. ustalardan yardım bekliyorum. 2 soru: Fren bastığım zaman balatalardan ses geliyor.9 ay önce değiştirdim balataları disk ile birlikte.disk bocsh marka balatada trw marka. balatayıda bosch istemiştim ses yapar diye trw aldık bundada ses yapıyor frenlemeyle ilgili herhangi bir sorun yok ama bunun nedeni nedir acaba.arada yapmıyor her fren sıktığım zaman bu şekilde oluyor.balataları değiştirmemmi gerekiyor. Yorum bağlantısı
Murat DEMİRHAN 10 Temmuz 2014 Paylaş 10 Temmuz 2014 Daha önce formdan takip ettiğim kadarı ile arkadaşlar daima benzin pompasının şamandra ile takım olarak değişmesi yönünde tavsiyeleri vardı.O yönde belki sorun yaratıyor olabilir.Frenler ise balataların sertleşme yaptıysa ondan dolayı ses yapıyordur.Sorun olacağını sanmıyorum. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ayan 10 Temmuz 2014 Paylaş 10 Temmuz 2014 bendede aynı sorun vardı ustam yumuşak balata çaktırttı hem firen tutuşu daha esnek oldu hemde ses yapmıyor artık.çalışma konusuna gelincede enjektörler tıkalı olmasın?arada temizleyici at depoya 1 Yorum bağlantısı
Serkan Ünsalan 10 Temmuz 2014 Yazar Paylaş 10 Temmuz 2014 Pompa tek degismedi samandira ile birlikte degisti Yorum bağlantısı
Fatih Öztürk27 10 Temmuz 2014 Paylaş 10 Temmuz 2014 Direk lpg ile çalıştırmayı deneyin. Hemen çalışırsa pompa şüpheli. Ama ateşleme sistemi de kontrol edilmeli diye düşünüyorum. trv marka olarak çok iyi onu kafaya takmayın. Yorum bağlantısı
Serkan Ünsalan 10 Temmuz 2014 Yazar Paylaş 10 Temmuz 2014 Hocam direk lpgde calistrdim birsefer.buji ve buji kablosu 20bin km oldu benzin filtresi 10bin olmadi yag bakimida ayni sekilde aku 2 senelik olctum sıkıntı yok.baska ne kaliyor geriyor Yorum bağlantısı
Fatih Öztürk27 10 Temmuz 2014 Paylaş 10 Temmuz 2014 Tamam o halde sıkıntı pompadan anlaşıldı da değiştiği halde neden sıkıntı çözülmedi.? 1 Yorum bağlantısı
Serkan Ünsalan 10 Temmuz 2014 Yazar Paylaş 10 Temmuz 2014 Pompa iki sefer degisti hocam bide ayni sıkıntı devam ediyor anlamdim bende Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 10 Temmuz 2014 Paylaş 10 Temmuz 2014 Forumumuzda Mehmet Özyürek 4 kere arızalı buji kablosu setini peşpeşe alabildi Bence yine pompa arızalı. 3-5 kere akü konumua getirip aracı sonra kontağı kapatın. 5. defada marşı deneyin. Muhtemelen çalışacaktır. 1 Yorum bağlantısı
Serkan Ünsalan 10 Temmuz 2014 Yazar Paylaş 10 Temmuz 2014 Sani Gerşon yazdı: Forumumuzda Mehmet Özyürek 4 kere arızalı buji kablosu setini peşpeşe alabildi Bence yine pompa arızalı. 3-5 kere akü konumua getirip aracı sonra kontağı kapatın. 5. defada marşı deneyin. Muhtemelen çalışacaktır. Nasil yani anlamadim?Mehmet abidede ne sans varmis yahu Yorum bağlantısı
Fatih Öztürk27 10 Temmuz 2014 Paylaş 10 Temmuz 2014 Usta israr ederse çalışan bir pompa deneme amaçlı takılabilir. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 10 Temmuz 2014 Paylaş 10 Temmuz 2014 Serkan Ünsalan yazdı: Nasil yani anlamadim? Mehmet abidede ne sans varmis yahu 1 kere aküye alın aracı (marşa basmadan son kademe anahtardaki), 10sn bekleyin, sonra kapatın. Bu süreci 5 kere tekrarlayın. Sonrasında yine bekleyip marşa basın. Bakalım ne olacak. 1 Yorum bağlantısı
Serkan Ünsalan 10 Temmuz 2014 Yazar Paylaş 10 Temmuz 2014 Kontagi acip isiklarin sonmesini bekliyorum kapatiyorum bu islemi 3 defa yapip 4 seferde isiklar sondukten sonra marsa basiyorum arac caliaiyor Fatih Öztürk27 yazdı: Usta israr ederse çalışan bir pompa deneme amaçlı takılabilir.Daha olmadi kuzenimin aracindakini sokucem deniyecem Yorum bağlantısı
Fatih Öztürk27 10 Temmuz 2014 Paylaş 10 Temmuz 2014 Şu haliyle en mantıklısı bu gibi. Kolay gelsin. İnşallah çözülür. 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 10 Temmuz 2014 Paylaş 10 Temmuz 2014 Serkan Ünsalan yazdı: Kontagi acip isiklarin sonmesini bekliyorum kapatiyorum bu islemi 3 defa yapip 4 seferde isiklar sondukten sonra marsa basiyorum arac caliaiyor Pompanız ölü 1 Yorum bağlantısı
Fatih Öztürk27 12 Temmuz 2014 Paylaş 12 Temmuz 2014 Ne yaptınız pompa deneme işini.? Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 12 Temmuz 2014 Paylaş 12 Temmuz 2014 Pompa meyle marka yerine visteon takılsaydı çok daha iyi olurdu.. orjinal olan visteondur. Meyle de alman malı ama orjinal değil. Yorum bağlantısı
Serkan Ünsalan 12 Temmuz 2014 Yazar Paylaş 12 Temmuz 2014 2 takilan meylede sıkıntı yok suanda eskisi gibi calismaya basladi. Ayhan Onaran yazdı: Pompa meyle marka yerine visteon takılsaydı çok daha iyi olurdu.. orjinal olan visteondur. Meyle de alman malı ama orjinal değil.Viston yoktu memlekette.2 gun sonrada sinava gidecektim mecburiyetten.meyle takildi abi.siparis ertesi gun gecilcekti arayada hafta sonu girdigi icin hafta ici gelecekti.bu un.icin.vakit olmadigi icin meyle ile devam ediyorum artik.bakalim eger sıkıntı devam ederse ilerleyen zamanda o zaman visteon getirtirim 1 Yorum bağlantısı
Metin Çelik 12 Temmuz 2014 Paylaş 12 Temmuz 2014 aynı sorun bende de var kardeşim. fakat araç sıcak iken hemen alıyor, bir de sanki çekişten düştü gibi.. yakın zamanda bir servis yolu görünüyor bize. bir de direk lpg ile nasıl çalıştırılıyor acaba araç? bilgili arkadaşlar varsa teşekkür ederim.. Yorum bağlantısı
Serkan Ünsalan 13 Temmuz 2014 Yazar Paylaş 13 Temmuz 2014 Uzun zaman calismadigindan sorun oluyor zaten.motor calissin sicak oldugunda yda ertesi gun bindiginde sıkınti yok zaten.lpg tusuna basili tut kontagi ccevir calisiyor.ben 1 sefer calistirdim 2.5 km yol gittim 1 dkda bir otüp durdu arac bidaha lazim olmadi artik Yorum bağlantısı
Metin Çelik 14 Temmuz 2014 Paylaş 14 Temmuz 2014 Teşekkür ederim, bi deneyelim bakalım Yorum bağlantısı
Metin Çelik 14 Temmuz 2014 Paylaş 14 Temmuz 2014 Metin ÇELİK yazdı: Teşekkür ederim, bi deneyelim bakalım maalesef yine aynı, geç çalıştı, nedendir anlamıyorum.. geçen gün 100 km benzin ile boşuna gezmişiz o zaman. 1 Yorum bağlantısı
Serkan Ünsalan 14 Temmuz 2014 Yazar Paylaş 14 Temmuz 2014 Bu pompa basima dert oldu hayirlisi bakalim artik Yorum bağlantısı
Serkan Ünsalan 16 Temmuz 2014 Yazar Paylaş 16 Temmuz 2014 Tamirciyle gorusmeye gittim.tamirci basincla ilgisi olabilir diyor bakalim diyor artik canim sıkılmaya basladi Yorum bağlantısı
Serkan Ünsalan 19 Temmuz 2014 Yazar Paylaş 19 Temmuz 2014 malum pompayla olan sorunumu biliyorsunuz hala devam etmekte. aracı bugün bilgisayara bağlayıp arızaya kodu var mı diye bakmak aklımıza geldi ve "P0723 Çıkış Mili Devir Sensör Devresinde Kesiklik" diye uyarı veriyor. forumda bu arıza ile ilgili daha önce konu açılmış.hız sensörünün bu geç çalışmayla ilgisi var mıdır acaba.km bazen sıfıra düşüyor 1-2 dk sonra geliyor. tamirci sensörden kaynaklı diyor.bu sensörün orjinal kodu nedir.teşekkürler anlamdığım hız sensörünün geç çalışmayla ilgisi nedir ? Yorum bağlantısı
