Focus 2.0 Motoru Elimize Mi Aldık ?
Mehmet Akın Çakar
Mehmet Akın Çakar
arkadaşlar arabada bir sıkıntı yoktu ta ki yağ değişimine kadar. aracı alalı 2 ay oldu daha önce kaç numara yağ kullandıklarını bilmiyorum ama ben geçen hafta filtre ile birlikte yağ değişimi yaptım. 5-30 yağ koyduk. dün itibari ile motordan piston şıkırtı sesi gelmeye başladı. gaza bastıkça geliyor. büyük ihtimalle aldık elimize motoru. ama yağsız kalmadı araba bu nasıl olur. birde ustalara gösterdik hepsi rektefiye diyor. en iyi nasıl kurtarabilirim. ne yapmam gerekiyor. yardımcı olabilecek abilerim ustalarım var mıdır ?
Hüseyin Vuruşkan
Sesin nereden, ne şekilde geldiğini iyi dinlemek lazım tabii ki ama benim bir abimde 2001 civic vardı. Aynı gaza basınca şıkırtı sesi vardı. Göstermiş ustalara... 2500TL gibi fiyatlar çekerlerken, ver şu arabayı kendi tanıdığım 2 ustaya göstereyim dedim. Meğer fincanlardan geliyormuş :) 250TL hallettiler işçilik+parçalar dahil. Yani ustadan ustaya farkeder. Yetkili servisler LPG'li araçlara bakmıyor. Aracınızda LPG yoksa yetkili servise de danışıp arızayı daha net anlayıp sonra en uygun şekilde kurtulmaya çalışın bence.
Mehmet Akın Çakar
yetkili servise götürdük direk sesi dinledi bir usta açıp bakmak lazım dedi tabi onlar orda aldığın nefese bile para yazdıkları için birşey diyemedik. orjinal motor istersen 13.000 tl . yan sanayi istersen 6.000 tl. dediler. direk para konuşuyor :)
Mehmet Kaya
Peki aracın yağını kontrol ettiniz mi. Araçta yağ ne durumda? Yağ esiltme olmuşmu?
Mehmet Akın Çakar
Mehmet abi, araç geçen hafta yağ eksilttiğini anladığım için değişim yapmıştım. meğersem karterden biyerlerden kaçırıyormuş. ama tamamen bitik yağ ile kuru bi şekilde kullanmadık hiç. ama 2-3 lt ekildiğini farketmiştim. onun üzerine değişimi yaptık. hiç yağ lambası yakmadı araba.
Semih OZCAN
Öncelikle çok geçmiş olsun. Aracınız büyük ihtimal yatak vuruyor. Size satan adam sesi kesmek için kalın yağ koymuş motora sizde alırken farketmediniz. daha sonra yağ değişiminde 5-30 yağ yani ince bir yağ koyduğunuz için tekrar ses meydana çıkmış
Mehmet Kaya
Şu anda ses geliyor diyorsunuz. Şimdide mi eksik acaba.
Semih beyin dediği aklıma geliyor ama getirmek istemiyorum.
Tansel Yavuz
Bu fikre bende katılıyorum, aracı satarken kalın yağ ve katkı maddesi ile motor sesini azaltıyorlar.
Vesile ile motor yağ katkısı diye satılan ürünler sorunu çözmez sadece gizler.
Araçlarınıza üreticinin önerdiğinin dışında viskozitede ve herhangi bir katkı maddesi koymayın.
Mehmet Akın Çakar
şu anda eksik değil yağı. peki bişey sorucam. yine 10-40 yağa dönsek içindekini komple atıp. sesin düzelme ihtimali varmıdır acaba ?
Teşekkür ederim, benim düşüncemde o yönde. ben ne zaman 5-30 yani doğru olan yağı koydum. o zaman bu sorun oluştu. kesin onunla alakalı :(
tarihinde Mehmet Akın Çakar tarafından düzenlendi
Mehmet Akın Çakar
şimdi semih kardeşim sana can alıcı bir soru, ben tekrar arabadaki yağı boşaltsam geri 10-40 koysam ses düzelirmi yani yine gizlenirmi ?
Yalçın Dağlıoğlu
Sorununuz lifter olmasın.Benimde yağ değişiminden sonra ses gelmeye başladı  belli bir müddet sonunda ses kesildi.
tarihinde Yalçın Dağlıoğlu tarafından düzenlendi
Mehmet Akın Çakar
lifter nedir ağabey. nasıl anlarım sorunun ondan olduğunu ?
Mehmet Akın Çakar
Birde belirtmek istediğim birşey var, ses rolantide gelmiyor, hareket halinde iken geliyor ve rolantide gaza basınca geliyor 1500-2000 devirlerde başlıyor. Ustalar yardımlarınızı bekliyorum, 10 - 40 yağa dönsem ses düzelirmi  ?
Onur Bulut
10-40 a dönerseniz yine olan sorunu gizlersiniz, ses cikmadan içten içe motor daha büyük masrafa yol açabilir
+1 Ozan'a katılıyorum.10-40 yağa dönüp sesi gizlesen ne değişecek ? Sorun varsa halledilip öyle binilmeli daha fazla masraf çıkmaması için. :good1:
Cemil Çınar
Benim tavsiyem; motor alma işine sakın girme, sat gitsin, attan düşen bilirmiş, Benim ömrümü yedi daha iyisini alırsın inşallah.
tarihinde Cemil Çınar tarafından düzenlendi
Emre Demir
Ayıplı mal olarak satacaksınız.
Dişinden tırnağından para artırıp alan kişinin suçu ne olacak.
Satılacak ise yaptırılmalı yada alan kişiye söylenmeli.
Mehmet Akın Çakar
bana yapılan namusuzluğu başkasına yapmam.kimseden korkumuz yokta Allah korkusu var. yaptırıcaz bi şekilde arabayı fakat en ucuz yolu bulmaya çalışıyorum
Semih OZCAN
10-40 yağ sesi gizlemez 2 litre 75 80 yani şanzuman yağ koyun üstünü 15 40 koyun o zaman ses fln kalmaz
Yasin Çalışkan
biyerde okumuştum yüksek oktanlı benzinle geçiyor dıe hatrlıyorum.
:shok:
Ayhan Onaran
10-40 yağ ile muhtemelen ses gelmeyecektir. Hatta o şekilde uzun bir süre daha araç sıkıntısız kullanılabilir. Biraz da şans işi..
