Devir Saati Ve Dalgalanması..
Murat_Durmaz
Murat_Durmaz
selamlar, fiesta aracımı 1,5 yıldır gazlı olarak kullanıyorum. son günlerde özellikle klima açık iken gaz pedalından ayağımı çektiğimde devir saati 2000 de takılı kalıyor. 3-4  saniye sonra inmeye başlıyor. ayrıca klima kapalı iken devir saatinde dalgalanma oluyor. 800-1200 arası gidip geliyor. özellikle durmak istediğimde debriaja basım vitesi boşa attığımda önce ibre 800 ü görüyor sonra 1200 e çıkıyor. en sonunda 1000 de sabitleniyor. her durmak istediğimde ne zaman boşa atsam bu olay oluyor. gazcıya götürdüp makineye bağladılar , arıza bulunamadı. sonra motorcuya gittim. boğaz kelebeği temizlendi. sıkıntı yine devam ediyor. geçen hafta yine gittim gazcıya . 1000 bakımı gelmişti. filtreler değişti. arızayı söyledim yine bi sıkıntı bulamadılar. (test ettim hem gazda hem benzinde yapıyor) bu durumu motorcuda mı halletmem gerekli, yoksa gazcıda mı? değerli yorumlarınızı bekliyorum???
Cem Işık
Aklıma gaz kelebeği geliyor benim, temizlettiniz mi? Kirlendiyse bu sorunu yapabilir.
Temizlemek sorunu düzeltmediyse değişim gerekebilir. Ama motorcu çözecek bu sorunu..
İnan Çınar
Forumda bu konu ile ilgili başlıklar mevcut. Konu açtığınız bölümdeki başlıkları incelerseniz faydalı olacaktır.
Gökhan Tongay
Yanlış değilsem hava filtresinin içerisinde bir sensör var.O sensörün yenisini alıp deneyin o arızalı olabilir.
Ahmet Dinçer
Ustalar, sensörlere baksınlar,özellikle km hız sensörü (bir ucu şanzımanda bir ucu yani fiş tarafı, kalorifer musluğu çıkışında)
1-Arabanın hava hortumları kontrol edilmeli.
2-direksiyon basınç müşürü kabloları
3- gaz kelebeği
4-zannetmiyorum ama hız sensörü ama şöyle bir durum var hız sensörü söküldüğünde sorun giderse yenilecek derlerse yüzde yüz dogru değildir. Çalışan sistemi kandırıyorsunuz sökmekle yenisini takınca sorunun devam etme olasılığı var
Murat_Durmaz
anladım. bu sabah aracı çalıştırdığımda gaza geçtiği anda stop etti..
  • 2 ay sonra...
Bora Garip
arabamı alalı iki gün oldu yaklaşık 60 kilmetre yaptıktan sonra düşük devirden yüksek devirlere geçmeye çalıştığımda ani hızlanmalarda kalkışlarda sendelemeye başladı. Pislikten ötürü olduğunu sandım boşa atıp devir yükselttim bir kaç kere düzeldi ancak ertesi sabah devir saatinde dalgalanmalar olmaya başladı. ve birkaç kez kendi kendine istop etti. Hemen servise gittim tüm kontroller yapıldığında 2 pistonun çalışmadığı anlaşıldı. ateşleme sistemi komple kontrol edildi ve sorunun indiksiyon bobininde olduğu anlaşıldı yenisi ile değiştiğinde sorun ortadan kalktı. belki sizinde böyle bir sorununuz olabilir.
AHMET OLCAY
Bnm arabadada ayni sorun vardi devir saati rolantide 800-1200 arasi dalgalanma yapiyordu rolanti sabitleyicisini sokup temizledim sonra motorun alt kisminda emme manifoldunun T seklinde borusu vardi degistirdim sorun duzeldi kolay gelsin.
Murat_Durmaz
anladım. mesale benimki atıyorum kırmızı ışıkta diyelim. tam duracağım zaman devir 800 düşer sonra 1200 çıkar, akabinde 1000 gibi sabitlenirdi.  yani sürekli duracağım zaman yapardı, rolanti beklerken durup dururken yapmazdı.  sizinki de mi bu şekilde oluyordu?
ayrıca rolanti sabitleyicisi dedğiniz sensör değil dimi? benim rolanti sensörü , boğaz kelebeği temizlendi, ama yine aynı durum devm ediyor
  • 10 ay sonra...
Murat_Durmaz
merhaba , dün aracımda bir şey farkettim. dün akşam eve gelip aracı stop ettirmek üzereyken ön camları kapatmak istediğimde aracın devrinin düştüğünü ve motor sesinin değiştiğini farkettim. sonra bu işlemi tekrar tekrar yaptım yine devir düştü ve motorun sesi değişti. zaten aracımda yukarıda bahsettiğim şekilde devir dalgalanması vardı. elektriksel bir arızamıdır,
Murat_Durmaz
Rölanti sensörü varsa o bozuk gibi görünüyor.
 rölanti sensörü var. diğer adı rolanti valfi mi? bu ise var. hatta temizlenmişti bi ara, ama yine dalgalanıyor
Mustafa Serhat
Bazı araçlarda valf sensör ayrı oluyordu. Sizde tek olabilir görevi sizin yerinize rolantiyi dengelemek. Klima açıkken, araç soğukken yada yük bindiğinde deviri yüksek tutar. Bir ihtimal şarj dinamosu da olabilir sizin sorun.
Gökhan Tongay
havafiltresi motorun üstünde ise rolanti valfi havafiltresinin içerisinde siyah bir parça.
Murat_Durmaz
 evet, hava filtresi motor üstünde , valf kaynaklımıdır diyorsunuz?
Gökhan Tongay
Direk o diyemiyorum ama bir pislik ya da su varsa problem yapabilir. Araba gaz yemez sıkıntılı çalışır.
