Içeriden Bagaj Açma
İlker Yüksel
İlker Yüksel
Arkadaşlar içeriden bagaj açma butonu bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Birde araç bazen içeriden otomatik kilitleme yapıyor bazen yapmıyor bu durumu tam çözemedim. Nasıl bir sorun olabilir. Başına böyle bir durum gelmiş olan varmı?
Hami Erışık
sizin aracınız varmıki,kişisel bilgilerde görünmüyor,da.
Serkan Toker
Arabayı içeriden kendiniz kapı kollarından kilitlediğinizde bagaj açma düğmesi iptal olur, bu detayı biliyorsunuz değil mi ?
İlker Yüksel
Hayır bilmiyordum. Ancak bir bütün olarak kapanmıyor diye biliyorum. ayrı ayrıda hiç kitlemedim ama
Serkan Toker
Sürücü kapısını içeriden kilitleyince tüm kapılar kilitlenmiyor mu ?  Eğer kilitlenmiyorsa kapı kilidi bozuktur..
İlker Yüksel
bunu denemedim hiç bugün deneyeyim. Şimdi bide bu çıkmasın. Gerçi basit bir konu ama bozuksa tüm sistemmi değişecek yoksa sadece benim tarafımmı değişecek?
İlker Yüksel
Bagaj açma çalışıyor mu ?
Serkan bey o kafasına göre takılıyor. Birde anahtardan kapı kapatma tuşuna basınca direk olarak çift kilitleme sistemi devreye giriyor. İyice kafası karıştı cihazın. Çift kilitleme sistemini nasıl devre dışı bırakabilirim?
İlker Yüksel
Aç kapa aç kapa yaptım galiba bilmeden bir özelliği devreye aldım. Aracın kapı kapama tuşuna basınca çift kilitleme devreye giriyor direk. Bundan nasıl çıkabilirim?
Serkan Toker
Çift kilitleme için anahtara iki kez basmanız lazım.. Anahtarın bir fotoğrafını ekler misiniz ?
  • 4 hafta sonra...
Kemal Mert
Merhabalar,
Aynı sorunların benzerleri benim aracımda da mevcut.Şöyleki;
1- Çift kilitleme nasıl anlaşılır yani bir kez kilitlediğim zaman şak diye ses gelip kapılar kilitleniyor ama ikinci kez bastığımda ne ses ne seda.
2- Ayrıca sağ ön kapı kumandadan ne kilitliyor, ne açıyor inerken içerden kilitliyor, binecek olan kişiye kapıyı içerden ben açıyorum.
3- Bagaj hem içerden açılmıyor hemde bagaj kapağındaki döğmeden, sadece kumandadan iki kez üst üste bagaj açma düğmesine bastığımda açılıyor (araba çalışırken kumanda devre dışı olduğundan,bagajı açmam için aracı stop etmem gerek)
4- Son olarak içerden kapıyı kilitlediğim zaman sadece kilitlediğim kapı kilitleniyor yani diğerlerini harekete geçirmiyor.
Sebepleri nedir ne yapmam gerekir?
İlker Yüksel
Merhabalar,
Kilitçiye gidip sol ön kapıdaki kilitin içinde 3 tane kahverengi soket var değiştirin sorun kalmaz.
tarihinde İlker Yüksel tarafından düzenlendi
Kemal Mert
Teşekkür ederim ilker bey, ilk fırsatta adanaya gidip baktıracağım. Yalnız şöyle bir dipnot vereyim.
baya bi zaman önce sol ön cam arıza yapmıştı camı indirip kaldırırken tıkırtı geliyordu giderekte ses artmıştı, bi elektrikçi tanıdığıma yaptırmıştım sağolsun tertemiz yaptı ve daha da sorun olmadı, o zaman kapının içini açtığında problemi ona söylemiştim, baktı ve burda bir motor olmalı demişti o yok dedi, bagaj açma motoru demişti, bana çok uzak geldi söylediği şey, böyle birşey olabilir mi?
yani benden önceki sahibi zamanında çıkarılmış olabilir mi?
yada motor dediği başka birşey mi beyin gibi birşey mesela?
inşallah dediğiniz gibi birşey vardır, çünkü daha az maliyetli gibi :)
İlker Yüksel
Kemal bey motor yok kapının kilidi var ya onu sökecekler içini açacaklar içinde üç tane kahverengi soket var hepsini değiştirip takacak ortalama 100 tl bir işlem.Bagaj butonu ve diğer tüm özellikler bu dakikadan sonra devreye girecek.  Aracın tüm kapı kilit mekanizması sol ön kapı kilidine bağlı. (Sol ön kapıda 3 tane diğer kapılarda 2 tane soket var.)
Kemal Mert
Bilgilendirme için teşekkürler ilker bey,
ilk fırsatta ya adam akıllı bir elektrikçiye gideceğim, ya da kilitçiye, sonucu paylaşacağım.
Kemal Mert
İlker bey dün aracımın bakımlarını yaptırdım, yağ,tüm filtreleri,vs.sonra elektrikçiye götürdüm detaylı baktırdım sol kapı açma motoru yanmış değiştirdiler, soketler takıldı, ne kapılarda ne bagajda herhangi bir sorun kalmadı.
İlker Yüksel
Sizin adınıza sevindim hallolduğuna.
  • 1 yıl sonra...
Hakan Demirel
Öncelikle herkese Selâmun aleyküm
Forum'a yeni katıldım.
Aynı sorun bende'de var ön kapıyı söktüm fakat 3'lü soketi göremedim sadece cam düğmelerine giren kalın bir soket var.
Araç 2001 mk3 acaba benimki farklımıdır ?.
  • 5 hafta sonra...
Kemal Mert
Aleykümselam Hakan Bey,
Ben de aynı sorunu yaşamıştım ve forumda sıkıntımı dile getirmiştim. Kilit mekanizması önemli olduğu için kendim uğraşmadım uğraşacak ta vaktim yoktu zaten :) Götürdüm gösterdim açtılar değişecek parçayı değiştirdiler soket varmış o da çıkmış taktılar çalıştı ve halen de çalışıyor, kapı kilitlerinde sadece sol arka kapı soğuk havalarda kilitlenmiyor, ben kilitliyorum yazın sorun yok galiba yağlanması gerekiyor. Onuda çok takmıyorum. Benim araç ta mk3 2001 model.
