Ford Fiesta - Yağ Önerisi
Hasan Alparslan
Hasan Alparslan
Merhabalar sevgili arkadaşlar, değerli büyüklerim.
Benim LPG'li Fiesta'ya ne motor yağı önerirsiniz? Bir önceki bakımda 5 30 koyulmuştu sanayide, bir hayli eksiltmişti. Sonrasında 10 40 koydular, eksiltmedi. Hatta koyan usta da "LPG'li arabaya 5 30 konur mu hiç?" gibi laflar etti, gerçi o yağ ile bir sorun da yaşamadım ama pek de güvenemedim. Ne yapmak gerekir, doğru yağ nedir?
Hepinize iyi akşamlar.
Ahmet Başbuğ
normal şartlarda aracın orjinal fabrikasyon yağı 5w-30 'dur ama araç km si yüksek ise motorda artık rektefiye istiyorsa şayet 10w-40 tır + yağ kalitesi de önemlidir mobil veya castrol ise yağ yakma oranı çok çok düşük 1 ihtimaldi.1988 model ford tanusum vardı 2.0 benzinli lpg 'li 5w-30 yağ kullanıyordum.yanlış yönlendirme yapılmış
Hasan Alparslan
Merhaba Ahmet Bey,
Km yüksek değil, 92600'de. Demek ki kalitesiz bir yağ koyulmuş bir önceki bakımda, 5w 30 koyabiliriz. Çok teşekkürler.
Alper Ünal
castrol edge 5-40 öneririm 15.000 km bakım aralığına en uygun yağlardan biridir
Fabrikanın önerdiği viskoziteden şaşmayın. Hele 90 bin km boyunca aynı viskozite kullanılmışsa, farklı viskozitelerde sorunlar oluşacaktır. Marka değiştirebilirsiniz ama viskoziteniz 5w-30 olmalı.
Fatih Sarıkaya
arkadaşlar mobilden hangi yağ diye baktım bu çıkto varmı böyle bir yağ,hiç denk gelmedim.Nerden bulucaz bunu ben devamlı 5-30 koydum.
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 (a)
Yağ / Kapasite Notları a. Yalnızca Mobil 1 New Life 0W-40, Mobil 1 New Life 0W-40 doldurun
Sinan Çiçek
5-30 ile 5-40 arasındaki fark nedir? Hangisi daha iyidir. Castrol Edge ile Castrol Magnetec arasındaki fark nedir? Anlayan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
Uğur Gürkan
Güzel soru bende merak ettm şimdi :) Yakında da bakım geliyor :)
tarihinde Uğur Gürkan tarafından düzenlendi
Eren Gökmen
bu konu cok tartisildi cikan sonuc: Mobil super 3000 fe 5w30. arabada herhangi bir problem yoksa bu yag gercekten cok iyi, bende eksiltme yapmiyor, 20000km den sonra eksilmeye basliyor, önerim 15000 de degismesidir. castrol 5w30 kullananlarda memnun ama ben kullanmadim.
Fatih Sarıkaya
castrol bende eksiltme yapıyor ama mobil hiç yapmadı çok şükür.1 senedir düzenli mobil kullanıyorum.
M.Fatih Yüce
Servis ile görüştüm önerdiği 5w 30 Castrol Edge. Kendilerinin kullandığı araç için özel bir yağ imiş, litresi 50 TL imiş :)
Castrolun sitesinde sorgulamada da aynı yağı önerdi.
http://oilselector.castrol.com/c/tr/tur/region
Aynı yağın 4 litresi 100-110  tl civarındadır. Her yerden alıp servise gidebilirsiniz. ford speclerine uyması açısından 0-30 edge yada  mobil 1 fe daha iyidir. Yada yine ford specklerine uygun bir alt kategorideki 5-30 magnatec yada mobil 3000 de kullanabilirsiniz. Eğer 10,000 de bir değiştirmeye meraklı iseniz 65-70 tl civarındaki alt kategorideki yağlar yeterlidir.
tarihinde M.Fatih Yüce tarafından düzenlendi
Uğur Köker
bana castrol edge 5w30 önerdiler,geçen gün 4lt 100tl ye aldım castrol bayi den,motor sesinde farkedilir bir azalma ve rahatlama hissettim,tavsiye ederim...
Sinan Çiçek
Evet Fatih abim aynen dediğin gibi 5w30 Edge 100 tl burda da. Bundan alıp götüreceğim.. Ben 8000 km de değiştirenlerdenim. Servisin yağı nasılsa farklıymış işte. Seat araçlara özel yapımmış da, varil ile alıyorlarmış litresi 50 tl imiş Castrol Edgeden de kaliteliymişmiş aslı var ise:)
Evet kardeşim kullananların görüşleri sizinde dediğiniz gibi motor sesinde bir azalma olduğu yönünde.
Hasan Alparslan
Castrol Magnatec 5w30 ile yolumuza devam ediyoruz. :)
Eren Gökmen
ses azalmasi, motorun rahat calisma hissi her yag degisiminde olur. herhangi bir yag koyuldugunda da seste azalma olur. mobil veya castrol koyarsaniz 10000 den önce degistirmeyin yagi . ödediginiz para bosa gider. dedigim gibi mobil 20000den önce kötü olmuyor. avrupada yag degisim araligi 20000. bu arada yagin arkasinda yazar ford icin üretildigi buna dikkat edin. eger mobil alirsaniz kesinlikle 3000 fe olmali birde xe olani var o vw icindi yanlis hatirlamiyorsam. castrolda da ayni durum mevcuttur
Halil Soyer
Genelde Castrol tercih ediyorum ama Mobil hiç kullanmadım.
Forum genelinde Mobil tavsiye ediliyor acaba denesem mi diye düşünüyorum.
Mobil 1 fe nasıl acaba. Tam sentetik mi? Turbo için bilirsiniz tam sentetik ve ince yağ gerekli.
harici turbo arızasına neden olabiliyor. Kafam karıştı biraz :)
Eren Gökmen
Kafa karistirmaya gerek yok ikiside cok iyi yaglar. Gönül rahatligi ile kullanin. Ben mobili tercih ediyorum, bir cok insanda castrol... Bu yaglardan sıkıntı yasayan duymadim ben. Aklima gelmisken internetten almayin yagi. Özellikle castrolde çok sahte çıkan varmış diye okumustum
Cömert Yücesel
motorcraft 5-30 yağı önerirmisiniz?
kuşadasında yaşıyorum izmir aydına gitmek istemiyorum
malzemeyi internetten alıp , burda bir ustaya yaptırmayı düşünüyorum
aydın veya izmire gidip gelsem 100 lira da benzin yakacağım (araç 1.4 benzinli)
Hüseyin Sönmez
Öneririz.
5-30 5-30'dur,
Tam sentetik, yarı sentetik gibi farklar olmadıkça hepsi hemen hemen aynıdır, bunun dışında kodları farklıdır.
Hasan Ekci
Eğer partikül filtresi olmayan ford bir araca sahipseniz Mobil 5-30 Formula 3000.  http://www.otostart.com/index.php?option=com_otostart&task=urun&syf=MOTOR-YAGI-MobilSuper3000X1FE5W304Lt-MOBIL-38
Eğer partikül filtreli ford bir araca sahipseniz Mobil 1 Esp 5-30.  http://www.otostart.com/index.php?option=com_otostart&task=urun&syf=MOTOR-YAGI-Mobil1ESPFormula5W304Lt-MOBIL-89
Her ikiside tam sentetiktir. castrol marka yağın magnatech serisinin tam sentetik olduğu benim gözümde şüphelidir.
tarihinde Hasan Ekci tarafından düzenlendi
Cömert Yücesel
siparişini dün akşam vermiştim , sanırım cuma günü elimde olur
4 tane de motorcraft buji takviye ettim , birde adam gibi kasap olmayan usta bulursam değmeyin keyfime
olmazsa 8 binde değiştiririm , magnatec gibi 10-15 bin kullanmam
