Soğukken Geç Çalışma(Focus Mk1)
Bekir Burak Aydos
Bekir Burak Aydos
Beyin dediğiniz şey ECU heralde, ECU 300 TL den aşşağı değil atiker bile olsa. Regülatörde 100 TL vardır kanımca. Benim problem bunlardan bağımsız muhtelemen ama, bu problemi LPG ile yaşayanların gaz kesicisinde arıza olması daha muhtemel geliyor bana. Regülatorde sıkıntı olsa etrafında taşma, kaçırma vb. yada gaza geçişte uygun ısıyı yakalayamama tarzı problemlerde olması lazım.
ECU
http://www.lpgyedekparca.com/atiker-safe-fast-ecu-urun256.html
Regulatör
http://www.lpgyedekparca.com/atiker-sirali-regulatoru-urun245.html
tarihinde Bekir Burak Aydos tarafından düzenlendi
Önder Kuru
  Bekir Burak Aydos yazdı:
ECU
Regulatör
Lpgci arkadaşımı arayacağım, bakalım ne diyecek?
Önder Kuru
Bugün arkadasa gittim. AKL fabrikasını aramış. Bu tip şikayetlerde en enjektörlerin işemesinden kaynaklandığını söylemişler, bugün enjektörleri degistirip denedik, tabi yeni test ettik, sorun devam etti, yani sorun artık %100 regulatorden olduğunu tespit ettik, yarın (pazar mazar dinlemem açtırırım dükkânı [emoji1] [emoji1] ) değişim olacak... Bilgilendirmeler devam edecek...
Serkan Ünsalan
Beyin degistiktenn sonra yapmaya devam ederse enjektorlerde oluyor sorun ilk yapilmasi gereken beyin
Önder Kuru
  Serkan Ünsalan yazdı:
Pek zamanımız yoktu. En kolay olanı enjektörleri değiştirmekti. O yüzden oradan başladık. Hem eğer küçük ihtimalde olsa regulatorde sorun yoksa onu tekrar söküp eskisini takmak daha meşakkatli olacaktı...
Serkan Ünsalan
  Önder Kuru yazdı:
Evet ugrastiriyor biraz bide ters bir yerde ise
Önder Kuru
Aynen. Lifte kaldırmamız gerekiyor...
Bekir Burak Aydos
Beyler sizde durum nedir ? Benimki kendi kendine düzeldi, yaklaşık 1 haftadır tek marşta zart diye çalışıyor, akıl sır erdirmek mümkün değil..
Önder Kuru
Yakıtla ilgili olmasın? Belki pislik falan kaçtı sonra gitti... Benim henüz regülatör değişmedi ustayi bekliyoruz şehir dışında imiş.
Bekir Burak Aydos
  Önder Kuru yazdı:
Belkide olabilir..
Önder Kuru
Bugün ancak değiştirebildik regülatörü. Ve hic bir sorun yok su an için. İlk çalışma rölanti herşey tıkır tıkır...
Serkan Ünsalan
  Önder Kuru yazdı:
Hadi gecmis olsun ozaman abi
Önder Kuru
Sağ olasın. Araç bugün sanayide yine. Ama ufak iki vuruk vardı biri tamponda. onlar yapiliyor... Sırf şu arıza yüzünden kaporta işine odaklanamadim canımı sıkmıştı çok.
Serkan Ünsalan
O ariza insanin canini skyor cok fena[emoji1] .sahinler bile tek mars aliyor sizin aracta giy giy giy can skılıyor tabe
  • 2 ay sonra...
Cemil Yıldızz
Benim mondide aynı şekilde uzun bir süre çalışmazsa atıyorum akşamdan sabaha kadar tek marşta alıyor
Ama gün İçinde çalıştır Stop et olayları olunca geç çalışıyor... ama bir gün öyle bir şey olduki gün boyunca çalıştırmalarımda
kontağa tık demem yeterli oluyordu çok güzel çalışıyordu o gün akşama kadar kontak süresi hiç uzamadı Tıkla bırak yeterli
akşam oldu benim tek far yanmadı sabah bakarım diye akşam öyle idare ettim sabah kaputu açtım far soketiyle oynadım far yandı
burnuma benzin kokusu geldi şöyle motora baktım biraz  yukarda resimde gördüğünüz Yuvarlak içine aldığım parçanın hortumunun  ok'la gösterdiğim
emme manifolduna giren ucunun çıkık olduğunu gördüm dedim nasıl çıkar bu geri yerine taktım çalıştırdım gitim ama gün içinde marş süresi
tekrar uzadı anladımki o parça sıkıntılı  sanırım adı ( geri dönüş valfi ) manifolda benzin damlatıyor oda marş süresini uzatıyor
çıkardığımda sıkıntı yok kontağa tık demem yeterli henüz parçayı değişmedim böyle gidiyoruz şimdilik..
Bekir Burak Aydos
  Cemil Yıldızz yazdı:
Üşenmeden yazdığınız için teşekkürler, problem daha büyürse kontrol edeceğimiz bir yer oldu en azından ;)
  • 11 ay sonra...
Bekir Burak Aydos
Bu konuyu geçen sene yine bu zamanlarda açmıştım ve bir süre sonra kendiliğinden düzelmiştir, ne tesadüftür ki problemin bir benzerini 1 ayı aşkındır yine yaşamaya başladım. Bu sefer test ettiğime göre araç ne kadar uzun süre soğuk beklerse çalışma süreside o denli artıyor. Sabahları yaklaşık 5-6 saniye marşı çevirdikten sonra alıyor. LPG yi kapatıp benzinle denedim yine fark eden birşey olmadı. Ne yapsam bilemiyorum açıkcası, son 2 aydır ara ara yaşıyordum son 1 aydır sürekli olmaya başladı. Araçta bu gecikmeye sebep olabilecek test edilebilecek başka neler vardır ?
Önder Kuru
Bende de vardı, lpg regülatöründen lpgyi kapatamıyormuş, hem lpg hem benzin karıştığı için araç geç çalışıyordu. Regülatör değişti düzeldi.
Bekir Burak Aydos
  Önder Kuru yazdı:
Ama ben LPG sistemini devreden çıkardığımda da yaşıyorum aynı problemi, yani benzinle kullanırkende var sıkıntı.
Önder Kuru
Lpg sistemini kapatsan da sistem gazı kapatamıyor. O yüzden zaten karışım oluyor. Sen sistemi kapatmasan bile enjektörlü araçlarda her kontak kapatışında lpg gaz girişi kapanıyor, araç sıcak ise 5 saniyede devreye giriyor, arızalı olunca araç sıcak olduğunda o çok çok az sızan lpg buhar olarak sızdığı için sorun yaratmıyor araç hemen çalışıyor. Benim usta ilk önce lpg enjektörlerini değiştirdi (en kolayı olduğu için ve enjektörden sızma olup olmadığını görmek için), ama sorun düzelmedi sonra lpg regülatöründen motora giden tüm hortumları çıkarıp çıkarttığı yerleri geçici olarak körledi. Yani araç tam benzinli oldu. Bir kaç gün öyle denedim araç düzeldi ondan sonrada lpg regülatörünü değiştirdik, çok şükür bir sıkıntı kalmadı.
Bekir Burak Aydos
Bizim usta sorun benzin pompasında gibi duruyor dedi, çalıştırmadan önce 2-3 defa yarım kontak yap sonra çalıştır dedi benzin pompası arızalıysa tak diye çalışır dedi. Denedim hiçbir fark olmadı, zaten kontağı her açtığımda kısa süreliğine vızınnn diye pompanın devreye girme sesini duyuyorum. Bu durumda problem lpg regulatoründemi ?
Serhad İncedere
Bu sanırım sorun değil. Benim aracımda da sabahları geç marş alma sıkıntısı var. Fakat bir kaç kere denedim akşam eve doğru yaklaşırken lpgyi kapatıyorum. Aracı benzinde bırakıyorum. Sabaha tek marş çalışıyor. Fakat tüpte bırakırsam tek marş süresi 5-6 sn oluyor. Lpg'nin regulatörü yeni. Regulatörle alakalı olacağını sanmıyorum. Malum Ankara'da kimi yerlerde gece hava -10'a kadar düşüyor.
2-3 defa yarım kontak yapmak kızdırma bujilerini ısıtmak için değilmi? :unsure2:Vızın diye ses bende de duyuluyor. Regülatör olduğunu sanmıyorum. Benim regulatör sıfır ama yine de geç marş alıyor. Havaların soğuk olmasından kaynaklı diye düşünüyorum.
Bekir Burak Aydos
  Serhad İncedere yazdı:
Aslında gaz kesiciden ziyade birkaç forumda lpg gaz kesicinin görevini tam yapamamasından kaynaklı olabileceğini yazmışlar. Gaz kesici aracı stop ettiğimizde lpg akışını tam kesemediğinden bir sonraki benzinle çalıştırmada bile yanma odasında yada enjektörlerde kalan soğuk lpg benzinle karışıyor ve havada soğuk olduğundan lpg ile direk çalışamadığı için boğularak geç çalışmasına sebep oluyor şeklinde.
