Turbo Basınç Sorunu
Ali İhsan Keser
Ali İhsan Keser
değerli ustalarım turbo basınç hatası alıyorum bunu n70 denilen elektrovana diye de bilinen bir sensör yapıyor 2 yıl oldu aracımı alalı bu kaçıncı 6 ay gitmiyor bu sensör neden niçin hep yenisini mi alacağım böyle bilemedim yardımcı olursanız sevinirim neden bozulup duruyor bu parça....
Abdurrahman Balaban
Alınan hata kodun numarası nedir? Hata kodu almak dışında araçta ne gibi anormallikler var? Elektrovana (selenoid valf) kolay arızalanan bir parça değildir sadece basınç hatası ile değişim hangi akla hizmettir?
seleniod valf mekaniktir ? kod nedir? değişen parça neresinde motorun?
Ali İhsan Keser
FB,9393,95,peugeot-307-16-hdi-elektrovan
ustalarım parça resimdekidir kodu hatırlayamadım tekrar baktırır yazarım bu kaçıncı değişimi olacak turbo basıncı düşük uyarısıydı turbo devreye girmiyor 3500-4000 devirde çok az devreye giriyor... aracım düz yolda 160 zor yapıyor bayırda vites küçültüyorum bu parça değişince canavar oluyor...
tarihinde Ali İhsan Keser tarafından düzenlendi
Ali İhsan Keser
yardımlarınızı bekliyorum ustalarım
Abdurrahman Balaban
Resimdeki selenoid valf turbo içerisindeki vnt kapakçıklarını açıp kapatmak için vakum yollar turboya..Turbo çalışıyordur fakat istenen basıncı üretemiyordur..Başlangıç için arıza kodu önemli..Turbo yada enjektörler yakın zamanda işlem gördümü ?
Ali İhsan Keser
aynen ustam kapağı açıp kapatıyor turbo değişti enjektörler temizlendi lakin bunlardan önce de 2 kere değişti bu valf
Abdurrahman Balaban
Şunu anlatmaya çalışıyorum.Sorun selonoidde değil muhtemelen.Mesela turbonun wastegate ayarı ile oynanmış ise sorun olur,enjektörler ayarsız olabilir  ,enjektör temizlenip takıldıktan sonra adaptasyon yapılmamış olabilir,doğru enjektör pulu kullanılmadığı için çekiş kaybı yaşayan bile var bildiğim.
Ali İhsan Keser
hepsi tamamda ustam bu parça değişince bir sıkıntı kalmıyor..
Abdurrahman Balaban
O halde neden arızalanıyor ona bakmak lazım.. kolay bozulacak bir parça olmadığını  biliyorum..193.000 km de sattığım aracımda orjinaldi selenoid valf
tarihinde Abdurrahman Balaban tarafından düzenlendi
Ali İhsan Keser
ustam en sağlıklısı hata kodu sanırım yarın halletmeye çalışacağım sizinde bu arızalanmayla ilgili önerileriniz varsa eğer paylaşırsanız sevinirim
Ali İhsan Keser
ustam hata kodlarını yazıyorum
P0069- MAP- Barometrik Basınç örtüşmesi
P0299-Turbo süpersarjda yetersiz basınç
ilgilenirseniz sevinirim...
Abdurrahman Balaban
Kodlar turbo ve sistemini işaret ediyor.Ben usta değilim öncelikle.Bu işlere biraz kafa yorduğum için yardımcı olmaya çalışıyorum.Aklıma gelenleri yazayım
-Başka bir aracın map sensörü ile map sensörünün sağlam olup olmadığı teyid edilebilir
-Araç sabit iken gaza basılarak turboya bağlı kaucuk hortumun basıncı kontrol edilier
-Waste gate çubuğunun aracı çalıştırma ve durdurma aşamasında hareket edip etmediğine bakılır
-turbo-emme manifoldu arasında borularda kaçak var mı bakılır
    Selenoid valf değişince sorun düzeliyor demiştiniz,kafası çalışan bir usta bulup valfi 6 ayda bozan nedeni bulmak en iyi yöntem olsa gerek
Ali İhsan Keser
teşekkür ederim inş. bir usta bulurum
Ali İhsan Keser
ustalarım internette şöyle bir yazı buldum bakarsanız eğer...
Yeni tip valfi taktım valf arızası yok ama sürekli olarak Statik P0299 arızası düşüyordu sisteme. Basınç, devir arttıkça komut verilen değere ulaşamıyor aksine düşüyordu. Aracım birer haftadan 2 hafta sanayide işinin gerçekten ehli farklı ustalarda kaldı ama arıza bulunamadı. En sonunda yazılımı yapan arkadaşın önerisi ile başka bir ustaya gittim ve internette sadece 1 yerde okuduğum bir yazı üzerine turbonun wastegate çıkış tıkacını aktüatör kolundaki vidadan bir miktar sıkmayı denedik ve problem kısmen çözüldü. Araç deli gibi asılıyor artık. Arıza kodu statik arıza yerine çok nadir görünmeye başladı ve basınç düşüşü de neredeyse hiç görünmemeye başladı. Pazartesi son ayarı yaptıracağım. Aklınızda olsun.
Abdurrahman Balaban
Yukarıda yazdığım 4 maddenin 3.cüsü bu yazı ile alakalı..O ayar vidası ile oynayarak vnt kanatçıklarının doğru pozisyonunu bulmak çok zordur.Vnt nin pozisyonu  turboda doğru devirde doğru basınç demektir ,eğer bu konuda bişey yapılacaksa orjinal hiç dokunulmamış yeni yada çıkma aktüatör alınmalı
Bu arada turbo değişti denmişti yenisiyle mi,revizyon mu ?
Abdurrahman Balaban
Şurada 1:15 ten sonra aktüatör ve vnt kanatçığı hareketi görülüyor..eğer turbo değişirken aktüatör ayarı ile  oynanmışsa çekiş kaybı için başka sebep aramaya gerek yok,bizzat yaşadığım bir durumdur.
Ali İhsan Keser
revizyon turbo taktırdım bir sıkıntı yoktu şimdiye kadar...
