Focus Elektrik Problemi
Süleyman Can Şahin
Süleyman Can Şahin
Selamlar. Aracım 2,5 kasa hb focus. Araçta arka kapıları, bagaji açtığımda ve kapıları kumandadan açtığımda arka stop lambaları göz kırpması gibi yanıp sönüyor her zaman olmuyor bu nadiren yapıyor. Bugüne kadar yoktu yeni farkettim araca dün multimedia sistemi taktırdım bununla alakalı olabilir mi değilse neden kaynaklı olabilir.
  Süleyman Can Şahin yazdı:
Şase yapıyor sanırım. Olmaması gerekiyor.
Süleyman Can Şahin
Navigasyon sisteminden mi kaynaklı acaba . Soketleri taktı sadece bi antenin bağlantısını yaptı herhalde
Misafir
Aracınız da şase var, bir elektrikçiye götürüp baktırmanızı tavsiye ediyorum.
Ayhan Onaran
Cevabı kendiniz vermişsiniz. Dün cihazı taktırdığınız yere gidip sorunu düzelttirin normalde böyle olmaması lazım. Geçmiş olsun.
Süleyman Can Şahin
  Tolgahan Saglam yazdı:
Abi teypi samsunda taktırdım suanda Ordudayim burada bi elektrikciye gideyim bari
  Ayhan Onaran yazdı:
Süleyman Can Şahin
Cihazi takan kişiyle görüştüm şimdi arka soketi çıkarıp tak bi dedi
Tevfik Özdemir
konu dışı ama cihazın markası,ücreti ne kadar ve performansından memnunmusunuz?
Süleyman Can Şahin
  Tevfik Özdemir yazdı:
Markası navimex 750 tlye aldım. Ben en çok sesi kötü olur diye korkuyordum ama sonyden 10 kat daha kaliteli sesi var.
Süleyman Can Şahin
Soketi takıp çıkardım yine aynı sıkıntı var. Teybi komple çıkarınca yapmıyor. Montaji yapan canbus da sıkıntı vardır diyor.ce7448b39ef8e0ca7f7e1b87c23cb97c.jpg
  Ayhan Onaran yazdı:
Ayhan Onaran
O zaman yenisini göndersin :)
Misafir
Sigorta panosundaki sigortaları kontrol ettir önce. Sonra onu isteyin. Sigortayi attirmis geliyor bana
Süleyman Can Şahin
Abi daha göndermedim zaten yarın bir kontrol ettireyim . Ondan sonra yollarım. Adamla konuştum can busın  değişimini kabul etti.
bu varsa onu yapar sorun olarak algılamayın. gem modülü üstünden anlık sinyal yolluyor sanırım.
tanıdık geldi bana cihaz
Süleyman Can Şahin
Başka marka can bus mı almalıyım
bulunduğuna şükredilecek bir parça. sadece arıza aramayın
Süleyman Can Şahin
Göksel abide de aynı cihazlar var araçlarımızda aynı. Onda da varmış aynı Problem 3 aydır kullanıyorum bi sorun olmadı dedi.
sorun problem yok. bu böyle diyeceğiz. sonradan takılan canbuslarda bazı yan etkiler normal
Süleyman Can Şahin
  Ayhan Onaran yazdı:
O zaman bırakın dağınık kalsın :)
Abi aslında şekilde oldu uğraşsam böyle birşey yapamam :)
