Arıza Kodu Yardım?
Onur Yeşil
Onur Yeşil
2003 model focus LPG'li aracım arıza lambası yaktı.Elm327 ile bilgisayardan bağlandım ve bu arıza kodunu aldım.LPG'den olabileceğini düşünüyorum.Ama fakir karışım falan yazmıyor.Yakıt ve hava diyor...Ayrıca simota karbon hava filtresi var.Sizce sorun ne olabilir?
dtc 0171 bank1 fakir karışım
karışım ölçen hego aşırı fakir karışım belirlemiş: lpg kalibrasyonu / ömrünü doldurmuş hego sensörü / aşırı kurum birikimi sonucu beynin yakıtı kısması sebebplerden başlıcaları dır ayrı ayrı bakılacak yerler var.
Abdurrahman Balaban
Ben ilk oradan başlardım valla..Bi araştıralım bakalım
Abdurrahman Balaban
DTC P0171: 00
Yakıt kesme sistemi çok zayıf
TESPİT DURUMU
• PCM döngü yakıt kontrolünü kapalı kısa dönem yakıt ince (SHRTFT) ve uzun süreli yakıt trim (LONGFT) değerlerini izler. LONGFT ve bu yakıt kapaklarının toplamı programlanmış kriterleri aşarsa, PCM yakıt sistemi çok zayıf olduğunu belirler.
Teşhis destek notu
• Bu sürekli bir monitör (yakıt sistemi).
Aynı arıza DTC PCM saklanan ederken PCM iki ardışık sürüş çevriminde veya bir sürüşünde yukarıdaki arıza durum algıladığında • MIL yanar.
PCM ilk sürücü çevrimi sırasında yukarıdaki arıza durum algıladığında • KODU Askıdaki mevcuttur.
• Freeze Frame Veri (Mod 2) / Snapshot veri kullanılabilir.
• DTC PCM hafızada saklanır.
MUHTEMEL NEDEN
• PCM Düzensiz sinyal
- APP sensörü sinyal arızası
- ECT sensörü sinyal arızası
- MAF sensörü sinyal arızası
- TP sensörü sinyal arızası
- VSS sinyal arızası
- İlgili konnektör ve terminal arıza
- İlgili kablo demeti arızası
• A / F sensörü ısıtıcı arızası
• A / F sensör arızası
• Gevşeme A / F sensörü
• Kaçak egzoz sistemi
• A / F sensörü bozulma
Emme havası sisteminde • Hava emiş
• MAF sensörü arızası
• tahliye kontrol sistemi Uygun olmayan çalışma
- Süpürme selenoid valf arızası (açık kalmış)
- Süpürme selenoid hortumlar yanlış bağlantı
• Değişken supap zamanlaması kontrol sistemi Uygun olmayan çalışma
• Yüksek basınç tarafı yakıt dağıtım sistemi arızası
- Yakıt basınç sensörü (built-in yakıt dağıtım borusu) arıza
- Dökülme valf kontrol selenoid vana kontrol devresi arıza (toprak sistemine kısa devre nedeniyle PCM sürücüye zarar)
- Dökülme valf kontrol selenoid valf (dahili yüksek basınçlı yakıt pompası) arızalı
- Tahliye vanası (built-in yakıt dağıtım borusu) arıza
- Yüksek basınçlı yakıt pompası arızası
• Düşük basınç tarafı yakıt dağıtım sistemi arızası
- Düşük basınç tarafı yakıt hattı kısıtlama (yakıt pompa ünitesi ve yüksek basınçlı yakıt pompası arasında)
- Yakıt filtre tıkanma
- Basınç regülatörü (built-in yakıt pompası ünitesi) arıza
- Yakıt pompası cihaz arızası
• Ateşleme sistemi arızası
- Buji arızası
- Ateşleme bobini arızası
- Ateşleme bobini ile ilgili kablo demeti arızası
• Yetersiz motor kompresyon
• Yakıt enjektörü Uygun olmayan çalışma
• Tekleme
• PCM arıza
Tanı yöntemi
ADIM
DENETİM
EYLEM
1
Freeze Frame Veri İÇİN TETİK DTC TESPİT (MODE 2)
• Freeze Frame PID Veri Erişim Prosedürü uygulayın.
00 DONDURMA ÇERÇEVE DATA (Mod 2): • DTC P0171 mi?
Evet
Bir sonraki adıma git.
Hayır
DONDURMA ÇERÇEVE DATA DTC (Mod 2) için sorun giderme prosedürü gidin.
2
DOĞRULA Freeze Frame Veri (MODE 2) / FOTOĞRAF VERİ VE TANI İZLEME TEST SONUÇLARI GERÇEKLEŞMİŞTİR
• Freeze Frame Veri (Mod 2) / anlık veri ve TANI TAKİP TEST SONUÇLARI (yakıt sistemi ile ilgili) kaydedilmiştir mı?
Evet
Hayır
Freeze Frame Veri (Mod 2) kaydedin / anlık veriler ve onarım sipariş üzerine TANI İZLEME TEST SONUÇLARI, sonra bir sonraki adıma geçin.
3
İLGİLİ HİZMET BİLGİLERİ edınız DOĞRULA
• Hizmet Bilgisi durumunu ilgili doğrulayın.
• ilgili herhangi Hizmet Bilgisi kullanılabilir mi?
Evet
Mevcuttur Hizmet Bilgilere göre onarım ya da tanı gerçekleştirin.
Araç tamir değilse •, bir sonraki adıma geçin.
Hayır
4
İLİŞKİLİ BEKLEYEN KODU VE / VEYA DTC DOĞRULA
• ON, sonra kapalıya (motor kapalı) kontağı açın.
• Bekleyen Hata Kodu Erişim Prosedürü ve DTC Okuma Prosedürü uygulayın.
• başka Askıdaki kodları ve / veya DTC mevcut mu?
Evet
Tekleme DTC varsa:
• 11 Adım gidin.
Diğer DTC varsa:
• Uygulanabilir DTC muayene gidin.
Hayır
Sürücü yeteneği endişe varsa:
• 11 Adım gidin.
Sürücü yetenek endişe mevcut değilse:
• Bir sonraki adıma geçin.
5
AKIM GİRİŞ SİNYALİ DURUMU DOĞRULA
• M-MDS kullanılarak aşağıdaki PID'leri erişin:
- APP1
- APP2
- EKT
- MAF
- TP REL
- VSS
• Kontak AÇIK açık ve motor çalışır zaman çok spesifikasyon dışında herhangi bir sinyal var mı?
Evet
Sonra 24 Adım gidin, onarın veya denetim sonuçlarına göre arızalı parçaları değiştirin.
Hayır
6
Freeze Frame Veri ALTINDA AKIM GİRİŞİ SİNYALİ DURUMU OLUN (MODE 2) DURUMU
Dikkat
• Bu adımı gerçekleştirirken, her zaman güvenli ve yasal bir şekilde sürün.
• M-MDS sürüş sırasında monitör sistem durumunu gözlemlemek için kullanıldığı zaman, seninle bir başka teknisyen var, ya da PID / VERİ MONITÖRÜ VE KAYIT yakalama işlevini kullanarak M-MDS verileri kaydetmek ve daha sonra kontrol ediniz.
• FREEZE ÇERÇEVE DATA (Mod2) koşullarında simule ederken Adım 5 olarak aynı PID'ler erişin.
• köklü değişikliklere neden olan herhangi bir sinyal var mı?
Evet
Hayır
7
A / F SENSÖRÜ ISITICISI KONTROL EDİNİZ
• A / F sensör ısıtıcı kontrol edin.
• Herhangi bir arıza var mı?
Evet
A / F sensörünü değiştirin, sonra 24 adım gidin.
Hayır
8
A / F SENSÖRÜN GÜNCEL GİRİŞ SİNYALİ DURUMU DOĞRULA
• A / F sensörünü kontrol edin.
Evet
Hayır
11 Adım gidin.
9
A / F SENSÖR MONTAJ KONTROL EDİNİZ
• A / F sensörü gevşek yüklüyse kontrol edin.
• A / F sensörü sıkıca takılmış mı?
Evet
Hayır
A / F sensörü yeniden sıkın, sonra 24 adım gidin.
10
EGZOZ GAZI kaçağını KONTROL EDİNİZ
• Görme egzoz manifoldu ve A / F sensörü arasındaki egzoz gazı sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.
• Herhangi bir kaçak var mı?
Evet
Hayır
11
MAF SENSÖRÜ MEVCUT GİRİŞ SİNYALİ DURUMU DOĞRULA
• DLC-2 M-MDS bağlayın.
• Motoru çalıştırın.
• M-MDS kullanılarak MAF PID erişin.
• MAF PID değeri değiştiğinde hızlı motor devrine göre doğrulayın.
• MAF PID değeri normal mi?
Evet
Adım 13 gidin.
Hayır
12
ALIM HAVA SİSTEMİ AŞIRI HAVA EMME İÇİN KONTROL EDİNİZ
• Görme hava emiş sistemi üzerinde gevşetin, çatlak ya da zarar hortumları kontrol edin.
Not
Pas nüfuz ajanı hava emiş alanına püskürtüldüğü zaman • Motor devri değişebilir.
Evet
Hayır
MAF / IAT sensörünü değiştirin, sonra 24 adım gidin.
13
TİP KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMASINI KONTROL EDİNİZ
• Purge Kontrol Sistemi Kontrolü gerçekleştirin.
Evet
Hayır
14
DEĞİŞKEN TRİGER KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMASINI KONTROL EDİNİZ
• Kontrol Sistemi Çalışması Muayene Zamanlama Değişken Valf gerçekleştirin.
Evet
Hayır
15
YAKIT BASINÇ (YÜKSEK-YAN) KONTROL EDİNİZ
• M-MDS kullanılarak FUEL_PRES PID erişin.
• şartname dahilinde FUEL_PRES PID değeri var mı?
Evet
20 Adım gidin.
Hayır
16
YAKIT BASINÇ SENSÖR VEYA YÜKSEK BASINÇ YAKIT POMPA İLE Neden IDENTIFY
• aracın normal performansını hızlandırmak mı?
Evet
Hayır
18 Adım gidin.
17
YAKIT BASINÇ SENSÖRÜ KONTROL EDİNİZ
• Yakıt basıncı sensörü kontrol edin.
Evet
Yakıt dağıtım borusunu değiştirin, sonra 24 adım gidin.
Hayır
20 Adım gidin.
18
YERE KISA İÇİN SPILL VANA KONTROL SOLENOİD VANA KONTROL DEVRE KONTROL EDİNİZ
• kapalı olarak kontağı açın.
• Yüksek basınçlı yakıt pompası ve PCM konnektörlerini ayırın.
• Yüksek basınçlı yakıt pompası terminali A arasındaki sürekliliği (kablo demeti tarafı) ve vücut toprak için kontrol edin.
• süreklilik var mı?
Evet
Onarım veya şasiye kısa bir olası için kablo demetini değiştirin, sonra 24 adım gidin.
Hayır
19
YÜKSEK BASINÇ YAKIT POMPASI KONTROL EDİNİZ
• Yüksek basınç yakıt pompasını değiştirin.
Evet
Dökülme vana kontrol selenoid valf (built-in yüksek basınç yakıt pompası) ya da yüksek basınçlı yakıt pompası arızası
• 24 Adım gidin.
Hayır
• yakıt dağıtım borusunu değiştirin, sonra 24 adım gidin.
20
YAKIT BASINÇ (DÜŞÜK-YAN) KONTROL EDİNİZ
• Yakıt pompası ve yüksek basınçlı yakıt pompası arasındaki yakıt basınç göstergesi bağlayın.
• Düşük taraf yakıt basıncını ölçün.
• şartname dahilinde alçak taraf yakıt basıncı mı?
Evet
Hayır
Aşağıdaki için kontrol edin:
• Yakıt hattı kısıtlama
• Yakıt filtre tıkanma
- Bir arıza varsa:
• Onarım veya denetim sonuçlarına göre arızalı parçayı değiştirin.
- Tüm öğeleri normal ise:
• Yakıt pompası ünitesini değiştirin.
24 Adım gidin.
21
ATEŞLEME SİSTEMİ OPERASYON KONTROL EDİNİZ
• Spark Testi gerçekleştirin.
• Güçlü mavi kıvılcım Her silindir en görünür mi?
Evet
Hayır
22
MOTOR COMPRESSION KONTROL EDİNİZ
• Motor sıkıştırma kontrol edin.
Evet
Hayır
23
YAKIT ENJEKTÖR OPERASYON KONTROL EDİNİZ
• Yakıt Enjektör Operasyonu İncelemeye yapın.
Evet
Onarın veya denetim sonuçlarına göre arızalı parçaları değiştirin, sonra bir sonraki adıma geçin.
Hayır
24
DTC ARIZA TAMAMLANDI DOĞRULA
• Tüm bağlantısız yeniden bağlayın emin olun.
• M-MDS kullanılarak PCM bellek temizleyin DTC.
• Drive Modu 03 (A / F sensörü ısıtıcı, HO2S ısıtıcı, A / F sensörü, HO2S'yi ve TWC Doğrulama Sürücü Modu Onarım) gerçekleştirin.
• Aracı durdurun ve Sürücü Modu tamamlanma durumunu incelemek için GEMİDE HAZIRLIĞI TEST erişin.
• evet FUEL_EVAL PID değişiklikleri doğrulayın.
- Aksi takdirde, tekrar Drive Modu 03 (A / F sensörü ısıtıcı, HO2S ısıtıcı, A / F sensörü, HO2S'yi ve TWC Doğrulama Sürücü Modu Onarım) gerçekleştirin.
• Bekleyen Hata Kodu Erişim Prosedürü uygulayın.
• Askıdaki KOD bu DTC mevcut mı?
Evet
Adım 1 muayene tekrarlayın.
Arıza tekrar ediyorsa, • PCM değiştirin.
Hayır
25
ONARIM İŞLEMİ SONRA DOĞRULA
• "SONRA ONARIM İŞLEMİ" gerçekleştirin.
• herhangi bir DTC mevcut mu?
Evet
Hayır
DTC giderme tamamlandı.
Karışık çıkmış olabilir şu link gugul çevirisi ile bakın..Karışık bi durum çok sebebi olabiliyormuş maf ta dahil
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda3/20110724140058/html/id0102d4934200.html
Onur Yeşil
LPG'yi taktırdıktan hemen sonra yine yanmıştı,montajı yaptırdığım yerde sildirdim,fakir karışım olduğu söylendi ayar yapıldı.3000 km oldu olmadı yine yandı dün akşam...
başlıca sebep dışı benzin pompası düşük basıncı bile olabili rde, mesela maf arızasında fakir karışımdan önce, servise kadar zor gittim araba gaz vermedikçe stop ediyordu gibi ibareler de oluyor.
nadir olmayan bir durum hava da soğudu o da ayrı etkendir. bir ayar daha yapılırsa lamba sönecektir bu arada bujilerinde iyi durumda ve lpg ye uygun tırnak aralığında olması başlıca kontrol edilecek nokta
Onur Yeşil
Bu kadar detaya nasıl ulaştınız? :s
Buji tırnak aralığı ayarlanalı 1000 km civarı oldu,buji-buji kablosu-ateşleme bobinini yeni değiştirdim.Sanırım bir LPG kalibrasyonuyla sıyrılabilirim bu işten. :) İnşallah...
Onur Yeşil
Çağlar Abi bu gün gittim LPG ayarı yaptırdım,lambayı söndürttüm.Yapan ustanın dediğine göre benzin ayarında da sıkıntı varmış.Benzin ayarı düşük olduğu için LPG de kendini otamatik olarak ona göre ayarlayıp düşüyormuş.
Şimdi ne gibi bi işlem yapılacak benzin ayarını yapmak için,meşakkatli bir işlem var mı?Yoksa LPG ayarı gibi bilgisayara bağlanıp basit bir şekilde ayar mı yapılacak?
Enver Çatak
LPG kitiniz karışım verilerini aracın ecusundan alıyorsa ve benzin verileri fakirdeyse lpg ayarları da bozulur.  Benzin ayarlarının bozulmasının nedeni de ateşleme, egzoz sistemindeki arıza olabilir. Ömrünü doldurmuş oksijen sensöründen de olabilir. Ustanın teşhisi doğruysa arıza tespiti - onarımdan sonra ecu sıfırlanıp lpg ayarları yapılır. En sağlıklı ayar yolda devirlere, yüke, eğime göre yakıt verilerine bakılarak yapılan ayardır.
Yakup Başaran
aracı bir müddet benzinde kullanın. aynı arızayı benzinde de veriyorsa. Benzini komple bitirip tekrar benzin alın. ejektörleri temizletin. araç %95 düzelecektir. LPG de de düzelir.
Uzun süre lpg ile sürülünce orjinal beyinde, uzun dönem yakıt bilgisi sapıtır.
1. ids (orjinal ford teşhis cihazı) bağlanır yazılım restlenir. 2003 focus a özel SADECE 2003 e özel yeni yazılım da yükletin. zaten yüklenmemişse i
ds e bağlanınca bunu otomatik yapar, bağlayaan kasap değilse.
2. 6-7 depo lpg sonrasında 1 tam depo sadce benzinde kullanın.
Onur Yeşil
Bir haftadır kullanıyorum LPG ayarı yaptırdıktan sonra,bir sıkıntı yok çok şükür.Yarın da benzin ayarı için bir göstereceğim yine de ustaya tecrübeleri buradan paylaşırım.
Onur Yeşil
ustadaki ids cihazı ile omuyor 2003 e yeni! yazılım
Servise mi gitmeliyim?
Onur Yeşil
Arabayı gösterdim.Benzin değerlerinde sıkıntı çıkmadı.Maşallah diyelim şu an herşey normal. :)
Bir depo bitene kadar benzinde kullanmam tavsiye edildi.Duruma göre sıkıntı olursa tekrar bakılacak.
