Direksiyondaki İlginc Sıkıntı
Emin Uz
İlginç diyorum çünki gösterdiğim ustada sıkıntıyı ya anlamadı yada ben anlatamadım. Derdimi birde size anlatmak istiyorum.
Örnek vererek anlatmayı deneyeyim: Bozuk bir musluğu döndürürsünüz döndürürsünüz su gelmez de sonra tık der birden su gelir ya sıkıntı aynen böyle durum direksiyon ile mini manevra yapmak istediğimde sağa veya sola 1 - 2 cm lik dönme hareketi yapıyorum ama tepki yok sonra tık sesi ve sert bir tepki mini manevra olması gereken hareket sert bir manevraya dönüşüyor ve hem sürüş güvenliği tehlikeye düşüyor hemde özellikle arka koltukta oturanların sarsılmasına sebep oluyor. Bu olay tabi çok kısa sürede oluyor ve meyilli yollarda ve düşük hızlarda çok belirgin oluyor.mesela yol hafif sola eğimli ise sağa döndürmeye çalıştığımda bu durum gerçekleşiyor(mahalle arası yollarda)
Düşüncelerinizi bekliyorum..
Murat Ersel Çevik
Direksiyonda boşluk var. Direksiyon kutusu arızalı olabilir.
Mehmet Kaya
Direksiyon kutusunda boşluk var. Bozuk yolda durum nasıl.
Direksiyon kutusu ciddi bir sıkıntıdır yani değil mi.
Mehmet Kaya
Boşluk varsa çok rahat anlaşılır ama. Bunu anlamayacak usta yoktur.
Bozuk yollarda anormal bi durum yok.hatta bu durum arabayı kullanmaya başladığım ilk dakikalarda yapıyor sonra yani ısınınca tekrar etmiyor. belki 1- 2cm yi fazla söylemiş de olabilirim.
tarihinde Emin Uz tarafından düzenlendi
Mehmet Kaya
Peki direksiyon hidroliği ne durumda ona baktınız mı?
Celalettin Süğürtin
Hidrolik kanallarında tıkanıklık olabilir.Direksiyonu çevirdiğiniz tarafa bu tıkanıklık nedeniyle hidrolik sınırlı gitmekte, kanal dolup yeterli basınç oluşunca aniden pistonu ittiriyor olabilir mi?
Hiç oradan olabileceği aklıma gelmemişti. Şimdi çok mantıklı geldi bana.. bende acaba mil aksamında yağsızlık gibi durum olabilir mi diye düşünmüştüm ne kadar mantıklı bilemiyorum ama böyle düşünmüştüm
Uzun zamandır kontrol etmedim yarın bakayım eksilme varsa bundan olabilir yeterince basınç oluşmuyor olabilir
Tansel Yavuz
Direksiyon kutusu arızalı, sıkıntıyı boşuna başka yerde aramayın. Tamiri oluyor fakat direksiyon hassaslığı orijinali gibi olmuyor. Mk3 kronik sorunudur. Tek çözümü komple direksiyon kutusu değişimi olacaktır.
Arızanın direksiyon kutusu olduğundan emin gibisin :( çıkacak masrafıda bilirsin ..
Hidrolik kanalları kontrolünü nasıl yapabiliriz. Yada yapamaz mıyız
Murat Ersel Çevik
Fomoco 1000 tl nin üstünde diye hatırlıyorum
Mehmet Kaya
Abi tamiri var.
Murat Ersel Çevik
Doğrudur. Ben sıfırını Afyonda bir arkadaşım için sormuştum. Oradan hatırlıyorum.
yolda çizgisini hiç bozmuyor maşallah. surat farketmez virajda bile rotasını bozmuyor
Ümit Mavigöz
anlattığınızın bire biri benim fiestada var öyle kullanıyorum.. hatta soguk havalarada ilk kullanımda bazen sanki direksiyon hiç dönmüyecek gibi hissediyorum sonra tak diye dönüyor tabi araba bi yalpalıyor...
sizin anlattığınız gibi çok belirgin bir durum değil aslında belki benim evhamlı yapımdan da kaynaklanıyor olabilir. Arabayı süren birine ben söylemesem kişi farketmeye de bilir böyle ufak bir durum.. ha ama dediğiniz sıkıntının da başlangıç aşaması da olabilir yani
Aynen. Başlangıç aşaması. Yine aynı konuda aşağıdaki mesajda aslında bende yaşamışım bu olayı ama çok üstüne düşmemişim. Bu mesajımdan 5 ay sonra sorun, neredeyse kaza yapmama sebep olacaktı.. Beklemeye gelmez bence, baktırım. Beki masraf daha az bile olur erken teşhiste.
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/226816-c-max-direksiyon-problemi/?p=2113476
Mustafa Kayaalp1
İyi akşamlar, bu sorun MKIII' lerin kronik hastalığı. Direksiyon kutusu diyorlar, onda bir sıkıntı var sanırım. Geçen Ocak ayında yaşadım ve yaptırdım. Sökülmesi, tamiri ve takılması bir koca gün sürdü, 430 TL de para verdim.  :shok: Geçmiş olsun. Ancak ihmal etmemenizi öneririm.
tarihinde Mustafa Kayaalp1 tarafından düzenlendi
Anlaşılan iyi bir ustaya bunu yaptırmak gerekli.. Ankara veya Balıkesir de tecrübe ettiğiniz ustaları tavsiye edebilirsiniz.
C-Max ler ile aynı kutuyu kullanıyorlarmış. Ve benim yaptırdığım ustada bunlar kronik problemli demişti.
İlker Yüksel
Benim aracımda direksiyonun dönmesi veya boşluğu ile ilgili hiçbir problem yok. Ancak bazen dönüşlerde ve 120-130km/h hızlarda ani frenlemelerde  tık tık ses yapıyor. Bozuk yollarda da herhangi bir ses ve normal kullanımda boşluk yok. Acaba bunlar arıza öncesi belirtimi? yoksa böyle sesli mi çalışıyor?
  • 4 hafta sonra...
Ahmet Cesur
Aynı sorun bendede peydah oldu ama nasıl anlatılır bilememiştim Emin bey derdime derman olmuş aynı sorun bendede var cok soğukda araç ilk çalıstıgında sankı tekerler yere yapışmış hissediyorum resmen zor donduruyorum dıreksıyonu .
