Radyatörden Buhar Çıkması
Serdar İldes
Serdar İldes
arkadaşlar bir şey merak ettim size sorayım dedim bende 2006 ford fiesta var bugün 50-60 km yol yaptıktan sonra durduğumdu radyatörün ordan buhar çıktığını farkettim sizce normalmi su eksiltme falan yok araçta
Murat Ersel Çevik
Radyatörden buhar çıkması normal değil. Radyatör Peteğinde ufak bir delik olabilir.
Sukru Yildiz
Acil sogutma sistemine bakin sadece radyator kacagi olmayabilir sorunun nerede oldugunu coz binme oyle! Hararretin ne alemdeydi.?
tarihinde Sukru Yildiz tarafından düzenlendi
Sukru Yildiz
Motor ustasina goster sogutma elemanlarinin hangisinde hata var usta anlar
Serdar İldes
tamam sizce ne olabilir sorun ustamı aradım radyatör terleme falan yapıdur soğukta normal falan dedi ama kafam almadı pek kaçakmı var acaba radyatörde
Sukru Yildiz
Ilk yagmur yagdiginda bazen ama bazen duman gelebilir ama bu kaput sicakken ilj yagnur dustugunde cok kisa surer bu dogrudur ama ustanin gormesinde fayda var kardesim
Serdar İldes
ranın ordan buhar çıktığını farkettim aradım normal dedi anlamadım
50-60 km yol gittikten sonra durdum o zaman farkettim su falan değme yok yağmurda yok ama normal dedi anlamadım
Sukru Yildiz
Radyatorden duman gelmesi hata anlamina gelir harareti ne durumdaydi arabanin bu onemli bir de su eksiltmismi kontrolunu yaptinmi ?
Serdar İldes
baktım hararet normal seviyede su eksiltmesi yok acayip olanda bu zaten :(
buhardı duman deilde
Serdar İldes
ne yapmalıyım peki valla delirecem gece gece :(
Sukru Yildiz
Usta'ya bir goster tekefondan cozmus gibi dursada ustan senin icin ancak oyle rahat edecek ;)
Serdar İldes
saol abi ya kaç kişiyi aradım gece gece kimi sorun yok dio kimi sorun var dio göstersemde yarın yok bişey diecek biliom anlamadım gitti
Mehmet Kaya
Bence kimin ne dediğine bakmayın. Petekten buhar çıkıyorsa ve bu buhar su buharı ve sulu biryerden geçip su değmemişse peteğe bu normal değil. Bir an önce ustaya gösterin. Su kalmadığını hararet kırmızı dayandığında anlarsınız ve ciddi masraf çıkarır. Iyi bir ustaya gösterip Kaçağın nerede olduğunu tespit ettirin.
Serdar İldes
bunu ben daha öncede gördüm fakat hiç su eksiltme olmadı mehmet bey acayibime gidende bu  :(
Mehmet Kaya
İlginç bir durum. Ama buhar sürekli mi çıkıyor veya net olarak nereden çıkıyor bunları tam olarak tespit edin derim.
Serdar İldes
buhar sürekli çıkmıyor araç uzun yola gidince çok ısınınca çıkıyor bugün ustayada gösterdim fakat bişey yok dedi radyatörde kılcal bi çatlak falan olabilir dedi ama öyle bir durum olsa su eksiltir yada damlatır oyle bir durum yok acaba normalmi anlamadım gitti
Ersen Tapan
Bence aracın termostatı arızalı çok geç açıyor açtığında da ıslanmış radyatördeki su buharlaşıyor.
Önder Kuru
Fiesta 1,4 motorunun yerleşim şeklini bilmiyorum ama eğer soğutma suyu fazla olup araç uzun süre kullanılırsa su haznesinden fazla su tahliye olur yani belli bir basınca kadar kapak, sistemdeki sıcak suyu muhafaza eder belli bir basınçtan sonra tahliyeye geçer, bu tahliye esnasında hem sıcak su hemde motorun sıcak yerlerine giden ılık su buhar oluşturur ki, bu tahliye olmazsa yüksek basınç sisteme zarar verir. Bence termostatı ve su seviyesini kontrol edin/ettirin...
Serkan Toker
Radyatör giriş veya çıkışında olabilir kaçak, su ısınınca borularda ısınır ve çatlak açılır soğuyunca büzülür çatlak kapanır.. Motor sıcakken gözle kontrol edin buhar çıkan bölgeyi... Anlık daha büyük sızıntı bir anda susuz bırakabilir motoru...
Önder Kuru
termostatın arızalı olduğunu nasıl anlarız
Bir iki belirtisi vardır. Eğer geç kapanıyor yada tam kapanamıyorsa motor optimum sıcaklıkta(88-90 derece) duramaz. Örneğin yokuş aşağıya 5. viteste belli bir süre inerseniz hararet gözle görülür derecede düşecektir.
Eğer termostat geç açılıyorsa motor yine optimum sıcaklıkta seyredemeyecek araç biraz zorlandığında hararet hemen yükselecek ve fan neredeyse hiç durmadan çalışacaktır. Bu durumda conta yakma ihtimali çok yüksektir. Tabi burada hararet müşürünün de sağlıklı olması, size doğru bilgiler vermesi gerekmektedir.
tarihinde Önder Kuru tarafından düzenlendi
Antifriz sıvısı buharlaşırken pastırma çemeni gibi kokar. Buharı bu yönüyle kontrol edin. Eğer böyle bir koku hissederseniz mutlaka soğutma sisteminde kaçak var demektir. Eksilme olsun olmasın onarılması gerekir.
