Yanıp Sönen Pır Pır Eden El Freni Lambası
Hasan Sonuç
Hasan Sonuç
Bu alandaki bütün fiesta sorunlarına baktım, acaba bu ilginçliği başka yaşayan var mı diye; ama bulamadım. Gözümden kaçtıysa kusura bakmayın, yeni konu başlığı açıyorum. Yolda gidiyorum bir şekilde ibreye göz attığımda bir de bakıyorum ki el freni lambası yanıp yanıp sönüyor. Yanlış ne yapıyorum diye araniyorum ama bir şeye baglayamiyorum. Şöyle olunca oluyor diyemiyorum. Kafasına göre yanıp sönüyor pır pır ediyor kesiliyor geri geliyor. Umarım yalnızca el freni lambasının dikkat çekesi yanıp sönesi vardır. Ciddi bir şeyin belirtisi değildir. Benzer bir durumu yaşayan var mı acaba?
Balatalarınız kontrol edilecek. Bitmemişse hidrolik eklenecek araca. Ancak önce balata kontrolü mutlaka.
Cem Işık
Önce fren balatalarına bakın ,bitmeye yakınsa hidrolik seviyesini aşağı çeker, balatalar sağlam ise fren hidroliği eksilmiştir.
Hasan Sonuç
Çok teşekkür ederim yardımcı olan herkese. Aşırı yoğun bir hayatım olduğu için sanayiye ne zaman yolum düşer bilmiyorum ama sebebi ve sonucu yazacağım buraya.
Küçük bir ihtimal ama El freni bağlantılarında boşluk var ise hareket halinde iken müşüre tepki verdirebilir.
Ramazan Çetin
Ayni dediginiz olay babamin aractada oldu yanip yanip sonuyor.kenara cektim biraz kurcaladim bi de baktimki el frenin tam indigi noktada 1 tl sıkışmış onu alinca duzelmisti :)
Demek ki araya para sıkışmış dedikleri bu oluyormuş :)
Enver Umit Tulu
hocam hidrolik icin sanayiye gitmenize gerek yok. kaputu açın hidrolik seviyesini kontrol edin.
hidrolik seviyesi normal ise arkadaslarimizin söyledikleri sebeplerden olabilir
Hasan Sonuç
Önerileriniz için teşekkür ederim. Geçen gün akşam sanayi kapanırken ancak kış lastiklerini alıp taktırabildim. O esnada balatalara baktılar, gayet iyi olduğunu söylediler. Tavsiyeniz üzerine hidrolik konusuyla ilgileneceğim ilk fırsatta. Umarım ben gidene kadar büyük bir sorun çıkarmaz.
İnan Çınar
Ciddiye alınması gereken,sonraya bırakılmayacak bir konu bu...fren araçta en önemli parça bence... paspasa akan yağ da varsa debriyaj üst merkezi arızasıdır. frenlerle aynı hidroliği kullanıyor depo olarak ve  azaldıkça lamba yakar... değişim gerekebilir.
Benimkinde hidrolikten kaynaklanıyordu eklenince geçti.
balata azalınca hidrolik seviyesi düştü azalmadı! hidrolik eklendi amba söndü..... balata bitince yeniler akıldı. fazla hidrolik kapakatan akınca yayıldığı her yerdeki boyayaı yedi bitirdi ve pas başladı. teknikolarak büyük hata.
Teşekkürler Çağlar abi bunu nasıl çözeriz balata değişeceği zaman?
hidroliğin fazlası sistemnden çekilecek. şırınga ile fren yağ dolum kapağından yapılabilir.
Enver Umit Tulu
oh be icim rahatladi. daha once sasmazdaki ustam hidroligi tasirmisti doldurayim derken.
`fazla olmadimi bir zarari olmazmi` dedim, `yok` dedi.
sonra icime kurt dustu, annemin ignelerinden temiz olanindan birini alip evde cekip seviyesine indirdim.
umarim yanlis yapmamisimdir. ama neredeyse 2 sene olacak ayni seviyede duruyor yani
Hasan Sonuç
Sorun fren hidroliği ile basit bir şekilde çözüldü. Çok teşekkür ederim.
Cem Işık
Balatalar kontrol edildi mi? Balatalar eskidi ise eğer hidrolik seviyesi, düşer, herhangi bir kaçak yoksa fren hidroliğinde, tamamlamak gerekmez.
Hasan Sonuç
Cem Bey kış lastiklerini taktırırken sordum balataların durumunu. Hiçbir sorun olmadığını söylediler ama lastikciye ne kadar güvenilir bilemem. Aslında balataların bittiği nasıl anlaşılır onu da bilmiyorum.  Sadece frenden yana şikayetim yok çok şükür. Hidroligi ağzına kadar doldurdu usta. Yakın zamanda tekrar kontrol ettireyim .
  • 2 ay sonra...
Haluk Gümüş
Hidrolik azaldığında el freni lambası sürekli ya da kısmen yanık kalır. Herhangi bir benzinciden alıp kendiniz ekleyebilirsiniz.
