Hava Yastığı Lambası
Metin Çelik
Metin Çelik
merhaba arkadaşlar,
2000 focus ambiante aracımda hava yastığı lambası sürekli olarak Yanıyor,
Kontağı 1 konumuna getirdiğimde yanıp marşa bastığımda sönüyor, birkaç saniye içinde tekrar sönmemek üzere yanıyor..
Bilgili Arkadaşlara şimdiden teşekkürler..
Mesut Eyibil
Sürücü koltuğu altındaki soketi kontrol edin
katılıyorum sürücü koltuğu altındaki sokette temassızlık yada sorun olabilir.
Fatih Çağlar
Aynı sorunu cmax tada yaşadım koltuğun altına attığımız şeyler soketleri oynatabiliyor. Bi kontrol edin düzelecektir :)
Ayhan Onaran
merhaba arkadaşlar,
marşa bastıktan sonra sabit yanmadan evvel kaç defa yanıp sönüyor ?
Nasıl yandığı önemli...
Sabit mi, kaç defa yanıp sönüyor... ?
Metin Çelik
1 defa ve sabit
tarihinde Metin ÇELİK tarafından düzenlendi
Cemal Demirezen
Geçen gün yıkamaya vermiştim, yıkamadan sonra benim aracında devamlı yanmaya başladı koltuğun altında ki kabloları sadece elimle hareket ettirdim söndü.
Tahir İlter
Aynı dertten muzdaribim benim ki modül İnsallah sizin ki öyle değildir .
Tahir İlter
Ben yaptırdım bir daha bozuluyor. Ayrıca düzgün yapılmazsa kaza anında açılmama riski var. Bence çıkma araştırın
ecu ile alalkası yoktur. direkt yanar ve sönmez ise tesisat veya abs beyni arızalıdır. veya yakın zamanda direksiyon kolonu veya alt kutu söküldü mü?
Seninki yine mi bozuldu?
Çıkma bulamadın mı?
Çıkma bakamadim Sani pek üstüne de düşmedim öyle kaldı.
İstanbul'da Dağdelen oto'ya sorsana.
Arabada bi tane airbag var, o da çalışmıyor :D
Naki Galip
Merhabalar aracımda son zamanlarda airbag lambası yanmaya başlamıştı. Kontağı açınca 2 kez yanıp sönüyor, devamında ise sürekli yanıyordu. Kartal sanayide airbag ustasına götürdüm. Arıza uyarı lambasından hemen arıza yerini anladı. Torpidonun üstündeki yolcu airbag soketinde temassızlık varmış, düzeltti. Işıkta söndü.
Birde şu bilgiyi verdi; kontağı açınca airbag ikaz lambası 1 kez yanıp sönüyor sa sürücü airbag arızalı, 2 kez yanıp sönüyorsa yolcu ön airbag, 3 kez yanıp sönüyorsa sürücü koltuk airbagi, 4 kez yanıp sönüyorsa yolcu koltuğunda ki airbag arızalı şeklinde devam ediyor. Benimkinde ışık 2 kez yanıp sönüyor sonra sürekli yanıyordu. Bilgisayara bağlamaya da gerek kalmadı. 20 TL işçilik verdim.
Benim araba ambiante modeli olmasına rağmen yolcu ve sürücü koltuğunda da airbag varmış. Ben yok biliyordum. Daha öncede hiç merak edip bakmamıştım.
Naki Galip
ambiente güvanlik paketi olmalı abs var mı?
Evet Çağlar Bey abs var.
Uğur Çınar
hangi ustaydı adres verebilme şansınız varmı ,?
Naki Galip
Kartal oto sanayide. Yanlış hatırlamıyorsam Fatih airbag isimli bir yerdi. Bosch Car servisin üst tarafında.
tarihinde Naki Galip tarafından düzenlendi
Metin Çelik
Ecu dediler şimdi, sökülüp antalyada kontrol edilerek bakılacak..
Nihayet bugün ecu geldi, resetlemişler sorun çözüldü..
  • 1 yıl sonra...
Ahmet Oğuz ERKOÇAK
Aracıma ses siyemi taktırdım işe gidiyordum ki airbag ışığı yanıyordu. Kontağı açtığınızda önce 3 defa sonra 4 defa yanıp sönüyor 5-6 kez tekrarladıktan sonra kontağı kapatana kadar sürekli yanıyor, Tekrar döndüm montajı yapan arkadaşlara gösterdim abi biz bir şey yapmadık yarın gel sildirelim dediler, olmaaaaz çok karşıyım sildirirsen arıza varsa devam eder yarın gelirim bakarsınız dedim işe gittim. İşteyken kafam sürekli bu durumla meşgul idi, iş çıkışı hemen koltukların altındaki soketleri kontrol ettim yolcu tarafındaki gevşemiş yerinden çıkmak üzere idi taktım düzeldi
