Araç Benzinde Çalışmıyor
Emrah Darga
Emrah Darga
arkadaslar allah rızası icin yardım edin ford escord 96 model 1.8 clx aracım var arac benzinde calısmıyor daha dogru benzinde calısyor gibi olup sonra duruyor benzin ponpası yeni degişti filitresi yeni degişti ayrıca yarım depoda icinde benzin var ama arac benzinde calısmıyor gazda calısyor gazdada dügmeye basarak calısıyor bunu icin ne yapmam gerek ne olur yardım edin kafayı yicem
Yakıt hortumlarınızda zarar yoksa muhtemelen takılan ikinci pompa da arızalı.
Ayrıca,
Pompa ile şamandıra beraber ve mutlaka orjinalleri ile değiştirilmeli. Ayrı gayrı durumlarda bu tip şeylerle çokça karşılaştık.
Emrah Darga
şimdi ponpayı orjinal aldım motorun yanında sibop gibi bişe var oraya benzin geliyor ama arac calısır gibi oluyor sonra kesiliyor benzini yakmıyor ekzozdanda koku geliyor
LPG'de çalışıyorsa ateşlemede sorun olamaz. Pompa orjinalse şamandıralı gelmiş olmalı zaten.
Enjektörlerinizi kontrol ettirdiniz mi? Pompanın arızalı olmadığına emin olmanız lazım bu arada mutlaka.
Emrah Darga
kontagı cevirdigimde vızzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz diye bi ses geliyor pompadan lpg de dügmeye basarak calısıyor kafayı yedirdi bana
tarihinde Emrah Darga tarafından düzenlendi
Vizzz pompanin da calsitigini gosterir. Yakit hattinda kacak arayin. Enjektörlere baktirin derin.
Ersin Özkaya
Aynisi benimle basima gelmişti.ilk önce sadece pompayi degistirdik calisir gibi olup stop ediyordu.sonra pompayi samandira ile değiştirince normal calismaya başladı.
tarihinde ersin özkaya tarafından düzenlendi
Hasan Gazi YILMAZ
aracın motor unu yıkadıysanız lpg beyni su almış olabilir beyin bozulmuşsa benzin i devre dışı bırakabilir.benim başıma gelmiş ti motor u yıkattım benzin de çok geç çalışıyordu meğer lpg beyni bozulmuş değiştir dim sorun düzeldi.bilginize.fiesta flair benim araç.
Mehmet Aydın_02
benzin enjektör kablolarını direk bağlayın lpg ecusunu bir süre iptal edin düzelecektir
Emrah Darga
benzin enjektör kabloları derken nasıl yani dirak baglaya bilirim
Ayhan Onaran
Bence pompa sorunu devam ediyor. Bunu anlamak için şöyle yapabilirsiniz ; Marşa tam basmadan kontağı yarım açıp kapatın yarım açıp kapatın yarım açıp kapatın bunu 4-5 defa yapın ve her aç kapa arasında 1-2 saniye bekleyin. Daha sonra marşa basın eğer araç çalışırsa pompa da sorun var demektir. Basınç yetersizdir.. Geçmiş olsun.
Emrah Darga
bunu defalarca yaptım ama arac calısır gibi olup sonra duruyor basıncını nasıl ölctüre biliriz
  • 7 ay sonra...
hakan gülay
1997model tek nokta escort cli bi kaç ay benzin koymadım lpg ile kullandim hep . Dün benzin koydum benzinde calismadi nedense.
Muhtemelen pompanız yanmış, geçmiş olsun.
