Gaz Pedalı Sorunu
Ferhat Bulut
Ferhat Bulut
1-Üstadlarım 2000 fiesta 1.25 aracımı çalıştırıyorum rölantide iken gaz pedalına basıyorum ama hemen gaz yemiyor, pedal ortalara geldiğinde hızlı bir şekilde motora yükleniyor.Ayağımı pedaldan çekip tekrarlayınca motordan tak sesi geliyor ve her denememde aynı ses. Sorun nedir sizce?
2-Ayrıca seyir halindeyken vites değişikliği sıralarında herzaman olmasa da gaz pedalı takılı kalmış gibi gaz yiyor sonra kendiliğinden yavaşça gaz düşüyor.neden?
İki gündür dert oldu yüreğime.
Enjeksiyonlu araçlarda rolantide gaza hafifce dokunduğunuzda yani çek bırak şeklinde hemen gazı yemez sonradan alır. Ama tak diye gelen sese bir anlam veremedim. Gaz pedalının telinde sorun olabilir belki. Bilen arkadaşlar yardımcı olucaktır.
Gökhan Tongay
Sizin kast ettiğiniz enjeksiyonlu araç değil elektronik debriyajdır.
bizim fiestalar elektronik debriyaj yok tellidir.O yüzden her sny gaza basmanızda araç direk o tepkiyi verir.
Ferhat Bulut
Gaz telimi sorunlu diyorsunuz? Peki gaza ilk ani bas çekte gelen ses ne olabilir? (aynen tencerenin üstünde kapağı sallanırken gelen ses benzeri - ama her basmada ses 1 defa oluyor)
Bi tarafını yapmadan öbür tarafı arıza veriyor [emoji3] ama seviyorum aracımı.
Bu araç boğuluyor da olabilir...
Lpg'li mi...
Sıcakken de aynı şeyleri yapıyor mu ?
Ferhat Bulut
Lpg'li mi...
Evet abi lpgli. Sıcak soğuk farketmiyor
Ferhat Bulut
Peki lpg ve benzinde fark ediyor mu ?
Hayır abi her durumda ve koşulda aynı.
Gaz pedalını geç algılıyor ve bazen takılı kalmış gibi motora yüklenip yavaştan bırakıyor.
[emoji3] Senayii [emoji3] yolunu unutmuştum bi hatır alimm en iyisi.
Tuncay Arslan
Bir gelişme var mı Ferhat Bey.
Ferhat Bulut
Yok Tuncay abi. Trigerin oradan tır tır ses geliyor 3 ustaya gösterdim yok bulamıyorlar. Gaz pedalına normal dediler. Bide kendime baktıracam sorun bendemi diye [emoji3]
Tuncay Arslan
Eski karbüratörlü arabalarda hava fitre kutusu saçtan oluyor, gaz verince hava filtresi saç kutunun içinde çalkalanıyo gibi ses çıkarırdı. Sanırım dediğin ses ona benzer bir ses, ama diğer geç gaz tepkisi gaz teliyle ilgili sanki.
Salim Mert
Abi tık sesini bilmiyorum ama seyir halindeyken gaz takılı kalıyorsa bi hız sensörünü çıkart o şekilde kullan.
Ferhat Bulut
Hız sensörü nerdeki? Nasıl birşey? Bir resim atsanda denesem. Ayrıca varsayalım ondan hiç takmasam zararı olurmu acaba?
selçuk coşkun
Ferhat bey,
arıza ile ilgili bir gelişme oldu mu?
Eğer olmadıysa benimde aklıma rölanti valfi geldi, bu gaz pedalındaki soruna rölanti valfi sebep olabilir.
Ferhat Bulut
Ferhat bey,
Gaza ani bas çekte oluşan ses kayboldu ama pedalın ara ara takılıp yavaş yavaş bırakması gitmedi. Ya normal yada teline bakım istiyor. Artık yaza bıraktım varsın takılsın. Ama sorun giderse yazacağım. Tabii sorunsa [emoji53]
Tuncay Arslan
Ferhat kardeş, gaz teli bakımı gerekli olabilir. Yalnız benim gaz pedalı sorunum hem benzinde hem gazda çözüldü. Pedal tepkimesi kesik kesik ve geç oluyordu, lpg ayarıyla 2 defa uğraştık çözdük.
Ferhat Bulut
Bende öyle düşünüyorum tuncay abi. Sanayi ile aram hiç iyi değil, yolum düşerse baktıracağım.
selçuk coşkun
Rölanti valfini kontrol ettirmenizi öneririm.
Kontrol için sanayide ustanızın elinde varsa sağlam bir rölanti valfini kendi aracınıza takıp deneyin bence.
Salim Mert
Abi kalorifer musluğunun yanında üçgene benzer soket.ben çıkık şekilde kullanıyorum.Benim aracıma rolanti motoru mondeonunki takılmıs. O takılı iken gazdan çeksemde araç durana kadar devir düşmüyor. Çıkarttığımda bi sorun yok. Biraz geç oldu ama hala istersen foto atarım.
Ferhat Bulut
At abi at harika olur [emoji108]
Salim Mert
İnşallah çözülür abi hayırlı aksamlar.
Ferhat Bulut
Sağol salim çok iyi oldu bu. Deneyeceğim. Ya elimizde kalır yada olur. [emoji3]
