Pioneer 8650 Bt Radio Sorunu
Rasim Bolat
Rasim Bolat
pioneer 8650 bt teybin radiosunu bir türlü çalıştıramadım netten baktım ama çözüm bulamadım yardımlarınızı bekliyorum....
Osman YILDIZ
Cihazınızın modeli AVH-X8650 BT Mi yoksa DEH-X8650 BT Mi ? Ayrıca sorununuz tam anlayamadım...Radyo menüsüne mi giremiyorsunuz yoksa radyonuzu açtığınız frekans mı bulmuyor ? Biraz daha bilgi verebilir misiniz ? :)
Haşmet Güngör
Sadece radyosu mu çalışmıyor ? diğer fonksiyonlar çalışıyor ve radyo  modun da parazit var sa, öncelikle anten ve anten girişine baktırın.Radyo moduna hiç geçmiyor veya istasyon aramıyorsa, size tamirci yolu gözüküyor gibi.
Rasim Bolat
Yeni aldım 1 ay oldu radyo kanallarını arıyor kanal bulunamıyor. Deh 8650 bt
Osman YILDIZ
öncelikle cihaz arkasında ki radyo anten soketini temizlemenizi tavsiye ederim ben balata spreyi kullanıyorum oksit temizlemek için şu ürün işinizi görebilir
http://www.hepsiburada.com/liste/404-balata-temizleme-spreyi-500-ml-/productDetails.aspx?productId=otev8690725444634&categoryId=20035741
çözüm olmazsa yeni anten almanız gerekecek ayrıca cihaz üretim hatası olabilir o yüzden önce elektronikçiye götürüp kontrol ettiriniz sonra anten için masraf ediniz :)
Rasim Bolat
radyo olması pek önemli degil zaten bt ile telefondan şarkı dinliyorum sıkıntı değil teyp çerçevesi tam oturttuk yeniden sökmek istemiyorum bir ara bakarım artık ama bir ayar rı olduğunu duymuştum local diye bir şey galiba bunu bilen var mı?
yeni konu açmak istemedim pioneer eko ayarlarinı nasıl kullanıyorsunuz ben teyp çıkışlarını kullanmıyorum rca ile amfiye bağlı 1 takım mid bir takım oval var 35 den sonra bazı şarkılarda ses bozuluyor.eko ayarlarından sonra amfi ayarlarını yeniden yapmak istiyorum ..
tarihinde Rasim Bolat tarafından düzenlendi
