Aracım Kaç Beygir...
Ercan Ayas
Ercan Ayas
Arkadaşlar 75 lik diye aldığım aracımın ruhsatında 55 kw yazıyor hp olarak çevirdiğimde 73.75 çıkıyor ps olarak çevirdiğim zamanda  74.77 çıkıyor tamam buraya kadar herşey normal forumda arkadaşların açtığı bir konuyu incelediğimde motor şase numarası sorgulaması ile aracın hakkında teknik bilgilerin çıktığı bir siteyi inceledim ve sorgulama sonucu aşagıdaki resim de olduğu gibi çıktı ayrıca sahibinden sitesinde yaptığım incelemede satılık araçların resimlerinden 2008 model 75 ps ile 2008 model 90 ps nin motor görünüşü olarak bir fark göremedim sizce benim aracım kaçlık olanı kafam çok karışık..
Not : moderatör arkadaşlardan ricam konumun teknik sohbet bölümüne uygun olduğunu düşünüyorum ama connect kullanan arkadaşların daha net cevaplar verebileceğini düşündüğüm için buraya açıyorum ricam konu burada kalsın saygılarımla
motor görünümü
İbrahim Aslıoğlu
Ps ve Hp arasında fark olduğu için standart,bütün ülkelerde eşit,olan kw kabul edildi de diğer kısımlar hakkında bilgi sahibi değilim.
Ercan Ayas
Arkadaşlar aşağıdaki resimler 2008 model 90 lık ve 75 liklere ait iki çeşit 75 lik biri egrli olan bir taneside egr siz
Bu 2008 model 90 lık benimki ile birebir aynı
Bu da 2008 egrli 75 lik
Bu da 2008 egr siz 75 lik
dikkat ettiyseniz 90 lık ile benimki aynı fakat 75 liklerin motor bloklarının egrli olanında bir soket var egr olmayanda yok nasıl bir fark oluyor anlamıyrum
Evraklara göre resmen 90'lık TDCI
abi yeni yüklediğim resimleri bir incele bak bende 90 lık diyorum valla
Süha Demirtaş
Aracınızı ids e bağlatın direk çıksın motor gücü ;)
Uğur Kamil
Yazılımı yapan arkadaş bu konu hakkında birşey söylemedimi? Veya 75'lik araca göremi yazılımı yaptı oda ayrı bir konu.
Araçta yazılım olduğu içinde servis orjinalde kaç hp olduğunu anlarmı acaba :D
Motorun görüntüsüne bakılırsa aracınız 90 hp, ruhsata yanlış yazılmıştır(bunun örneğini çok gördük)
TDDI olan 75'liklerin motorunun üstünde TDDI diye yazar. TDCI 75'liklere 2009'da geçildi diye hazırlıyorum.
Sarp D. Uygur
Aracı alırken eksper e gittiniz mi? Eksperde motor testi yapıldıysa eğer fiilen aracın ne kadar güç ürettiği belli olur. Belki evraksal bir problem vardır.. Bir de yazılım attırdınız arabaya, fark olduğunu söylemiştiniz, şu an kaç kW çıkıyor hiç ölçüldü mü yazılımdan sonra?
Bu arada sizin motorun resminde bir noktaya takıldı gözüm, intercooler borularından sağdaki boğumlu olanda terleme var, sızıntı veya çatlak olabilir. Değiştirmenizde fayda olabilir.
Ercan Ayas
yazılım yapan arkadaş ile görüştüm yazılımlar arcın beygirine göre faklı değilmiş aracın üzerindeki yazılım çekilip değişiklik yapılarak tekrar yükleniyor bu yüzden göze çarpmıyor bende çekilen dosyayı incelemesini istedim 75 ile 90 lıkların 2008 de aynı beyini taşıdıklarından aradaki farkı göremiyor yani olsa olsa 90 ise 115 olmuştur diyor şimdi servise gitsem onlarda yazılımlı olduğundan doğru bişe diyemeyecek
Sarp D. Uygur
Servis en azından araca bakınca fiziki olarak motorun hangisi olduğunu ayırt edebilir.
Bildiğim kadarıyla da yazılım atıldıktan sonra araç dyno teste sokulur, sizinkine yapılmadı mı?
Ercan Ayas
evet onun farkındayım servise gidince ilk onu değiştirecem ama ekpertiz yaptırmadığım için ruhsatta ne yazıyorsa ona göre aldım ama alırken motorcuma arabayı baktırırken adama 75 lik dediğim halde o bana 90 lık dedi durdu
trabzonda henüz bir dyno yapacak dükkan açılmadı malesef
Sarp D. Uygur
O zaman çaktırmadan bi kontrol ettirelim, 75 lik piyasasından 90 lık almış olabiliriz :D Bu arada o hortumu kendin de değiştirebilirsin. Ben öyle yaptım.
Ercan Ayas
bende o yüzden üzerine düşüyorum eğer 90 lık ise baya bir kar etmiş olurum bende hortumu alıp kendim değişeyim o zaman :D
Onur Karakay
aracın motor numarasını yazın yardımcı olayım.
Volkan Ceneviz
hocam sende ne şans var ya hepsini geçtim satan adam nasıl sattı sana bu aracı genelde 90 lık diye 75 lik yutturmaya çalışır bazı uyanıklar bence sen pek sağa sola çaktırma bu işi :D
Ercan Ayas
7T47235
7T47235
Volkan Ceneviz
az önce bende baktım araçta ne var ne yok diye benim motor için tcd diyor tddci değilmi bu motor  artı benim araç 2010 model 2009 da nasıl üretilmiş çözemedim sitede bir terslik var galiba.
Ercan Ayas
resim görünmüyor yada ben göremiyorum
Aydın Sert
Benim araçta da sadece 1.8 TC yazıyor. Bu fark nereden kaynaklanıyor? :unsure2:
Ercan Ayas
Tam bir muamma
