Hız Kadranı Bir Anda Sıfıra İniyor
Hamdi Aydın
Hamdi Aydın
Hareket halinde iken hiz kadranı sıfıra iniyor. Km sayaci da ilerlemiyor. Bir müddet sonra gösterge çalışmaya başlıyor. Km de kaldığı yerden ilerliyor. Bu neden kaynaklanmaktadir.
Volkan Doğrular
Hız sensöründe veya kabloda problem olabilir.
tarihinde Volkan Doğrular tarafından düzenlendi
Hamdi Aydın
Faal olduğu durum da dogru gösteriyor ama. Mesela 70 gidiyorum gayet normal gösterge. Sonra aniden kadran 0 i gösteriyor. Km de hiç ilerlemiyor. Sanki durmusum gibi.
Hamdi Aydın
Eğer öyleyse degismesi mi gerekir. Ne kadar dir fiyati. Tavsiyeleriniz nedir
Berat Erdem Aktaş
hiz sensoru basks yerlere bakmayin hic
+1 rolantide boşa attığınızda küt diye düşer normalde biraz zorlanması gerekir inerken km okuyucu ile paralel çalışır çünkü muhtemelen kablolarda bir sıkıntı olmuştur bazı ustalarımız çekiştirmeyi çok sever çünkü  :D
Hamdi Aydın
Iki ihtimal var öyleyse. Yeri nerdeki bu sensörün kendimiz bakamayiz mi
Cem Yilmaz
Şanzımanın üzerinde. Kaputu açıp, sürücü tarafında üstten arka kısıma baktığınızda görebilirsiniz..
internette VSS olarak aratırsanız detaylı bilgi bulabilirsiniz.
Rolantinizde sıkıntı varmı?
tarihinde Cem Yilmaz tarafından düzenlendi
Murat Birinci
Hız sensörü der ve kaçarım  :yes:  benim başıma gelmişti. Sensörü Sabri abi değişti ve sorun çözüldü.
Ahmet Taşkın
Seneler evvel 80-90 liraya eski fiestama orijnal parçayı aldığımı hatırlıyorum. İşçilik şanzumanın oraya elini sokcak takçak. birde Cihaza bağlayıp hata kodu varsa siler. Şanzumana eli sokmak zor ama çok bir işçilik vermeyin.
Cem Yilmaz
Sıkışmış olabiliyor. Söküm sırasında kırılabilme ihtimali var. Tecrubeli bir ustanın değiştirmesini öneririm.
Bazen çok basit gibi gözüken işler, çok sıkıntılı bir sürece dönüşebiliyor.
Hamdi Aydın
Cok yüksek cikmazsa parça fiyatı değiştiririm. Parca arastirayim biraz.
Zafer Bakar
Mk 3 Mondeo muzda başımıza gelmişti ustaya götürdük akü kutusunu açtı bir baktık akü kutup başınin biri yanmış yanan yerleri temizlendi ve yeni kutup başını taktı bidaha yaşamadık
Hamdi Aydın
Bence kalsın düşük km olur :)
:-) mantikli. % 10 anca olur ama sapma.
Fiyat yuksek olursa degisim falan bir müddet daha böyle devam ederim
Kemal AKMAN
hocam ben Isparta yetkili servisinde 235 tl ye değiştirdim işçilik dahil oirjinal 2 yıl garantili 1 yıl önce yan sanayi değiştirmiştim anca 1 sene dayandı galiba o da 150 lira falan oluyor işcilikle
Kemal AKMAN
Hocam ben otosan garanti kapsamında olan sensör taktırdım galiba 180 190 tl civarıydı 2 ay önce
rölantide sıkıntı varsa ne olur? benimde 2 ay önce sensör bozulmuştu yalnız öncesinde ve hala devam eden rölanti problemi var
Koray Demir
Servis daha mantikli o zaman 30-40 lira için değmez.
Hamdi Aydın
Hocam şimdi masraf cok. Baski balata fren diskleri fren balatalari değişecek. Ona sıra gelirse duruma göre bakicam
Cem Yilmaz
VSS direk olarak rolanti üzerinde etkili olarak belirtiliyor.. Araç hıza göre harcanacak olan vakum ve elektrik durumunu ayarlıyor sanırım. Yürüyen araç daha falza elektriğe ihtiyaç duydugu için dengeleme için VSS üzerinden gelen bilgiyi kontrol ediyor olabilir.
Belki rolanti ile ilgili farklı sıkıntılarınız da vardır..
Kemal AKMAN
anladım hocam Allah yardımcınız olsun ama belli bir süre sonra motor arıza lambası yanıyor ve tekleme yapıyor araç
