C-Max Vites Geçmeme Hakkında
Yunus_Yıldız
Yunus_Yıldız
C Max 2005 Model Aracım 1,3,5. Vitese gecmiyor çok ugraşırsam zorla geciyor nedendir debraj baltasını yeni değiştirdim yardımcı olursa sevinirim
Muhammed İkbal Dübek
1,3,5 hepsi de aynı safta ama yorumlayamadım.
Korhan Şenörer
Vites kolunun altından çıkıp, motorda vites geçişlerinin yapıldığı bölüme doğru uzanan parça eğer açıktaysa ve bir taş vb. değdiyse eğrilmiş görevini tam yapamıyor olabilir. Vites kolu hareket ettirildikçe ince uzun boru yada çubuk şeklindeki parça hareket ederek vites geçişlerini sağlar. Bu parça zarar görmüş olabilir. İlk arabam olan Renault Flash ile yola düşen büyük bir kaya parçasının üzerinden geçmek zorunda kalmıştım. Araba büyük bir gürültüyle kayanın üzerinden geçtikten sonra ilk fırsatta güvenli bir şekilde durmuştum. Hemen alttan akan yağ, su , yakıt varmı diye kontrol etmiştim. Akan bir şey yoktu ama 5-10 dk. sonra arabaya bindiğimde 1. vites geçmiyordu. 2-3-4 geçiyordu. 5. vites te geçmiyordu. Geri vitese taktığımda da geri vites lambası yanıyor ama araç geri gitmiyordu. Sonuç olarak kaya parçası bahsettiğim aliminyum boruya vurmuş ve eğmiş. Boru değiştirilip sorun çözülmüştü.
tarihinde Korhan Şenörer tarafından düzenlendi
Yunus_Yıldız
Araçımı yaptırdım  Halatı Yerinden Çıkmış Çok Güzel Oldu Vites Geçişleri çok mükemmel Ustanın ellerine sağlık
  • 2 ay sonra...
Aliayhan Tekin
arkadaşlar bende de 2005 1.6 dizel  ford ghia cmax var.
bu gün aracımı park ederken aniden vites kolu sanki
sabitlendi   sadece 3-ve 4 .vitese giriyor.1-2 yok
ne kadar zorlasam girmiyor .vites kolu boş konumda
iken sağa sola oynamıyor  lütfen arıza ne olabilir
çekici mi cağırmalımıyım?.yardımcı olursanız cok sevinirim
aliayhantekin@mynet.com
yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim...
tarihinde Aliayhan Tekin tarafından düzenlendi
  • 3 ay sonra...
Yasin Yıldız
gecen hafta aracımın elektronık aksamı elden geçti tüm tesisat sokulup takılmış.cuma günü aracı teslim aldıktan sonra elektrikli el freninin çercevesi elimde kaltı atam takamamışlar. bugun de arac 1. vitese geçmemeye başladı. yaşananlarla bahsettiğiniz parçanın bağlantısı olabilir mi acaba?
Korhan Şenörer
Pek bir fikrim yok malesef.
Kadir Türkeli
Mutlu pazarlar hepinize abilerim, kardeşlerim.
Aracım Ford C-max 1.8 TDCi. Hareket halinde 1. Vitese geçmekte zorlanıyor, iyice yavaşlamam gerekiyor. Aracın doğasından mıdır, bir arıza mıdır bilmiyorum.
Yorumlarınızı bekliyorum, teşekkürler.
Tuna İşgören
fiestada aynı şekilde 20 km/h giderken 2 den 1 e zorlanıyor özellikle motor soğukken ısınınca rahatlıyor geçiş
Aynı dert bende de var biraz ısındıktan sonra daha rahat alıyor genelde düşük viteslerde debriyaj ve aragaz formulünü uygulamaya çalışıyorum.
Fırat Önal
Bu bir problem midir? 1. vitesin kullanım amacı genelde ilk kalkış vitesi değilmidir? 20 km gibi hızlarda 1. vitese kolayca geçen araba ben daha tanımadım.
Kadir Türkeli
O halde doğasında var diyoruz , değil mi? :)
Ahmet İhsan Akşen
benim focusda böyle, sıkıntı yoktur sanırım.
Gürkan Çakıroğlu
Kadir merhaba,
Böyle olması çok normal, çünkü tekerlek dönme hareketi yaptığı sürece güvenlik nedeni ile
şanzıman kendini sağlama alıyor.
Bazi araclarda yururken 1'e gecer. Ford'da bire gecemediginizde zorlamayin, eger 1'e gecerse yetribce yavaslamistir zaten arac yoksa 1 icin gerekenden fazla hizli gidiliyordur, 2. Vites kurtarir.
Saygılarımla.
tarihinde Evren İskent tarafından düzenlendi
Kadir Türkeli
Hepinize teşekkür ederim.
Sağolun vakit ayırıp yazdığınız için.
  • 1 yıl sonra...
Ahmet Karahan
Herkese merhaba.Vitesle ilgili benim 2004 lpgli cmaxta da sorun var galiba.arabayı 5 ay önce aldım ve baskı balata bitik olduğu için hemen yeniledik.Bolu da yaşıyorum ve vites konusunda arabanın en ufak bir sıkıntısı olmuyor orda.Geçen ay ve bu ay Istanbula geldim.Her iki geldiğimde de birisinde trafikte çok fazla dur kalk yaptıktan sonra diğerinde de aracı normal kullanırken vitesi 1 den 2ye alırken vites ortada kilitlenir gibi oldu, vites baya bi sertleşti.Sonra zorlayarak falan vitesi boşa aldm debriyaja bir iki bastiktan sonra vitese aldm ve devam ettim sonrasında yine yaptı ama bu şekilde trkrarlayarak geldm eve.Ve tabi bir yanık baskı balata kokusu sardı etrafı.Neden böyl3 bisey olmuş olabilir bi fikri olan var mı? Baskı balata degisimin de kötü işçilikten kaynaklanabilir mi aceba ?
