Connect Aracım Köy Yolunda Yokuş Çıkarken El Freni Ikaz Lambası..
Volkan Ceneviz
Volkan Ceneviz
olay şöyle köy yolunda yokuş çıkarken patinaj yapmasın diye çok az gaz veriyorum o kadarda çıkıyorum demek istediğimi siz anlayın tabi arada patinaj da ediyor yani teker boşa çıktığı zaman patinaj etti edecek yada ederken el freni ışığı yanıyor hep bir de araçtan nasıl bir ses diyim sanki arkaya teneke bildiğimiz çatı sacı takarsınızda arkadan sürte sürte gelirya zırıltı sesi öyle bir ses geliyor önden bu 2 bin devirden sonra kesiliyor.
birde geçenlerde yağmur vardı aşırı yüklenmem gerekti yani biraz daha sert davransaydım aracım arkayı savurucaktı(g*t atma olayı gibi)
göstergede sağ tarafta ki hız göstergesi olan yerde bi mavi ışık yanıp hemen söndü sellektör yapar gibi oldu sanki ama ışığın şeklini hiç bir şekil görmedim tam ibrenin altında oldu dikkatimi çekince tekrar durup pati ile kalkıştım yine yaptı ama arızadan mı neden bilmiyorum el freni ikazını da o ara yapmıştı bu sorunlar neyin sebebi olabilir.
Fren ikazını hidrolik seviyesini yokuş çıkarken sağlıklı ölçemediğinden yapabilir diye düşünüyorum.
Ahmet Taşkın
Tam olarak anlattıklarınızı anlayamadım. :)  Ancak el freni ikaz lambası fren hidroliği düşünce yanar. Muhtemelen balatalarınız bitmek üzere.
Furkan Tanrıveren
Balatlarla alakasi yok emniyet kemeri sensörü bozulmuş şirketin aracındada aynı sorun vardi
Volkan Ceneviz
zaten emmiyet kemeri takmayınca hiç ses çıkarmıyor diğer araçlar gibi ötmüyor ama sürekli de yanmıyor dediğim ışık sadece yokuş çıkarken patinaja kalkışırken yapıyor sanki temassızlık varmış gibi yanıp sönüyor sürekli ama zemin bulup patinaj etmediği süre sıkıntı yok.
Uğur Kamil
1. araç kaç model?
2. el freni müşürü arızalı olmasın titreyince vs devreye giriyor olabilir.
3. göstergede uzunların uyarı ışığı dışında başka mavi uyarı lambası yoktur
Volkan Ceneviz
araç 2010 model Dlx çeşidi ani yüklenmelerde bir de patinaj sıralarında yakıyor normal yolda bozuk yolda giderken hiç yanmıyor sadece yokuşda giderken birde patinaja kalkışırken o aralar sürekli yakıp sönüyor temassızlık varmış gibi.
