Ersin Özkaya 1 Mayıs 2015 Paylaş 1 Mayıs 2015 Forum sakinleri.Bugün amartisör değişimi için sanayiye gittim.Amartisörleri değiştirirken şanzımandaki yağ kaçağı gözüme çarptı.Usta ile inceledik ve bir hortumun basına bir bez geçirilip sarılmıs bir parca bulduk.Yagda bu parcanın ucundan geliyordu.Usta burda şanziman hava topu dediği bir parcanın oldugunu ve kırılınca yerine böyle bir çözüm bulmuslar dedi. İnternette bu parcayı arattım ama bulamadım. Aceba nedir bu parca ,neye yarar ve nerde bulabilirim?Bu arada sanzıman yagıda normal seviyede imiş. http:// Yorum bağlantısı
Misafir 1 Mayıs 2015 Paylaş 1 Mayıs 2015 Yanlış bilmiyorsam normalde sizin hava topu dediğiniz parça baskı balata ile birlikte değişen bilyadır. Bilyanın ucu dışarıda kalır ve hava olayı buradan gerçekleşir. En azından benim aracımda değişirken böyleydi. Yorum bağlantısı
Ersin Özkaya 1 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 1 Mayıs 2015 Dediğimiz parçanın adini biliyor musunuz? Ayrıca burdan yağ gelmesi nasıl oluyor? Yorum bağlantısı
Barış Kalkan 2 Mayıs 2015 Paylaş 2 Mayıs 2015 belirli bir zaman sonra şanzımanda ve karterde yağ terlemesi mutlaka görülür önemli olan kaçağın olduğu yerde damlatıyor olması, plastik kırık parçaları sanayide tamir ediyorlar. Yorum bağlantısı
Sabri Güngör 2 Mayıs 2015 Paylaş 2 Mayıs 2015 Hocam hava filitre kutusunu açıp bakın içinde yağ var'mı?? Yorum bağlantısı
Ersin Özkaya 2 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 2 Mayıs 2015 Hocam hava filitre kutusunu açıp bakın içinde yağ var'mı?? içinde yağ yok ama aşagıda belirttiğim yerde cok olmasada yag var sabri usta.pacanında detaylı resimleri yine asagıda. Yorum bağlantısı
Ersin Özkaya 2 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 2 Mayıs 2015 parcanın sarılı hali. [/url]">http:// bu parcadan yag geliyor.bezi acınca yine yag geldi.dikkatli baktım ama kırık benzeri birsey göremedim.fakat altında bir bosluk var hava yeri gibi muhtemelen oradan geliyor. [/url]">http:// hava filtresinin burada azda olsa yag vardı ama içinde belli olacak kadar yoktu.fakat cok az bu girişin iç taraf cıkısın da vardı. [/url]">http:// bu parcada da azda olsa yag vardı.ayrıca bunun geldiği yerde üst kapağın oldugu yerde yine biraz yag vardı.ama cok değil. [/url]">http://http://hizliresim.com/rQVkN7'> Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 2 Mayıs 2015 Paylaş 2 Mayıs 2015 Ben de merak ettim şimdi bu durumu. Hava filtresine giren karter hortumunu çıakrtıp burada bırakmışlar diyeceğim ama sanırım değil.. Çünkü burada başka bir parça var gibi.. Yorum bağlantısı
Ersin Özkaya 2 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 2 Mayıs 2015 Bu parça sanzimandan geliyor ve başında o parca var.süreci merakla bekliyorum. Yorum bağlantısı
Sabri Güngör 2 Mayıs 2015 Paylaş 2 Mayıs 2015 Kardeşim 1.6 benzinli Focus I kasada böyle bir parça yok Şanzuman havalandırma takribi içeriye giren bölümü 10 cm boyunda dışarıda kalan bölümüde kare biçiminde bir parçadır Yorum bağlantısı
Ersin Özkaya 2 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 2 Mayıs 2015 Kardeşim 1.6 benzinli Focus I kasada böyle bir parça yok Şanzuman havalandırma takribi içeriye giren bölümü 10 cm boyunda dışarıda kalan bölümüde kare biçiminde bir parçadır Sabri ustam aracım focus 2 . birde yağ kacirmasinin sebebi ne ? Neden yağ kaçırıyor buradan.? Yorum bağlantısı
Hakan Gülsoy 2 Mayıs 2015 Paylaş 2 Mayıs 2015 Dün motoru incelerken karterin ustu islak gibigördüm karteri açtım alt tarafta baktim hafiften yağlanmış acaba bi problem yaratirmi Yorum bağlantısı
