Eray Çalışkan 18 Mayıs 2015 Paylaş 18 Mayıs 2015 Herkese merhabalar ve iyi forumlar, 3 Ay önce 2006 Fiesta aldım TDCİ 1.4. Alır almaz yağ su triger vb. her şeyini değiştirdim. 3 ayda 6000 km yol yaptım bugün aracın yağını kontrol ettiğimde yağ çubuğuna hiç yağ bulaşmadığını gördüm. Göstergede yağ lambası marşa bastıktan sonra hiç yanmadı. Bu kadar yağ eksiltmesinin sebepleri nelerdir sizce? Forumdan bir abimizin dediği 4. 5. viteslerde 2000 devir altında hızlanmak için gaza yüklenirsen yağ eksiltmesi normal dedi ben bunu çok yapıyordum 1700 devirlerde özellikle. Yağ ekletip yoluma devam edeyim mi yoksa telaşlanmam gereken bir durum var mı sizce? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 18 Mayıs 2015 Paylaş 18 Mayıs 2015 6bin km'de 1lt ye yakın eksiltme olmuş demektir bu. Bi ekleyerek kontrol edin ilk sefer için derim. Suyu kontrol ettiniz mi? Yorum bağlantısı
Eray Çalışkan 18 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 18 Mayıs 2015 Sani Gerşon yazdı: 6bin km'de 1lt ye yakın eksiltme olmuş demektir bu. Bi ekleyerek kontrol edin ilk sefer için derim. Suyu kontrol ettiniz mi? Evet kontrol ettim onda belli bir değişim yok normal seviyesindeydi Yorum bağlantısı
Nevzat YÜKSEL 18 Mayıs 2015 Paylaş 18 Mayıs 2015 Şahlandırıp bir altına da bakınız kaçak maçak mı var acaba, Yorum bağlantısı
Eray Çalışkan 18 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 18 Mayıs 2015 Nevzat YÜKSEL yazdı: Şahlandırıp bir altına da bakınız kaçak maçak mı var acaba, Baktırmak gerekiyor sanırım inşallah ciddi bir şey yoktur, altını sürtmüştüm geçen gün çok sert değildi ama orada hasar gorup yag kacirtacak bir sey var mı ? Yorum bağlantısı
Tuna İşgören 18 Mayıs 2015 Paylaş 18 Mayıs 2015 Bende 1.4 tdci kullaniyorum. 4500Km oldu bakima gireli daha henuz 1 gram dahi eksiltmemis surekli sehirici kullaniyorum alt devir çoğu zaman. Arac kac kmde ? Yorum bağlantısı
Eray Çalışkan 18 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 18 Mayıs 2015 Tuna İşgören yazdı: Bende 1.4 tdci kullaniyorum. 4500Km oldu bakima gireli daha henuz 1 gram dahi eksiltmemis surekli sehirici kullaniyorum alt devir çoğu zaman. Arac kac kmde ? 148.000 de şu an benim araç Yorum bağlantısı
Nevzat YÜKSEL 18 Mayıs 2015 Paylaş 18 Mayıs 2015 Altt ile temas karter bence onu vurduysan zarar görmüş olabilir Yorum bağlantısı
Eray Çalışkan 18 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 18 Mayıs 2015 Nevzat YÜKSEL yazdı: Altt ile temas karter bence onu vurduysan zarar görmüş olabilir Eğer öyle bir şey varsa masraflı mi olur bana? Yorum bağlantısı
Nevzat YÜKSEL 18 Mayıs 2015 Paylaş 18 Mayıs 2015 (düzenlendi) Motorun tüm yağını o tutar işte. . Onu bir kontrol edin alta eğilip bakabilirsiniz görünür. Pahalı değil siz de değiştirebilirsiniz eğer yağdan tozdan çekinmiyorsaniz 18 Mayıs 2015 tarihinde Nevzat YÜKSEL tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ramazan Altıntaş 19 Mayıs 2015 Paylaş 19 Mayıs 2015 ben 10.000 de yağ değişimine gidiyorum bırakın litreyi gram oynama olmuyor çubukta ve bende çok gazlıyorum Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 19 Mayıs 2015 Paylaş 19 Mayıs 2015 bi an önce baktirin. hangi yagi kullanmistiniz? ben mobil kullaniyorum hep hic eksiltme yapmiyor. Yorum bağlantısı
Eray Çalışkan 19 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 19 Mayıs 2015 Eren Gökmen yazdı: bi an önce baktirin. hangi yagi kullanmistiniz? ben mobil kullaniyorum hep hic eksiltme yapmiyor. Bugün baktırdım altta sızıntı falan yok dediler, castrol koymuşlardı 6000 km once simdi yaklasik 2 litre ekledim max seviyesine geldi 2 gunde bir gozlem yapacagım Yorum bağlantısı
Tuna İşgören 19 Mayıs 2015 Paylaş 19 Mayıs 2015 castrolun hangi yağı acaba 5 30w mi yoksa 10 40 w mi ? Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 19 Mayıs 2015 Paylaş 19 Mayıs 2015 (düzenlendi) Eray Çalışkan yazdı: Bugün baktırdım altta sızıntı falan yok dediler, castrol koymuşlardı 6000 km once simdi yaklasik 2 litre ekledim max seviyesine geldi 2 gunde bir gozlem yapacagım castrolun biraz eksilttigini okumustum daha önce ama 6000km de 2lt cok gibi. eksoz dumaniniz maviyse yag yakiyor olabilir. 19 Mayıs 2015 tarihinde Eren Gökmen tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Eray Çalışkan 19 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 19 Mayıs 2015 Eren Gökmen yazdı: castrolun biraz eksilttigini okumustum daha önce ama 6000km de 2lt cok gibi. eksoz dumaniniz maviyse yag yakiyor olabilir. 5 30 kullaniyorum, mavi degildi dikkat ettim buna Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 19 Mayıs 2015 Paylaş 19 Mayıs 2015 Eray Çalışkan yazdı: 5 30 kullaniyorum, mavi degildi dikkat ettim buna forumda ufak bir arama yaptim simdi de 10000km de yaklasik 1-1,5lt yag eksilmesi normal karsilanabilirmis. buna göre sizin 6000 de 2lt cok fazla... kacak yok, mavi duman yok, sanirim suya yag da karismiyor, bu yag nereye gidiyor sizde kaputu acip iyice bi bakin saga sola, yaglanan yer varmi yok mu diye. bazen ustalar(!) gözden kacirabiliyor maalesef. baksa bir ustaya da gösterin en iyisi 1 Yorum bağlantısı
Eray Çalışkan 20 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 20 Mayıs 2015 Eren Gökmen yazdı: forumda ufak bir arama yaptim simdi de 10000km de yaklasik 1-1,5lt yag eksilmesi normal karsilanabilirmis. buna göre sizin 6000 de 2lt cok fazla... kacak yok, mavi duman yok, sanirim suya yag da karismiyor, bu yag nereye gidiyor sizde kaputu acip iyice bi bakin saga sola, yaglanan yer varmi yok mu diye. bazen ustalar(!) gözden kacirabiliyor maalesef. baksa bir ustaya da gösterin en iyisi Acaba motor suyuna yağ mı karışıyor gibi bir dusunce geldi aklıma, miktarinda degisme yoktu ama. Sarımtırak bi rengi var motor suyunun Yorum bağlantısı
Mustafa Zobu 11 Temmuz 2022 Paylaş 11 Temmuz 2022 Eray Çalışkan yazdı: Herkese merhabalar ve iyi forumlar, 3 Ay önce 2006 Fiesta aldım TDCİ 1.4. Alır almaz yağ su triger vb. her şeyini değiştirdim. 3 ayda 6000 km yol yaptım bugün aracın yağını kontrol ettiğimde yağ çubuğuna hiç yağ bulaşmadığını gördüm. Göstergede yağ lambası marşa bastıktan sonra hiç yanmadı. Bu kadar yağ eksiltmesinin sebepleri nelerdir sizce? Forumdan bir abimizin dediği 4. 5. viteslerde 2000 devir altında hızlanmak için gaza yüklenirsen yağ eksiltmesi normal dedi ben bunu çok yapıyordum 1700 devirlerde özellikle. Yağ ekletip yoluma devam edeyim mi yoksa telaşlanmam gereken bir durum var mı sizce? Genişlet Ayni sorun bende de oldu şimdi bayram bedeniyle servise gidemedim usta 1 lt castrol 5w 30 ekle dedi bende ekledim şimdi çubukla yarım gösteriyor neden oldu bende anlamadım antifiriz normal araçta suruste bir sorun yok yağ lambası yanmıyor bu sorunu nasıl çözdünüz yada çözüldü mü Yorum bağlantısı
