Yağ Ve Akü Lambasının Yanması
Osman Karakuş
Osman Karakuş
Muhtemelen kullanılma ile alakalı ama yolda giderken 5.vitese atmayı denedigimde yağ ve akü lambası 1-2 sn.yanıp sönüyor.her seferinde böyle olmuyor ama 4 kez yaptıysam 2 sinde oldu.Neden lambalar yanar.neyi yanlış yapıyorum?Ayrıca yağı şimdilik idare eder demişlerdi ama değişim zamanı sanırım gelmiş.Ne zaman değiştirmek gerektiği hakkında bir fikrim yok.LPG li araçta hangi yağı önerirsiniz?
Ayrıca usta arabayı devirli kullan demişti.Bu ne demek?bir tanıdığım 2 500-3000 de vites değiştir demişti.öyle yapıyorum ama geçen gün rotçu ile kontrol için çıktığımızda adam 3 500 devri bulup vites değiştirdi?
uzun oldu kusura bakmayın,şimdiden teşekkürler.
Murat Ersel Çevik
Anlık yağı kesiyor olabilir, müşir ya da elektronik bir arıza olabilir. Bence ustayı değiştirin.
Ersen Tapan
Bence araç vites değiştirene kadar stop edip tekrar çalışıyor. Rolanti problemi var gibi.
Osman Karakuş
Hangi devirde vites değiştirmemi tavsiye edersiniz?
Ersen Tapan
Tavsiye çok değişkendir. Yolun durumuna göre değişir. 2500 3000 devir aralığı iyidir, ancak biraz seri olmalısınız vites değiştirirken.
Aracın dinamosu düşük devirde elektriği kesiyor gibi bence. Dinamo kontrolü yaptırın.
Ayrıca ikinci el aldığınız tüm araçların bakımını derhal yaptırın. İdare eden yağ nasıl oluyormuş :s
Cemal Cangöner
Aynı arıza sebebiyle 2 farklı konu açmışsınız. Lpg de kalkışta stop etmesi de aynı arıza.
Aracınıza yeteri miktarda gaz gelmiyor.
Ayarlar kesinlikle bozuk. Öncelikle ayarladım diyen ustayı değiştirin.
Regülatör arızalı olabilir. Gerekli basınç ölçümünü yaptırın. Basınç ve regülatör debisi düşükse yeni regülatör takın.
Lpg enjektörleri tıkalı olabilir. Temizliğini yaptırın.
Kolay gelsin.
Ayhan Onaran
Bence sorun lpg sisteminde.. Benzinde stop ediyor mu vites değiştirirken öncelikle buna bakın..
Osman Karakuş
Bugün 2. ya da 3. viteste yine aynı sıkıntı yine oldu.benzinde olmadı.LPG ci regulatorun küçük olduğunu söyledi normalde bu motora göre daha büyük takılması gerektiğini söylemişti.onunla bi alakası var mı?hangi ayarları baktirmam gerekiyor?tesekkurler
