Mustafa Şimşek 1 Temmuz 2015 Paylaş 1 Temmuz 2015 merhaba, apple macbook kullanıcısı varsa, numbers'da metin dikey yazmak nasıl olur ? birkaç arkadaşa sorduk başarılı olamadık, internetten bakındık birşey bulamadık, bilen varsa destek rica edeceğim. örnek; (excel'de basit amma mac'de öyle değil maalesef) Yorum bağlantısı
Guest Mert Boran 1 Temmuz 2015 Paylaş 1 Temmuz 2015 https://discussions.apple.com/thread/4047355?start=0&tstart=0Şöyle bir bilgi var. Yorum bağlantısı
Mustafa Şimşek 1 Temmuz 2015 Yazar Paylaş 1 Temmuz 2015 yapamadık, pages'daki işlemleri tarif ediyor sanırım... Yorum bağlantısı
Murat Dere 1 Temmuz 2015 Paylaş 1 Temmuz 2015 (düzenlendi) Şöyle bir şey var, kendin çözecen... Birisi de script yazmış bu iş için... Apple'cıların işi harbi zor be! Aahahahahahaaaa... on run (* Clear the clipboard *) set the clipboard to "" (* Copy the selection in the clipboard *) my raccourci("Numbers", "c", "c") (* Loop waiting that the clipboard is really filled *) repeat try if (the clipboard as text) is not "" then exit repeat on error -- end try end repeat (* Extract the clipboard's content *) the clipboard as text (* Insert return between every characters *) my recolle(every character of result, return) (* Fill the clipboard with the edited string *) set the clipboard to result (* Paste in the cell *) my raccourci("Numbers", "v", "cas") end run --===== on recolle(l, d) local oTIDs, t set oTIDs to AppleScript's text item delimiters set AppleScript's text item delimiters to d set t to l as text set AppleScript's text item delimiters to oTIDs return t end recolle --===== on activateGUIscripting() (* to be sure than GUI scripting will be active *) tell application "System Events" if not (UI elements enabled) then set (UI elements enabled) to true end tell end activateGUIscripting --===== (* ==== Uses GUIscripting ==== *) (* This handler may be used to 'type' text, invisible characters if the third parameter is an empty string. It may be used to 'type' keyboard raccourcis if the third parameter describe the required modifier keys. I changed its name « shortcut » to « raccourci » to get rid of a name conflict in Smile. *) on raccourci(a, t, d) local k tell application a to activate tell application "System Events" to tell application process a set frontmost to true try t * 1 if d is "" then key code t else if d is "c" then key code t using {command down} else if d is "a" then key code t using {option down} else if d is "k" then key code t using {control down} else if d is "s" then key code t using {shift down} else if d is in {"ac", "ca"} then key code t using {command down, option down} else if d is in {"as", "sa"} then key code t using {shift down, option down} else if d is in {"sc", "cs"} then key code t using {command down, shift down} else if d is in {"kc", "ck"} then key code t using {command down, control down} else if d is in {"ks", "sk"} then key code t using {shift down, control down} else if (d contains "c") and (d contains "s") and d contains "k" then key code t using {command down, shift down, control down} else if (d contains "c") and (d contains "s") and d contains "a" then key code t using {command down, shift down, option down} end if on error repeat with k in t if d is "" then keystroke (k as text) else if d is "c" then keystroke (k as text) using {command down} else if d is "a" then keystroke k using {option down} else if d is "k" then keystroke (k as text) using {control down} else if d is "s" then keystroke k using {shift down} else if d is in {"ac", "ca"} then keystroke (k as text) using {command down, option down} else if d is in {"as", "sa"} then keystroke (k as text) using {shift down, option down} else if d is in {"sc", "cs"} then keystroke (k as text) using {command down, shift down} else if d is in {"kc", "ck"} then keystroke (k as text) using {command down, control down} else if d is in {"ks", "sk"} then keystroke (k as text) using {shift down, control down} else if (d contains "c") and (d contains "s") and d contains "k" then keystroke (k as text) using {command down, shift down, control down} else if (d contains "c") and (d contains "s") and d contains "a" then keystroke (k as text) using {command down, shift down, option down} end if end repeat end try end tell end raccourci --===== --[/sCRIPT] --{code} 1 Temmuz 2015 tarihinde Murat Dere tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Burak Gülnar 1 Temmuz 2015 Paylaş 1 Temmuz 2015 Metin Kutusu ekleyip yazınızı yazın, daha sonra cmd+shift yapıp kutunun köşelerinde dik pozisyona getirebilirsiniz. 3 Yorum bağlantısı
Mustafa Şimşek 1 Temmuz 2015 Yazar Paylaş 1 Temmuz 2015 Burak Gülnar yazdı: Metin Kutusu ekleyip yazınızı yazın, daha sonra cmd+shift yapıp kutunun köşelerinde dik pozisyona getirebilirsiniz. şimdi oldu teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Burak Gülnar 6 Temmuz 2015 Paylaş 6 Temmuz 2015 Tarkan Mutcalı yazdı: abi nefret ediyorum allah linux umuze zeval vermesin. Buralarda Linux'cu görmek paha biçilemez Yorum bağlantısı
