Focus 2- Submarine Ve Kapı Cebi Aydınlatma
Mehmet Cihat
Mehmet Cihat
Merhaba abilerim kardeşlerim, aracımda olmasını çok istediğim bir özelliği çakma çıkmada olsa yapmanın keyfi ile isteyen diğer arkadaşların da faydalanması için bu konuyu açıyorum. Submarine aydınlatma için çok yardımcı olan Servet abiye teşekkür ediyorum buradan  :)
Tavan lambasını sökme kısmını anlatmayacağım, tavan lambasını söküyorsunuz lamba çıktıktan sonra sağlı sollu 2 yıldız vidayı sökerek çerçeveyi alıp eve gidiyorsunuz.  Burdan sonra tek veya çift led yapmak istiyorsanız karar verip deliklerinizi açıyorsunuz çerçeve üzerinde çerçevenin arabanın arka tarafına bakan kısmı bunu yapmak için daha müsait çünkü arkasına döşeme gelmiyor.
Ben 2 led kullanmak istedim ve 2mm delik açtım.
Delikleri açtıktan sonra 2 adet 5 mm mantar led aldım, ve ben 1k ohm direnç aldım. Ve biraz zil teli. Ledleri sabitlemek için sıcak silikon kullandım. Ledlerin artı ve eksi uçlarını birleştirdim. Normalde lehim ve elektronik işlerinden anlamadığım için montaj amatör oldu  :D.
Ledlerin - ucunu resimde işaretli yere lehimledim.
Artı ucunu ise tavan döşemesi ile cam arasından sağ direkten aşagı indirip sigorta kutusunun yanına çektim orda sol alt köşede yan yana olan 2 sigortadan sağdakinin yanına kablonun ucunu batırdım. Bu sigorta kontağa bağlı. Siz isterseniz parklara bağlı sigortayı bulabilirsiniz.
Bitmiş hali
Submarine konusunda bilgi vermem gereken bir konuda şu, ben ilk olarak 5 mm dışıda kırmızı olan ledlerden kullanmıştım aydınlatması yetersiz geldi, daha sonra ertesi gün flux denen dışı şeffaf ama ışıgı kırmızı olan ledlerden kullandım. 2 led arasındaki fark bu. Tercihinize göre seçebilirsiniz. Yukarıdaki resimde flux olanın ışığı görülüyor.
Soldaki eski led sağdaki flux led.
Kapı cebi aydınlatma içinde smd 5050 3 lü grup led kullandım.
Bu beyaz olduğu için ve ışığı fazla olduğu için kırmızı elektrik bandıyla dışını istediğim koyulugu yakalayana kadar sardım. 2 kat yetti benim için.
Daha sonra kapı döşemelerini söktüm eve getirdim. Kapı cebi kısmını görünmeyecek şekilde deldim. Ledleri 3m çift taraflı bantla yapıştırdım. Açtığım delikten kabloyu geçirdim ve cam açma butonlarının oldugu kısma gelecek şekilde yapıştırdım kabloları.
Daha sonra cam açma düğmelerinin olduğu kısımda mavi yeşil olan kabloya + ucu - sarı mor olan kabloya - ucunu batırarak  montajı tamamladım.
Hepsinin bitmiş hali
Maliyet tablosunuda yazayım
Ledler dirençler toplam 1 TL
6 metre çok damarlı zil teli 3 TL
2 adet 3 lü grup led 9 TL
1 adet kırmızı elektrik bandı 1 TL
diğer malzemeler elimde olduğu için fiyat yazmıyorum. Umarım işinize yarar.
Anıl Akgül
Bravo Mehmet ufak ufak tüm detayları hallediyorsun .. Eline sağlık çok güzel olmuş..
Murat Dere
Mehmet, eline sağlık, güzel olmuş, güle güle kullan. Yalnız o ledler 5050 değil (önemli değil aslında da yanlış bilgi olmasın diye şey ettim) ve sardığın kırmızı bant zamanla gevşeyip seni gıcık edecek çünkü ledler de ısınır. :p
MAdem kırmızı istiyordun, kırmızı led alsaydın ya. ;)
Mehmet Cihat
Murat hocam pek bilgim yok satici 5050 dedigi icin bende oyle yazdim. Sarkmasin diye etrafina doladim ama sarkarsada jelatin vs gibi birsey uygulayabilirim sanirim
Murat Dere
5050 bunlar:
Satıcı da bilmiyor demek ki ne sattığını. :D
Ledler 5050 değil ,3014 serisi ledler.En düşük seriside olsa 5050 kadar ışığı vardır.30ma ve üzeri ise daha yüksek ışığı vardır.Bu seri ledlerde renk tonu değişik olan sadece beyaz türevi olarak var başka yok.Bant yerine renkli reklamcı folyo kullanabilirsin.Bu folyo kagıtlarındada en güzel günışığı renk led kullanırsan istediğin tonu rahat alırsın.
Ellerine sağlık.İyi günlerde kullan.
İbrahim Can
Mehmet eline sağlık çok güzel olmuş. kapı kollarını yaptık ama kapı cebide güzel oluyomuş demekki, aklımızda dursun :):nazar:
Mehmet Cihat
Vallahi bende bayide focusu incelerken gordum hosuma gitti, yapayim dedim [emoji3]
İbrahim Can
İyi yapmışsın. torpido altına fiestakilerdeki gibi istiyorum bende bir ara yapıcam. :)
Mehmet Cihat
O nasil bisey acaba ornek foto paylasabilir misin :)
Mehmet Cihat
Bunu hemen yapmaliyim :)
Güle güle kullanın.[emoji122] Yalnız ceplerde ki ledleri kırmızı olanla değiştirmenizi tavsiye ederim. ;)
  • 5 yıl sonra...
Ahmet İhsan Akşen
Mehmet Cihat yazdı:
Yapamadı 😁
