Mehmet Çetin Kılıç 30 Temmuz 2015 Paylaş 30 Temmuz 2015 Selamlar forumdaşlar,Ford fiesta 2000 1.25 zetec s model araca sahibim.Sorunum şu ; Araç normalde giderken hiç bir şekilde stop etme rolanti sorunu yaşatmıyor ama klimayı açınca rolanti inip inip çıkıyor kırmızı ışıkta stop etmesi cabası ekstradan vites değiştirirken yolda da stop ediyor bazen hız keserken bildiğiniz gibi hidrolik direk kitleniyor ve bu çok tehlikeli bir hal alıyor seyir halindeyken acaba neden yapıyor olabilir ?-Lpg gaz kelebeği veya rolanti valfi (sensöründen ) değil. -Araç beyninden değil.Sizce neden olabilir yardımlarınızı bekliyorum .Lütfen motor ufak ondan demeyin 1.2 düz motor cliolar yapmıyor bunu . Yorum bağlantısı
Ahmet Taşkın 30 Temmuz 2015 Paylaş 30 Temmuz 2015 (düzenlendi) Forum yazım kurallarımızı okumanızı rica ederim. Okunamayacak kadar kötü yazılmış. 30 Temmuz 2015 tarihinde Ahmet Taşkın tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Fatih Emre 30 Temmuz 2015 Paylaş 30 Temmuz 2015 Selamlar forumdaşlar, Ford fiesta 2000 1.25 zetec s model araca sahibim. Sorunum şu ; Araç normalde giderken hiç bir şekilde stop etme rolanti sorunu yaşatmıyor ama klimayı açınca rolanti inip inip çıkıyor kırmızı ışıkta stop etmesi cabası ekstradan vites değiştirirken yolda da stop ediyor bazen hız keserken bildiğiniz gibi hidrolik direk kitleniyor ve bu çok tehlikeli bir hal alıyor seyir halindeyken acaba neden yapıyor olabilir ? -Lpg gaz kelebeği veya rolanti valfi (sensöründen ) değil. -Araç beyninden değil. Sizce neden olabilir yardımlarınızı bekliyorum .Lütfen motor ufak ondan demeyin 1.2 düz motor cliolar yapmıyor bunu . Klima gazı kaçmış gibi görünüyor. Klima gaz basıncını ölçtürün. Gaz eklemesi yapıldıktan sonra klima açık vaziyette rölantiyi tekrar kontrol edin. Yorum bağlantısı
Tuna İşgören 30 Temmuz 2015 Paylaş 30 Temmuz 2015 Polo aracimda aynisi oluyordu klimayi actigim gibi arac rolantiyi ayarliyamiyordu. Daha sonra bogaz kelebegini temizletip bilgisayara baglanarak adaptasyon yapildi ve sorun duzeldi. Tabi 5 6 kere bu islemi yaptirdm daha sonra artik bogaz kelebeği infilak etti yenisini almak zorunda kaldim Yorum bağlantısı
Sinan Özvarlık 31 Temmuz 2015 Paylaş 31 Temmuz 2015 Klimayı açınca zaten ister istemez rolanti düşmesi olacak.durduğunuz anda stop etmesi de tuna arkadaşımızın da bahsettiği gibi boğaz kelebeği sorunu diye düşünüyorum. Yorum bağlantısı
Saygın Can Oğuz 31 Temmuz 2015 Paylaş 31 Temmuz 2015 Benzinde de aynısını yapıyor mu Yorum bağlantısı
Vasfi Gişten 31 Temmuz 2015 Paylaş 31 Temmuz 2015 Aynı model değil ama benim arabada klimayı açınca rolanti artıyor bu normal mi ? Yorum bağlantısı
İsmail İnan 31 Temmuz 2015 Paylaş 31 Temmuz 2015 (düzenlendi) Bende de geçen gün oldu, klimayı açınca özellikle ilk kalkışlarda sanki yanlışlıkla 3. vitesde kalkmaya çalışırsında araç titremeye başlar sonra stop eder aynı o şekilde oldu.Zorlanarak kalkıyor ama hızlandıktan sonra yolda devam ederken bir sorun yok. Bende araç yol aldıktan sonra klimayı açmaya başladım benim aracında mı boğaz kelebeğinden kaynaklanıyordur ? 31 Temmuz 2015 tarihinde İsmail İnan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Çetin Kılıç 31 Temmuz 2015 Yazar Paylaş 31 Temmuz 2015 Klimayı açınca zaten ister istemez rolanti düşmesi olacak.durduğunuz anda stop etmesi de tuna arkadaşımızın da bahsettiği gibi boğaz kelebeği sorunu diye düşünüyorum. Sanmıyorum boğaz kelebeğinden olacağını yeni temizlettirdim Benzinde de aynısını yapıyor mu Evet farketmiyor Forum yazım kurallarımızı okumanızı rica ederim. Okunamayacak kadar kötü yazılmış. Pardon neresi okunmuyor ? Sokak türkçesi bilen herkesin okuyabileceği şekilde yazdım. Klima gazı kaçmış gibi görünüyor. Klima gaz basıncını ölçtürün. Gaz eklemesi yapıldıktan sonra klima açık vaziyette rölantiyi tekrar kontrol edin. Ama daha yeni yapıldı yani bir ay olmadı Yorum bağlantısı
Misafir 1 Ağustos 2015 Paylaş 1 Ağustos 2015 (düzenlendi) Klima acilinca rolanti dusmez dengelemek icin artar. Ancak klimanin devreye girdigini saniyelik olarak durdugu yerde devir dususu ile hissetmek normal. Rolanti sensorunun ya da baska bir sensorun aracin ek guc istedigini anlamamasindan kaynaklanan bir durum. Klima acikken aracin kalkislarda zorlanmasi da normal. Klima devredeyse once gaz verip sonradan debriyaji birakmak daha iyi bir yontem ama aliskanliklar bunu engelliyor. Saygilarimla. 1 Ağustos 2015 tarihinde Evren İskent tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Çetin Kılıç 1 Ağustos 2015 Yazar Paylaş 1 Ağustos 2015 Klima acilinca rolanti dusmez dengelemek icin artar. Ancak klimanin devreye girdigini saniyelik olarak durdugu yerde devir dususu ile hissetmek normal. Rolanti sensorunun ya da baska bir sensorun aracin ek guc istedigini anlamamasindan kaynaklanan bir durum. Klima acikken aracin kalkislarda zorlanmasi da normal. Klima devredeyse once gaz verip sonradan debriyaji birakmak daha iyi bir yontem ama aliskanliklar bunu engelliyor. Saygilarimla. Ama üstadım diğer araçlarda böyle değil kırmızı ışıktayken ayağım hafif gazda ve debrayaj kavramada duruyorum stop etmesin diye birde giderkende stop ediyor normal bir durum değil yani.Bu 1.2 CLİOLARDA olmuyor kaldıki bizde zetec s var Yorum bağlantısı
Gökhan Tongay 1 Ağustos 2015 Paylaş 1 Ağustos 2015 Krank sensörü arıza yapınca belki yolda giderken stop ediyordur.Onun haricinde klima kompresörüne bir baktırın derim. Yorum bağlantısı
