Kısık Far Sorunu
Cem Yılmaz
Cem Yılmaz
Arkadaşlar selamlar 97 glx modim de hiçbir sıkıntı yokken birden kısa farlar neredeyse sönük şekilde yanmaya başladılar uzunlarda sıkıntı yok ama kısa farlar yanıyor ama mum ışığı gibi yanmakta gece görüşü yok kesinlikle bunun nedeni ne olabilir bir fikriniz var mı ?
Birde komple far ampullerini değiştirmek istesem normal çalıştığında da görüş çok zayıf çünkü kısalar ve uzunlar için hangi ampulleri önerirsiniz acaba fiyat performans olarak teşekkürler
bir diğer fikir almam gereken durum ise geçenlerde sol tarafın sinyal lambası kısmına park halindeyken çarpıp kırmışlar acaba far kısmı komple mi değişmek zorunda eğer komple değişmesi gerekirse diğer tarafla fark oluşacak bu durumda uygun bir fiyata 2 taraf için nereden temin edebilirim
saygılar.
Merhaba,
1- Öncelikle far ayarı kontrolü yapılmalı.
2- Osram ve Philips'in ekstra aydınlatma seçenekli ürünleri mevcut. Forumda aratmanızı öneririm.
3- Sinyal kısmının tek değişme gibi bi durumu yok. Komple far yenilenmeli. Çift taraflı çıkma alabilecğeiniz gibi forumda bi-xenon mod'lu satan arkadaşımız da mevcuttu. Satılık yedek parça ilanlarına göz atmanızı öneririm.
Cem Yılmaz
Bilgiler içi,n teşekkürler ama kısık far sorunu far ayarı ile ilgilimi bilemiyorum çünkü dibine kadar girdiğimde kısalar mum ışığı gibi yanmaktalar ampuller yanar durumda
Hüseyin Matur
Kısık yanması ampüle bağlanabilir. Ama ikisi birden kolay kolay bozulmaz. Yüksek ihtimal şese almıyor yada başka bir sorun var. Önce bunu oto elektrikçi çözmeli, ardından far değişimi yada ampül değişimi yapılmalı.
