Yigit Özdal 11 Eylül 2015 Paylaş 11 Eylül 2015 Aldığım gündem beri sağ taraftan hava filtresi kapağı tam oturmuyor,vidalar yalama olmuş tek vida tutuyor,bunu tam oturtmak için ne yapılmalı. Yorum bağlantısı
Onur Çelebi 11 Eylül 2015 Paylaş 11 Eylül 2015 Ya daha uzun bir vida ve alttan somun ile sıkıştırılabilir ya da daha orijinal olması için bu linkteki kuvvetli macun alınıp yalama olan vidanın girdiği yere doldurulup kurumadan vida takılarak diş açması sağlanır kuruduktan sonra olur sanırım... Yorum bağlantısı
Yigit Özdal 11 Eylül 2015 Yazar Paylaş 11 Eylül 2015 Ya daha uzun bir vida ve alttan somun ile sıkıştırılabilir ya da daha orijinal olması için bu linkteki kuvvetli macun alınıp yalama olan vidanın girdiği yere doldurulup kurumadan vida takılarak diş açması sağlanır kuruduktan sonra olur sanırım...hocam üstten bastırıyorum hala acıklık var kapanmıyor sorun olur mu Yorum bağlantısı
Onur Çelebi 11 Eylül 2015 Paylaş 11 Eylül 2015 Eğer açıklık çok ise bir ihtimal hava filtreden geçmeden o açık olan yerlerden gidebilir motora diyeceğim ama benim arabada hava filtresini söküp taktığımda baya sağlam oturuyordu kaçmaz gibi yinede açıklığı görmeden bişey demek zor... Yorum bağlantısı
Yigit Özdal 11 Eylül 2015 Yazar Paylaş 11 Eylül 2015 Eğer açıklık çok ise bir ihtimal hava filtreden geçmeden o açık olan yerlerden gidebilir motora diyeceğim ama benim arabada hava filtresini söküp taktığımda baya sağlam oturuyordu kaçmaz gibi yinede açıklığı görmeden bişey demek zor...yarın resim atarım cok acıklık yok ama turuncu kısım gözüküyor Yorum bağlantısı
Onur Çelebi 11 Eylül 2015 Paylaş 11 Eylül 2015 Aracın önüne geçip araca doğru baktığınızdaki sağ tarafındaki turuncu ucun görünmesini kastediyorsanız o kısımda filtrenin sadece lastik bir parçası var hava alacak bir kısım değil. Merakımdan özellikle baktım 2012 model Citroen Nemo 1.4 dizel araçtada aynı motor var ve aynı açıklık onda da var o kısım sorun edilecek bişey değil. Bu fotoğrafta görünen askı gibi yer oraya denk geliyor Yorum bağlantısı
Yigit Özdal 11 Eylül 2015 Yazar Paylaş 11 Eylül 2015 Aracın önüne geçip araca doğru baktığınızdaki sağ tarafındaki turuncu ucun görünmesini kastediyorsanız o kısımda filtrenin sadece lastik bir parçası var hava alacak bir kısım değil. Merakımdan özellikle baktım 2012 model Citroen Nemo 1.4 dizel araçtada aynı motor var ve aynı açıklık onda da var o kısım sorun edilecek bişey değil. Bu fotoğrafta görünen askı gibi yer oraya denk geliyor ever askı gibi olan yer gözüküyor yalama olduğu için oldu zannetim yarın uzun vida uyduruyum olmazsa macuna başvurucam Yorum bağlantısı
Fikret Özsoy 12 Eylül 2015 Paylaş 12 Eylül 2015 Eğer toz filtreden geçmeden motora girerse durum tehlikeli. Bu işin sonu sibop kaçırmaya kadar gidebilir. Bir an önce sorun giderilmeli. En kötü ihtimal kutu değiştirilmeli. Yorum bağlantısı
Yigit Özdal 12 Eylül 2015 Yazar Paylaş 12 Eylül 2015 Eğer toz filtreden geçmeden motora girerse durum tehlikeli. Bu işin sonu sibop kaçırmaya kadar gidebilir. Bir an önce sorun giderilmeli. En kötü ihtimal kutu değiştirilmeli.aldığımda beri böyle 1 bucuk yıl oldu nerdeyse 1 Yorum bağlantısı
Fikret Özsoy 13 Eylül 2015 Paylaş 13 Eylül 2015 aldığımda beri böyle 1 bucuk yıl oldu nerdeyse Yiğit Bey hava girişi riskli. Sizin şansınıza açıklık hava filtresinin üst kısmında oluştuğu için hava filtreden süzülerek motora giriyordur. Ama yine de risk almaya gerek yok diye düşünüyorum. Tedbir her zaman iyidir. Kolay gelsin. Yorum bağlantısı
