TamerErdoğan 5 Ekim 2015 Paylaş 5 Ekim 2015 Son 10 gündür rampa çıkarken 60-70 km hızındayken titreme yapıyor.gaz pedalının titrediğini hissediyoırsunuz..sebebi ne olabilir.? Belki benzer bişiyler gelmiş olabilir arkadaşların başına fiye düşüünerek sormak istedim Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 5 Ekim 2015 Paylaş 5 Ekim 2015 Araç çekmiyor olabilir normal olarak? Benzinli ise doğru ateşleme olmuyor olabilir. Yorum bağlantısı
TamerErdoğan 5 Ekim 2015 Yazar Paylaş 5 Ekim 2015 Araç çekmiyor olabilir normal olarak? Benzinli ise doğru ateşleme olmuyor olabilir. Çekmeme problemi yok gibi bilmiyorum ama bakıcaz artık.. Abi benim arabada bi ara irkilmeler oldu.100 km/h civarı ve üstü.Enjektör pullarını değiştirdim düzeldi şükür.Seninki farklı gibi ama. Bakımlarıda yapılıdır abi şimdi sen titiz adamsın. Duman atma falan var mı?Düzde çekiş ivmelenmesi nasıl? Hamza alalı 2 ay oldu bakımları yaptırdım.duman atma olayıda yok. ilginç olansa 60dan sonra hızlanınca geçmesi..geçmesi ilginç demekki arada bişiy oluyor ama ne ? Az önce servise uğradım.. Bana balans olabilir aks olabilir dedi tabi bakmak lazım dedi,Aks işi yapn çok yakın bir abim var ona gttim aks lale lerinden olabilir yada hamza senin dediğin gibi enjektör olabilir ama bakmadan bişyi demek sacma olur dedi. Yorum bağlantısı
Misafir 5 Ekim 2015 Paylaş 5 Ekim 2015 Aks (ic basi) olsa 60'dan sonra da gaza yuklendikce hissettirir. Zaten aks 60'da o kadar sarsmaz. Balansa gelince; 60 civarinda hissedilir bir titreme varsa 90-120 civarinda da ayni tepkiyi almaniz lazim. Balans ayaginizi gazdan cektiginizde devam eder. Gaz pedalindan hissedilen bir titresim balans ihtimalini dusuruyor ama. Baski balatanizda sorun varsa ya da volanta etki ettiyse belki boyle bir problem olabilir. Arac otomatikse bu ihtimali de eleyip bu sefr motor takozlarindan suphelenilebilir. Rampa cikarken egim motoru bozuk takoza yasliyorsa olabilir ancak bu hizdan cok devirle kendini belli etmesi lazim. Yani ayni egimde ayni deviri bir kucuk viteste daha dusuk hizda cevirdiginizde titresim varda ihtimal guclenir. sanziman takozu da ihtimal dahilindedir ama tak tuk sesleri eslik eder genelde. Sonuc olarak ucuzdan pahaliya bir usta esliginde incelenmesi gerekn bir surec gibi gozukuyor. Saygilarimla. Yorum bağlantısı
TamerErdoğan 6 Ekim 2015 Yazar Paylaş 6 Ekim 2015 kısmetse erşembe günü baktırıcam akstan baslayıp.sonrası allah kerim diyelim..inş skınıtlı bişy çıkmaz da Yorum bağlantısı
Aydın Sert 6 Ekim 2015 Paylaş 6 Ekim 2015 Eğer aracınızın üzerinde orijinal jantları yok ise, jant içindeki bileziklerden yapıyor olabilir. Ben de aracı yeni aldım, aynı sorun vardı, bilezikleri değiştirdim ve balans ayarı yaptırdım düzeldi. Yorum bağlantısı
TamerErdoğan 6 Ekim 2015 Yazar Paylaş 6 Ekim 2015 orj titanyum jant var bakalım göstericez buluruz heralde sorunu Yorum bağlantısı
M.Fatih Yüce 6 Ekim 2015 Paylaş 6 Ekim 2015 (düzenlendi) Bu tip durumlarda, yani bir kaç yerden sorun olma durumu söz konusu ise teşhis koyacak kişinin işinin ehli olması gerekiyor. Şimdiki araçlarda ustalık ve tecrübe çok önemli hale geldi. Osman - Fatih bu konuda çok iyiler tavsiye etmeyi pek sevmem birilerini ama ben ne zaman bir maruzat nedeni ile gitti isem tek atış ile sorun bulunmuştur. 6 Ekim 2015 tarihinde M.Fatih Yüce tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
TamerErdoğan 9 Kasım 2015 Yazar Paylaş 9 Kasım 2015 (düzenlendi) Aks (ic basi) olsa 60'dan sonra da gaza yuklendikce hissettirir. Zaten aks 60'da o kadar sarsmaz. Balansa gelince; 60 civarinda hissedilir bir titreme varsa 90-120 civarinda da ayni tepkiyi almaniz lazim. Balans ayaginizi gazdan cektiginizde devam eder. Gaz pedalindan hissedilen bir titresim balans ihtimalini dusuruyor ama. Baski balatanizda sorun varsa ya da volanta etki ettiyse belki boyle bir problem olabilir. Arac otomatikse bu ihtimali de eleyip bu sefr motor takozlarindan suphelenilebilir. Rampa cikarken egim motoru bozuk takoza yasliyorsa olabilir ancak bu hizdan cok devirle kendini belli etmesi lazim. Yani ayni egimde ayni deviri bir kucuk viteste daha dusuk hizda cevirdiginizde titresim varda ihtimal guclenir. sanziman takozu da ihtimal dahilindedir ama tak tuk sesleri eslik eder genelde. Sonuc olarak ucuzdan pahaliya bir usta esliginde incelenmesi gerekn bir surec gibi gozukuyor. Saygilar Bir tandığım bana selenoid den yapabilir dedi..siz ne dersinz nasıl bir etkisi olur selenoid in__? 9 Kasım 2015 tarihinde TamerErdoğan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Misafir 9 Kasım 2015 Paylaş 9 Kasım 2015 Arac otomatik mi? Selenoid valfini mi kastettiler? Saygilarimla. Yorum bağlantısı
TamerErdoğan 10 Kasım 2015 Yazar Paylaş 10 Kasım 2015 Aynen araç otomatik sanırım bahsettikleri sey selenoid valfi de böyle bir sorun yaratırmı onu bilmioyorum Yorum bağlantısı
Misafir 10 Kasım 2015 Paylaş 10 Kasım 2015 Yapabilir ama bu tarz arizalarda daha cok vuruntu olur. Fakat mondeoda bu tur sanziman arizalara pek rastlanmiyor. Sanziman takozlari ise kontrol edilebilir her ihtimale karsi. Saygilarimla. Yorum bağlantısı
TamerErdoğan 11 Kasım 2015 Yazar Paylaş 11 Kasım 2015 Sağolasın Hamza...Şanzıman takozları dahil kontrol ettirdim ama gene de bikez daha ettiricem Yorum bağlantısı
TamerErdoğan 19 Kasım 2015 Yazar Paylaş 19 Kasım 2015 Valla hala çözüm buımuş değil aslına bakarsanız rahatsız bi durum değil, Bostancı sanayinde işyerim burda ustama gösterdim hatta test ettik yaklaşık 20 km hasta doktora gidince iyileşirmiş ya gık cıkmadı.şaşırdım.. Yorum bağlantısı
