Burak Selver 8 Kasım 2015 Paylaş 8 Kasım 2015 Öncelikle merhaba arkadaşlar aracım imzamdada belirttiğim gibi mk1 glx mondeo, gelelim şimdi sorunumuza Sorunum aracımda bulunan antipatinaj sistemi devrede değil araç rahat patinaj atabiliyor göstergede ise sadece kontajı ilk açtığım zaman ışığı yanıyor ve aracı çalıştırdığımdada sönüyor. mk1 lerin anti patinaj düğmesi direksiyonun hemen arkasında bulunuyo o düğmeye bastığımda ise hiçbirşey olmuyo ne ışık yanıp sönüyo nede değişen birşey oluyo ekstra olarak abs'de de aynı şekilde devrede değil ve göstergede ışığı kontağı açınca yanıp sönüyor ani bir frende araç kızaklıyo direk sorun nerde acaba bilen varsa yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler Yorum bağlantısı
Murat Ersel Çevik 8 Kasım 2015 Paylaş 8 Kasım 2015 Anti patinaj sürekli devrede olan bir sistemdir. Mevcut düğme anti patinaj sistemini devreden çıkartmak için mevcuttur. Bu sistemin çalışmaması ve abs bin devrede olmaması bu sistemlerle ilgili bir problem olduğunu gösteriyor. Ani frene kızaklama olarak bahsettiğiniz sorunda kızaklama esnasında takırtı oluyor mu? Olmadan kızaklıyorsa sistem devrede değildir. Aracınızı servise göstermenizi tavsiye ederim. Bir de bu anti patinaj düğmesi olarak adlandırdığımız düğmenin bir resmini yükleyebilir misiniz? 1 Yorum bağlantısı
Burak Selver 8 Kasım 2015 Yazar Paylaş 8 Kasım 2015 Anti patinaj sürekli devrede olan bir sistemdir. Mevcut düğme anti patinaj sistemini devreden çıkartmak için mevcuttur. Bu sistemin çalışmaması ve abs bin devrede olmaması bu sistemlerle ilgili bir problem olduğunu gösteriyor. Ani frene kızaklama olarak bahsettiğiniz sorunda kızaklama esnasında takırtı oluyor mu? Olmadan kızaklıyorsa sistem devrede değildir. Aracınızı servise göstermenizi tavsiye ederim. Bir de bu anti patinaj düğmesi olarak adlandırdığımız düğmenin bir resmini yükleyebilir misiniz? benim sorunumda burda işte sistem devrede değil farkediyorum çünkü araç yokuşlarda falan kalkış yaptığım zamanlarda patinaj çekiyo direk gaza yüklenmeme rağmen vede lastiklerim sıfır pirelli markadır acaba varsa eğer sigortası falanmı attı diye düşündüm çünkü hem abs hemde tcs devrede değil abs nin işleyişini biliyorum tıkırtıdan kastınızı anladım ama yok devrede değil abs servise gösterebilirim şuanda aracın yanında değilim ama en kısa zamanda fotosunu yolluyucam Yorum bağlantısı
Murat Ersel Çevik 8 Kasım 2015 Paylaş 8 Kasım 2015 Şimdi sistem devre dışı olduğunda ekranda ikaz lambası yanar. Sair durumlarda sistem devrededir. Araç patinaja düştüğünde bu ikaz lambası yanıp sönerek devrede olduğunu aracın patinaj çektiğini belirtir. Patinaj esnasında ikaz yanmıyorsa sistem arızalıdır. Ayrıca lastik seçiminiz iyi değilse TCS sistemine rağmen araç patinaj düşer ancak ekranda yanıp sönen uyarı ışığı olur 2 Yorum bağlantısı
Misafir 8 Kasım 2015 Paylaş 8 Kasım 2015 Konuya ugradik ama Murat Ersel Bey herseyi aciklamsi sagolsun. Bize de begenmek dustu:) Saygilarimla. Yorum bağlantısı
Burak Selver 8 Kasım 2015 Yazar Paylaş 8 Kasım 2015 Şimdi sistem devre dışı olduğunda ekranda ikaz lambası yanar. Sair durumlarda sistem devrededir. Araç patinaja düştüğünde bu ikaz lambası yanıp sönerek devrede olduğunu aracın patinaj çektiğini belirtir. Patinaj esnasında ikaz yanmıyorsa sistem arızalıdır. Ayrıca lastik seçiminiz iyi değilse TCS sistemine rağmen araç patinaj düşer ancak ekranda yanıp sönen uyarı ışığı olur anlamadığım noktada bu işte göstergede ikaz lambası yanmıyor fakat devredede değil dediğiniz gibi bir ışık yanma sönme gibi birşeyde olmadı aracın üstündeki jantlar standart jant çapından büyük dolayısıyla lastik ebadıda büyük sanırım bu bir sorun teşkil edebilirmi ilgileriniz için teşekkür ederim ayrıca http://i1191.photobucket.com/albums/z464/thorsten111/SAM_0705.jpg şöyle bir temsili fotoğraf buldum alıntı yaptım daha doğrusu aracım aynı sadece bu fotodaki araç sağdan direksiyonlu TCS düğmeside direksiyon simidinin sol kısmındaki aradan görünen düğme Yorum bağlantısı
Murat Ersel Çevik 8 Kasım 2015 Paylaş 8 Kasım 2015 Sistem de ciddi bir arıza var bence. Bu beyin arızası da olabilir tesisat arızası da. Aracın eski sahibi ikaz lambası yanması için geçici bir devre koymuş olabilir. Çoğunlukla abs esp ve TCS aynı sistem üzerinden çalışır. Bence acilen bir servise gidin. Yorum bağlantısı
Burak Selver 8 Kasım 2015 Yazar Paylaş 8 Kasım 2015 (düzenlendi) Sistem de ciddi bir arıza var bence. Bu beyin arızası da olabilir tesisat arızası da. Aracın eski sahibi ikaz lambası yanması için geçici bir devre koymuş olabilir. Çoğunlukla abs esp ve TCS aynı sistem üzerinden çalışır. Bence acilen bir servise gidin. Çok teşekkürler birde aklıma şöyle bir sorun geldi aracım önden veya alttan bir darbesi var değişen yok ama kaputta ffalan düzeltmeler var aracın sürücü airbag patlamış yenisini takmışlar ama ikaz ışığı yanıyor birde rot balanscımın söylediğine göre sol ön lastik çok çok az geride abs zaten aracı alcağım zaman arızalı olduğunu söylemişlerdi acaba araç aldığı darbeden dolayı falan bu sistem zarar görmüş olabilirmi dediğiniz gibi servise gitmekte bir fayda var izmirde olduğum içinde avantajlıyım sabri ustama burdan selamlar saygılar 8 Kasım 2015 tarihinde Burak Selver tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Murat Ersel Çevik 8 Kasım 2015 Paylaş 8 Kasım 2015 Kesinlikle darbe ve kaza bu sistemin arıza yapmasına neden olur hele de alttan darbe kesin etkiler. Allah kolaylık versin oldukça maliyetli ve meşakkatli bir süreç. Darbeli araba almasaydınız keşke Airbag ikaz ışığının yanmasının nedeni de takılan airbagler in kodlaması yapılmadığındandır. Yani şu an airbagler de faal değil Yorum bağlantısı
Burak Selver 8 Kasım 2015 Yazar Paylaş 8 Kasım 2015 Kesinlikle darbe ve kaza bu sistemin arıza yapmasına neden olur hele de alttan darbe kesin etkiler. Allah kolaylık versin oldukça maliyetli ve meşakkatli bir süreç. Darbeli araba almasaydınız keşke Airbag ikaz ışığının yanmasının nedeni de takılan airbagler in kodlaması yapılmadığındandır. Yani şu an airbagler de faal değil alttan değilde sol önden falan darbesi olabilir ayrıca araç zaten 1994 model öyle çok büyük kazası olmadığı sürece önemli değil bu tür şeyler sadece sol ön kapı değişik kaput ve çamurlukta işlem var sanırım ön podyede falan hiçbirşey yok sanırım sistemde bu sebeple arızalı olablir çokta önemli değil ya arıza çok büyük meblağlara halledilicekse evet evet onun farkındayım Çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz için 1 Yorum bağlantısı
Murat Ersel Çevik 8 Kasım 2015 Paylaş 8 Kasım 2015 Aracın en önemli sistemi güvenlik sistemi kendiniz ve karşınızdıkilerin sağlığı için geçiştirilip önemsenmeyecek bir arıza değil. Naçisane tavsiyem ilk bu sisteme el atın. Rica ederim. Yardımcı olabildiysem ne mutlu Yorum bağlantısı
Suat YAPICI 9 Kasım 2015 Paylaş 9 Kasım 2015 Benim aracımdada antipatinaja basınca airbağ ışığıda yanıyor.Bir kasaplık iş yapılmış ama anlıyamadım Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 9 Kasım 2015 Paylaş 9 Kasım 2015 Muhtemelen arızalı ve uyarı ışığı şarj yada yağ lambası ile paralel bağlanmıştır.. Yorum bağlantısı
Suat YAPICI 9 Kasım 2015 Paylaş 9 Kasım 2015 Ama aktif Mehmet bey bende onu anlıyamadım antipatinaj devredeyken pati atmaya çalıştığımda araç kendini frenliyor düğmeye bastığımda devre dışı kalıyor ,Birtek aklıma airbağmi devre dışı diyorum tabi onuda denemek allah korusun şansım yok Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 9 Kasım 2015 Paylaş 9 Kasım 2015 sıfırken bile arıza yapabilitord. beyini le pek ilgisi olşmayan mekanik gaz teli mnatığı ile çalışır. Yorum bağlantısı
