Dizel Filtresi Aşırı Yüklü
Ersin Ulupınar
Ersin Ulupınar
Herkese günaydın.Az önce işe gelirken araç bir anda kırmızı alarm verdi,dizel filtresi aşırı yüklü hatası uyarısı yazdı.Stop edip tekrar çalıştırdım şuan her şey normal görünüyor.Bu sebebi nedir ve nasıl çözerim.
Eren Gökmen
Eger partikül filtresi ise 20 dk kadar durmadan 2500 devir üstünde kullanirsaniz filtre rejenerasyon yapacaktir. Bu arada dpf uyarisini görenle hic karsilasmamistim, en sonunda yeni modellere koymus olabilirler. Eger dizel yakit filtresi ise su birikmis olabilir. Sizin aracta suyu bosaltmak icin yer var mi bilmiyorum.
Ersin Ulupınar
Sabit bir şekilde gidebileceğim bir yol olmadı,sürekli dur kalk yaptım sonra stop ettim çalıştırdım uyarıyı bir daha vermedi işe gelene kadar.Mazot filtresi yeni değişti araç şuan 35600 km de.Çok dikkat ettiğim halde böyle bir şey olması şaşırttı beni,Düzenli olarak hafta da bir otobana çıkar 3. vites 70 km hıza sabitler ortalama 120 km yol yaparım bu durum canımı çok sıktı açıkcası.
Ayhan Onaran
Ersin normal şartlarda bu şekilde kullanman dpf nin dolmasını önlemiyor bildiğim kadarıyla.. Rejenerasyon işleminin başladığını gördüğünde yada hissettiğinde bu şekilde kullanman lazım. Yani rejenerasyon başlamamışsa istersen 300 km dolaş fayda yok :D
Eren Gökmen
Yaptiginiz olay dogru ancak Ayhan abinin dedigi gibi o anda denk gelmezse, dpf icin pek ise yaramiyor. Normalde o tarz kullanimda rejenerasyon yapmasi mantikli olur ama yazilimda kurali ne sekilde belirlediklerini tam olarak ben de bilmiyorum. Gerektiginde uyari cikar diyor kitapta ama gören olmadi bugune kadar.  Kafaniza cok tamayin bazen anlik böyle seyler olabiliyor, arabanin heryeri elektronik parca dolu.. Takipte olun bakalim yine yapacak mi? isterseniz servise gidip ariza kodlarina baktirin bi. En azinda iciniz rahat etmis olur.
Ersin Ulupınar
Ayhan abi keyfi ne zaman gelecek onu nerden bileceğiz  :D  :D
Eren Gökmen
öyle o... isine gelirse :p
Ersin Ulupınar
Servisi aradım temizlenmesi gerektiğini söyledi,yarına randevu alıp bırakacağım bakalım ne olacak.Ben biraz takıntılıyımdır en ufak şeyde panik yaparım  :)  :)
Ayhan Onaran
Valla bazı araçlarda fark ediyorlar mesela anlık tüketim değeri yükseliyor, motor biraz sesli çalışıyor fan devreye giriyormuş falan.. ama benim araçta bana hiç denk gelmedi henüz 3 aydır kullanıyorum hiç rastlamadım yada ben anlamadım..
Ersin Ulupınar
Bende komple iptal ettiririm  :biggrin:  :biggrin:
Eren Gökmen
Bazen eve gelip kontagi kapatinca fan calismaya devam ediyor. Hay... diyorum,  o kadar yol gittik, eve gelince mi aklina geldi rejenerasyon yapmak... Giderken anlamak biraz zor
Ersin Ulupınar
Ortalama iki haftadır bir şey dikkatimi çekti ,araç bazen rolantide çalışırken 1000 devirde çalışıyor sonra sonra düzeliyo bunu ara ara yapıyor,en çok aracı sıkıştırdığım zaman yüksek rolantide çalışıyor acaba bundan dolayımı yüksek çalışması?
Sanırım belli bir süre rölantide beklemesi gerekli aracın Dpf temizliği için.
Tam aksine, yüksek devir yapması lazım ;)
Rölantide de fanı çalıştırarak kendi temizliyor diye duydum sanki.
Ali Ozan Yurtsever
Benim fiestada da olurdu hep. Sıkı takip gerektiren bir şey dpf temizliğini yakalamak. Bazen bende kapalı garaja girerken evde tam stop edicem bakıyorum dpf hiç üşenmeden geri çıkıp 10 dakika kadar yüksek devirde kullanıyordum. aman dikkat sonra büyük masraflar açmasın. .
Ersin Ulupınar
işte o anı nasıl yakalayacağız.
Eren Gökmen
bunun dpf ile alakasi yok gibi
yenilerde ne yaziyor bilmiyorum ama önceki modellerin kitapciginda rölantide uzun calistirmayin diye yaziyordu.
Serviste dpf yi bilgisayardan komut vererek rejenerasyon yaptiriyorlar. Arac durdugu yerde yüksek devirde calisiyor (tam hatirlamiyorum ama 3500 ile basliyor galiba sonra yavas yavas düsüyor olmasi lazim)
Ersin Ulupınar
Motor ısındığı zaman enjektörlerden ses gelmesi normalmi?Bariz birşekilde motor sesinden ayırt edebiliyorsun bildiğin ritim vuruyor çıt çıt da çıt diye.
Ahmet Türedi
Dpf belli periyotlarla kendini temizler 300-400 km arayla gibi.Fakat sürekli kısa mesafe kullanımlarında egsoz gazı ısınmadığı için rejenerasyon hiç başlamaz ve git gide sistem kurum bağlar ve dpf filtresi tıkanabilir.Bunun için belli periyotlarda aracın motoru ısındıktan sonra 2000 devrin üstünde sabit hızlarda kullanmaya özen gösterirseniz çok fazla bu konuda sıkıntı yaşamazsınız.
Dpf tıkandığında  dpf temizleme programı ile serviste aracı yüksek devirlerde çalıştırarak tıkanıklığı açmaya çalışırlar.
Olmaz ise dpf sökülüp özel bir makinada kimyasal bir sıvı ile yıkanıyor ve yaklaşık 200-300 TL gibi bir maliyeti oluyor.
Eğer temizlik ihmal edilip filtre bozulur ise 4000 TL civarı bir masraf sizi bekliyor.
Bu arada Dpf yakma esnasında eksozdan çıkan gazın sıcaklığı 500-600 derecelere kadar çıktığı söyleniyor yani aracın temizlik yaptığı esnada arkasında yanıcı herhangi bir nesne var ise yangın tehlikesi olabilir özellikle kapalı garajı olanlar için temkinli olmakta fayda var.
Ali Ozan Yurtsever
Fiestada: Araç 1. ve 2. viteste ayağımı gazdan hafif çekip bastığım zamanlarda biraz fazla silkeleniyordu, rolanti de devir  dalgalanmaya başlıyordu, kısa mesafede fan açıyordu, anlık tüketim rolantide 0,3/0,5 iken dpf temziliği esnasında 0,9/1,2 lere çıkıyordu. garip bir koku geliyordu bir de.
Ersin Ulupınar
Bu dediklerinizin giç biri bende mevcut değil,ancak şuna dikkat ettim aracı hiç bir zaman hemen stop etmem park ettikten sonra 2 dakika çalıştırırım,Egzoza elimi yaklaştırdığım zaman pat pat vurmalar oluyor bazende yapmıyor.Ustanın bir tanesine rolantide yüksek devirde çalışmasını sormuştum oda demiştiki yüksek devirde çalıştığı zaman dpf temizlemeye geçiyor demişti.
Eren Gökmen
Bu konuda bilgi sahibi degilim ama rölanti de devir yükselmesi ve cit cit ses sarj dinamosu ile alakali olabilir.
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/189467-fiesta-tdci-%C4%B1t-%C4%B1t-ses/bir de su konuyu buldum
Ayhan Onaran
Ersin rolantide yüksek devirde çalışır ancak bunu sabah ilk çalışmada yapıyorsa yani soğuk motorda o zaman bu jikle dediğimiz durumla ilgili.. yani rejenerasyon değil motoru ısıtmak için yüksek çalışıyor..Ancak sıcak motorda rolantide anlık tüketim eğer yükselirse o zaman rejenerasyon var demektir.
