Tansu Bayram 30 Kasım 2015 Paylaş 30 Kasım 2015 Merhaba.. 2009 model focus 2 kullanıcısıyım.. 80 bin km deki aracımda Landi marka lpg var.. 20 gün kadar önce araç lpg deyken titreme yapıyor diye tamirciye gittim, tamirci lpg enjektörlerinden bir tanesinin arızalı olduğunu söyledi, enjektörler takım halinde tek tek değişmediği ve orjinalinin fiyatıda 500 tl civarında olduğu için akl marka bir enjektör takımı taktı. ilk gün sorun yoktu.. ikinci gün seyir halindeyken araç muhtemelen lpg ye yeni geçmişti ki ekranda motor arızası yazdı, araç stop etmedi rolantide çalışmaya devam etti ancak sanki gaz pedalı devreden çıkmıştı, gaza sonuna kadar basmama rağmen araç sadece rolantide çalışmaya devam ediyordu, aracı stop edip tekrar çalıştırdım, sorun geçti yola devam ettim, iki gün kadar sonra yine aynı arıza oldu, yine aracı kendim stop edip çalıştırdım ve sorun geçti bu arada bu arızayı bir defa da araç benzindeyken yaptı sonra hemen lpg ciye gittim acaba enjektörlermi uyumsuz diye aracı bilgisayara soktu (önce lpg sonrada araç içindeki bilgisayar bağlantı noktasından) bir hata kodu olmadığını, aracı stop edip çalıştırınca hata kodunun silinmiş olabileceğini söyledi, sonrasında bir süre aracı benzinde kullan bakalım aynı hata olacakmı dedi, 4-5 gün kadar benzinde kullandım ve bugün aynı arızayı benzinde olduğu halde 2-3 sefer yine yaptı.. aracı stop edip çalıştırınca arıza gitti ve işyerine kadar gelebildim şimdi işte olduğum için aracı henüz tamire götüremedim. sizce nedir sorun ? Yorum bağlantısı
Serhad İncedere 30 Kasım 2015 Paylaş 30 Kasım 2015 Benzinde de aynı sorunu yaşandıysa lpg'den olmadığı kesin. Yorum bağlantısı
Aziz günal 8 Aralık 2015 Paylaş 8 Aralık 2015 Merhaba.. 2009 model focus 2 kullanıcısıyım.. 80 bin km deki aracımda Landi marka lpg var.. 20 gün kadar önce araç lpg deyken titreme yapıyor diye tamirciye gittim, tamirci lpg enjektörlerinden bir tanesinin arızalı olduğunu söyledi, enjektörler takım halinde tek tek değişmediği ve orjinalinin fiyatıda 500 tl civarında olduğu için akl marka bir enjektör takımı taktı. ilk gün sorun yoktu.. ikinci gün seyir halindeyken araç muhtemelen lpg ye yeni geçmişti ki ekranda motor arızası yazdı, araç stop etmedi rolantide çalışmaya devam etti ancak sanki gaz pedalı devreden çıkmıştı, gaza sonuna kadar basmama rağmen araç sadece rolantide çalışmaya devam ediyordu, aracı stop edip tekrar çalıştırdım, sorun geçti yola devam ettim, iki gün kadar sonra yine aynı arıza oldu, yine aracı kendim stop edip çalıştırdım ve sorun geçti bu arada bu arızayı bir defa da araç benzindeyken yaptı sonra hemen lpg ciye gittim acaba enjektörlermi uyumsuz diye aracı bilgisayara soktu (önce lpg sonrada araç içindeki bilgisayar bağlantı noktasından) bir hata kodu olmadığını, aracı stop edip çalıştırınca hata kodunun silinmiş olabileceğini söyledi, sonrasında bir süre aracı benzinde kullan bakalım aynı hata olacakmı dedi, 4-5 gün kadar benzinde kullandım ve bugün aynı arızayı benzinde olduğu halde 2-3 sefer yine yaptı.. aracı stop edip çalıştırınca arıza gitti ve işyerine kadar gelebildim şimdi işte olduğum için aracı henüz tamire götüremedim. sizce nedir sorun ? Hocam sorun çözüldü mü merak ettim Yorum bağlantısı
Süha Demirtaş 8 Aralık 2015 Paylaş 8 Aralık 2015 Titreme var mı araçta, supap eritme focus sorununa denk gelmezsiniz inşallah Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 8 Aralık 2015 Paylaş 8 Aralık 2015 elektronik elektriksel bir arıza. mekanik subap gibi olsa stop edince dğüzelmez Yorum bağlantısı
Tansu Bayram 12 Aralık 2015 Yazar Paylaş 12 Aralık 2015 evet sorun elektronikmiş.. beyin aksamına müdahale edildi.. içinde parça mı değişti lehim mi yapıldı bilmiyorum ama bana 500 tl ye patladı.. şimdilik bi sorun yok.. Yorum bağlantısı
Tansu Bayram 15 Ocak 2016 Yazar Paylaş 15 Ocak 2016 en son bir sorun yok demiştim ancak sonrasında sorunlar birbirini kovalamaya başladı.. 500 tl verip beyine hesapta birşeyler yapıldıktan 10 gün kadar sonra araba aynı arızayı tekrar verdi .. yine beyinciye gittim bu sefer beyni değiştirelim dedi beyin değişti bir hafta sonra aynı arıza,,bu sefer göstergeyi değiştirelim dedi yaklaşık 15 gün sonra yine aynı arızayı bugün yaptı,, şimdi tekrar götüreceğim.. beyin değişti olmadı, gösterge paneli değişti olmadı,, şimdi sırada ne olabilir sizce ? Yorum bağlantısı
Fatih Ozen 15 Ocak 2016 Paylaş 15 Ocak 2016 Tansu bey uzuldum boyle bır durumla karsılaştıgınıza.Ben 2010 comfort brc lpg 80.000 km de çok sükür bir sorun yasamadım.Ama malesef sanayide ilk tesbite tepeden baslıyor ustalar.olmadı onu degıstır,olmadı şunu degiştir,...Allah kolaylık versın Yorum bağlantısı
Erdal Köse 16 Ocak 2016 Paylaş 16 Ocak 2016 Aynı sorun benim 2006 Model Focus Trend aracımda da var LPG'de iken ama ben benzinde hiç denemedim sizinki gibi bir sorun olup olmadığını. Ama ben ilk ustaya götürdüm LPG de sıkıntı var dedi LPG'ciye götürdüm LPG'de sıkıntı yok dediler bayağı bir yer dolaştım Konya sanayisinde en son Hava Filtresinin altında susturucu varmış onu değiştirdiler, arabanın çekişi düzeldi ama titreme olunca LPG ustasına götürdüm oda direkt LPG sisteminin değişmesi lazım dedi çıktı. Maalasef sorunu araştırmadan direkt değiştireceksin diyorlar binip bakmıyorlar bile. Bizler parayı kolay kazanan birileri değiliz kendimce. Yorum bağlantısı
Erdal Köse 20 Ocak 2016 Paylaş 20 Ocak 2016 en son bir sorun yok demiştim ancak sonrasında sorunlar birbirini kovalamaya başladı.. 500 tl verip beyine hesapta birşeyler yapıldıktan 10 gün kadar sonra araba aynı arızayı tekrar verdi .. yine beyinciye gittim bu sefer beyni değiştirelim dedi beyin değişti bir hafta sonra aynı arıza,,bu sefer göstergeyi değiştirelim dedi yaklaşık 15 gün sonra yine aynı arızayı bugün yaptı,, şimdi tekrar götüreceğim.. beyin değişti olmadı, gösterge paneli değişti olmadı,, şimdi sırada ne olabilir sizce ? Sorunu bulabildinizmi acaba bende daha götüremedim sanayiye arabayı Yorum bağlantısı
Tansu Bayram 23 Ocak 2016 Yazar Paylaş 23 Ocak 2016 bu sömestr tatili içerisinde götüreceğim. Yorum bağlantısı
Enes Suzen 11 Şubat 2016 Paylaş 11 Şubat 2016 elektronik elektriksel bir arıza. mekanik subap gibi olsa stop edince dğüzelmez çağlar abi 2011 focus 2.5 tdcı lerde gaz kelebeği var mı varsa motorun neresiinde resimle gösterebilirmisin? Yorum bağlantısı
Engin Ünal 12 Şubat 2016 Paylaş 12 Şubat 2016 Tansu geçmiş olsun devrem , daha yeni gördüm konuyu , maalesef stop edildikten sonra , çalıştırıp düzelen arızalar genelde beyinden çıkıyor , senin beyin değişmiş ama bence yeni takılan beyinde de sorun oluştu , aracın beynini bozan soruna yönelmeli , yüksek voltaj , şase vs.vs. Yorum bağlantısı
Tansu Bayram 15 Şubat 2016 Yazar Paylaş 15 Şubat 2016 Tansu geçmiş olsun devrem , daha yeni gördüm konuyu , maalesef stop edildikten sonra , çalıştırıp düzelen arızalar genelde beyinden çıkıyor , senin beyin değişmiş ama bence yeni takılan beyinde de sorun oluştu , aracın beynini bozan soruna yönelmeli , yüksek voltaj , şase vs.vs. Sağol Engincim..Buradaki temel sıkıntı sorunu teşhis edebilecek bir ustaya rastlayamamış olmam.. Hayırlısı artık..elbet çözülür. 1 Yorum bağlantısı
