Motor Sistem Arızası,hızlanma Azaltıldı,gösterge Işıkları
Erhan urun
Çözüme git Alper Doğan tarafından,
Erhan urun
Herkese merhaba,
Baştan belirtmek istiyorum ki aracımda ki arızalarla ilgili konular açılmış fakat hepsinin bir arada olduğu arıza açılmamış, bu sebeple yeni konu açtım.
Aracım lpg li  2005 model focus II ghia. Yaklaşık bir ay önce yolda kaldım(tekleme titreme gaz yememe stop etme) ustaya götürdüm supablar yanmış dedi yaptırdım, motorda hafiften rahatsız edici bir sesle beraber yapılmış oldu. Şimdi ise ise sürekli motor sistem arızası, hızlanma azaltıldı, benzinde su var(lpg de kullanmama rağmen) gibi hata mesajları veriyor, gösterge panelinde ki tüm ışıklar yanıyor araç gaz pedaline tepki vermiyor. stop edip yeniden start ettiğimde bazen düzeliyor bazen yine aynı hatalarla çalışıyor, bazen stop ettikten sonra hata kalmaya devam edince marşa basmama izin vermiyor araç. unutmadan şunu da belirteyim ara sıra motor start vaziyette devir ve hız ibresi sıfır da duruyor hareket edince öyle kalmaya devam ediyor, bazen de devir göstergesi kendiliğinden artıp azalıyor.
Ustaya götürmeden önce fikir alabilirsem çok iyi olur. Malum piyasada çoğu usta deneme yanılma yöntemiyle sorunları çözüyor, değişmedik parça bırakmıyorlar. Aracın bujileri buji kabloları ve ateşleme bobinini supablar yandığında değişmiştim.
Yardımlarınızın için şimdiden teşekkürler..
Alper Doğan
Öncelikle geçmiş olsun. ilk kontrol edeceğiniz yer gösterge ekranı olsun leyimlerde kopukluk olabiliyor ekranı sökebilirseniz arkadaki soketin içine kontak spreyi veya balata spreyi sıkıp tekrar denemenizdir saygılarımla.
Herkese merhaba,
Eğer düzelme varsa ekranı kontrol ettirin tarihinde Alper Doğan tarafından düzenlendi
Erhan urun
Ekranı sökebilecek yetkinliğim olduğunu düşünmüyorum Alper bey, Forumlarda bir testten bahsediliyordu. reset butonuna basılı tutarak kontağı 2 konuma getirince göstergeler max oluyormuş bırakınca normale dönüyormuş. yapmaya çalıştım fakat TEST yazdı daha sonra  shipping mode off yazdı ekranda ve öyle kaldı.
Alper Doğan
Aynı sorun br arkadaşımın focusunda meydana geldi ekranı tamir ettirerek çözdük olayı şöylede deneyebilirsiniz kısaca biraz araç arıza durumundayken direksiyon mandalını açarak biraz sert biçimde yukarı aşağı ileri geri hareket ettirin eğer düzelme oluyorsa ekrandır büyük ihtimal bşrde ekranın üstüne hafif vurabilirsiniz konsol kısmından
Erhan urun
Direksiyon mandalı nerede bulunuyor, gösterge panelinde ki problemlerin temassızlıktan olduğunu varsayarsak gaz yememe probleminin bununla ilgisi varmıdır. neticede birisi mekanik diğeri ise elektoronik bir aksam.
Alper Doğan
Dreksiyon mandalı dreksiyonun altındadır biraz eğilince gözükür.focuslarda birçok elektronik aksam göstergeye bağlı yanılmıyorsam dediklerimi yapın eğer düzelmezse başka çözümler için forumdan arkadaşlar yardımcı olurlar.
Erhan urun
Tamamdır bi deneyeyim. teşekkür ederim. bu gösterge testini nasıl yapabilirim bilginiz varmı, kadran veya gauge testiydi sanırım. ikisi farklı testlerde olabilir.
Alper Doğan
Gösterge arızalıysa sağlıklı bir sonuç alamazsınız marş basmaya bile izin vermez immobiliser ışığı sürekli yanıp soner bir dakika sonra belili aralıklarla yanıp sönmeye başlar aslında burda bize ne hata olduğunu gösterir ama elektronikçilerin anlayacağı dildendir
Erhan urun
Zaten testi harfiyen uyguladım ama yapamadım, buda testi yapmama engel bir durum olduğunu gösteriyor ki oda muhtemelen dediğiniz gibi gösterge paneli arızası. immobiliser ışığı yanıp sönüyor marş basınca tepki vermiyor bazen.
  • Çözüm
Alper Doğan
Siz gösterge ekranına yoğunlaşın düzelmez ise başka çareler aranır
Erhan urun
Dediğinizi yaptım haklıymışsınız. Peki bunun maliyeti nedir tamir edilebilen birşey mi yoksa panel mi değişecek
Alper Doğan
Maslakta tamir ediyorlar araç çalışırken gidin çünkü tamirden sonra ekranın araca tanıtılması gerekebiliyor 250 lira falan yanlış hatırlamıyorsam ama önce ekranı bence sökün oksitlenme falan yapmıştır belki kontak veya balata spreyiyle temizleyin en ucuz yöntem bu sonra tamir yoluna gidersiniz
Nasıl birşey denediniz düzeldimi
Soketleri temizliceksiniz yanlız:)
Erhan urun
Direksiyon mandalını gevşetip direksiyonu aşağı yukarı vurdum ışıklar yanıp sönmeye başladı. normalde arıza verince stabil kalıyordu ışıklar. Maslak çok uzak bana herhangi bir sanayide yapılabilir mi acaba. Kendim yapmaya kalksam kısaca bi yöntemi anlatırmısınız. ön cam nasıl çıkar. camı çıkardıktan sonra paneli hareket ettirip kabloları koparmaktan korkuyorum açıkçası.
Alper Doğan
Benim anlatmamla bek anlaşılmaz youtube videoları vardır focus2 gösterge sökğmü diye aratın çıkar camlarla işinz yok gayet basitbir işlem aslında videoları izleyin bence
Bu arada aracınız manuelmi otomatikmi?
Erhan urun
Araç manuel, youtube ta pek birşey çıkmadı ingilizce aratayım birde.camdan kastım göstergeleri koruyan plastikti.
Alper Doğan
Onunlada işiniz yok sadece arkadaki kablo demetinin ucundaki soket oksitlenme yapabiliyor bir umut bizimkisi masrafsız çözmek için zaten düzelmezse tamir ettirilicek veya çıkma bulacaksınız gösterge onuda servise gidip tanıttırmanız lazım malesef ama tamir yolunu deneyin bence bir leğim çatlağıda olabilir nerede ikamet etmektesiniz?
Ozelden link gönderdim bir okuyun isterseniz
Erhan urun
Kocaeli Darıca'da oturuyorum. yarın bi sökmeye çalışayım. en azından gözle görünür bir durum varsa problemi anlamış olurum.  balata spreyi nerden bulunur onu bilmiyorum :)
Alper Doğan
Nalbur, oto parçacıları. Bi milyoncular bu arada sonucu forumda paylaşırsanız herkes adına faydalı olur. Bilgi paylaştıkça güzeldir.saygılarımla.
Erhan urun
teşekkür ederim paylaşırım elbette. Bisikletin çarklarını temizlediğim bi sprey var o olur mu acaba yağ kıvamında.
Alper Doğan
Kesinlikle yağlı bişey kullanmayın.
Erhan urun
tamamdır. balata spreyi alayım o zaman :)
Mehmet Sezgin
Herkese merhaba,
Alıntıdır
http://www.fordownersclub.com/forums/tutorials/article/301-repairing-focus-instrument-cluster/
vermiş olduğum linkte gösterge panelinde nereye lehim yapılacağı detaylı anlatılmıştır.
