Öndeki Soğutucu Pervanesi Nasıl Çalışır?
Güven Kaya
Güven Kaya
Arkadaşlar bugün aracımin kaputunu açtım ama öndeki pervanenin dönmediğini gördüm klimayı da açtım sonuç değişmedi acaba niye göre çalışıyor yada bende mi sorun var
Ayhan Onaran
Motor suyu belli bir dereceye geldikten sonraya devreye girer fan.. Havalar zaten soğuk.. öyle hemen çalışmaz.
Genelde sıcak havalarda yada motor soğutma suyunun gereğinden fazla ısındığı durumlarda, araç durur halde devreye girer ve radyatöre hava girişi sağlayarak suyun gerekli değerlere soğumasına yardımcı olur. Çalışmıyorsa ve bir arızası yoksa, motor suyu normal sıcaklıkta demektir.
klima yı açınca her durumda çalışır fan, canım. :)
gözünüz hararet ibresinde olsun, fan açmaz ise yükselecektir, yükselirse hemen saga çekip stop edin, yada klima çalışmıyor.
Ayhan Onaran
Klima fanı benim focus1 de ayrıydı. Fiesta da durum nedir bilemiyorum.
Ayhan Onaran
Ayrıca eğer klima gazı azalmışsa klima yeterli performansta soğutma yapmıyorsa fan devreye girmez. Fan kontrolü en güzel araç düşük vites yüksek devir çevirip fan açıp açmadığına bakmak gerekir.. rolantide kış günü fan açması epey bir zaman alır.
Tahir İlter
Abi fan her durumda devreye giriyor. Klima gazı az ise kompresör ya devreye girmiyor ya da gir çık yapıyor. Klima gazım bitikti bu şekildeydi kompresör devreye girip çıkıyordu ama fan çalışıyordu klimayı açtığım anda.
Abdurrahman Balaban
Fan dpf rejenerasyon yaparken de açılıyor, klima açık olmasa da.Her  araçta aynı mıdır bilemem
Abdurrahman Balaban
Şuan yine denedim klimada açık ama dönmüyor
Fan soketi gevşek yada çıkmış olabilir,sigortası atmış olabilir,fan arızalı olabilir vs ..
tarihinde Abdurrahman Balaban tarafından düzenlendi
Ayhan Onaran
Dediğim sebeplerden dolayı devreye girmediği durumlar olur. Klima soğutmaya başladığı andan itibaren fan devrede olur. Çünkü amacı ısınan havayı uzaklaştırmaktır. Ancak klima soğutma görevini yapamıyorsa yani ortada ısınan bir hava yoksa fan dönmez.. Bu da klimanın görev yapmadığının bir işaretidir. Senin başına gelen farklı bir durum olabilir..
Tahir İlter
Gaz yoktu klimayı açıyordum devreye giriyordu. Sadece kompresör gir çık yapıyordu.Gaz basıldı kompresörde düzeldi. Başa gelen durum tam olarak böyle daha başkası varsa bilmiyorum :)
Ayhan Onaran
Demek ki senin klima az da ols soğutma işini yapıyormuş..yazdıklarından bu çıkıyor. Gaz kritik seviyede düşmemiş.
Ersen Tapan
Fiesta için konuşuyorum,klima düğmesine basıldığı anda fan çalışıyor. İsterse kompresör hiç çalışmasın. İstersen kompresörün fişini sök aynı.
Eren Gökmen
En iyisi siz gözünüz hararette, biraz yüksek devirde kullanin arabayi. sicaklik 90 i gecmiyorsa fan görevini yapiyordur
MEganda, mareada daha klima düğmesine basıldığı anda fanlar direk başlıyor çalışmaya.
Skoda favoritte girmiyor mesela çünkü klima yok :D :d
Güven Kaya
her türlü çalışmıyor :) ciddi bişi mi bu ? Acaba
Araba da hareket göstergesi yok maalesef digital olduğu için göremiyorum
Hararet yükseldiğinde çalışıyor ama a/c ye basınca çalışmıyorsa basit bir düğme arızası olabilir. Fakat hararet yükseldiğinde de çalışmıyorsa büyük risk var bilginiz olsun.
Güven, risk alma, ehil bir yere götür aracı. Kocaeli, hangi ilçe ?
Ersen Tapan
Bir elektirikçiye gösterin. Sigorta tablosundaki sigortaları kontrol edin. Fan soketini kontrol edin sıkıntı yoksa elektirikçiye vakit kaybetmeden gidin kontrol etsin. Basit bir arıza çok pahalıya mal olabilir.
Güven Kaya
Karamürsel abi
Teyze oğlumu tanırsın o vakit. Mehmet Özbay. Opet'in içinde
Güven Kaya
aaa evet biliyorum abi
Güven Kaya
Beraber okuduk :)) onla
O zaman Barış'ı kesin tanırsın :)
Beraber okuduk orta okulu :)
