2006 Focus Hata Kodları Yardım
Ozan Kılıçaslan
Ozan Kılıçaslan
arac 2006 focus dizel
hata kodlar
p138b
p115a
p0069
arac önce hantallasmaya başladı daha sonra "motor sistem arızası" uyarısı aldım . motoru durdurup yeniden calıştırdığımda düzeliyor ancak yeniden arıza veriyor ve hantallasıyor.
tamirciye gittim üstteki kodları söyledi ve yakıt filtresini değiştirdik 100 km olmadı yine aynı arızayı verdi.
sorun nedir nerden kaynaklı olabilir ya da gözden kaçan bir sey var mı yardımcı olur musunuz?
Merhaba,
Gauge menü ile dtc kodlarına bakıp mı bunları aldınız? Siz kadrandan kontrol edebilir misiniz?
Bi de tavşanla ilgili başka fotolar var mı :)
hata kodlar
p138b
p115a
p0069
şurdan bakın diyicem ama yazdığın kodlar burada yok?eksik veya yanlış yazmış olabilir misiniz kodları.
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/236198-ford-ara%C3%A7lar%C4%B1n-ar%C4%B1za-kodlar%C4%B1/
Eren Gökmen
p138b isitma bujileri ne giden elektrikle alakali
p0069 Manifold basinc hatasi
p115a yakit sistemi ile alakali birsey sanirim
Mustafa Karaaslan
Sorun bujiler olabilir. Aynı sorun benim başıma geldi motor sistem arızası verdi serviste bakıldı ve sorun kızdırma bujileri çıktı. Hantallaşmanın sebebi motorun kendini korumaya alması. Yapılacaksa işinin ehli birine veya servise yaptırmanızı tavsiye ederim.
tarihinde Mustafa Karaaslan tarafından düzenlendi
Ozan Kılıçaslan
Merhaba,
Tavsanlar amcamin bahcede baska foto yok malesef.
Arizayi sanayide makineye baglatarak ogrendim ikamet yerim Ankara.
Tuncay usta ankarada mi acaba?
Ayrica menuden ariza kadlarina bakmayi bilmiyorum yardimci olursaniz daha detayli yazarim .
Mustafa Şahin2
Eğer ısıtma bujileriyse motor kendini korumaya alır.Motor soğukken kızdırma bujieri sökülür,Şayet sökülürken kırılabiliyor kırılma nedenide yaptığı kurumdan dolayı.Eğer içinde kırılırsa motorun yarısı acılıp kırılan parça cıkarılması lazım
Ozan Kılıçaslan
Bugün sabah 9.00 sularında Ankara'daki ustama gittim. Kızdırma bujileri değişecek dedi. Ama işe başlamadan buji kırılırsa motoru söküp alacağız diye söyledi. Biz de mecburen kabul ettik çünkü araçta belirgin şekilde hantallaşma vardı.
İşe başladık ve ilk buji çıkarken kırıldı ucundan. Sonrakiler düzgün çıktı. Motoru sökmeden enjektörü çıkartıp üstten ince bir demirle vurarak kırılan parçayı pistona düşürdü ve mıknatıs yardımıyla aldı. Tabi kırıldığını söyleyince bizim moraller sıfır oldu ama sonra uğraşıp parçayı çıkarınca yüzümüz güldü. Kırılan parçanın resmi aşağıda. Arıza giderildikten sonra aracın çekişi arttı ve motordan gelen ses de azaldı. Bu parça ihmale gelmiyor. Her ihtimale karşı baktırmanızı tavsiye ederim en azından cihaza takınca aracı arıza verirse vakit geçmeden yaptırın.
Gitmek isteyen olursa ivedik osb 'deki matbaacılar sitesinin "e" girişinin karşısında Karaca Oto servisi var,ustanın adı Mehmet. Eminim ki sizlere de yarcımcı olacaktır.
