Tevfik Can Yaptı 12 Mart 2016 Paylaş 12 Mart 2016 İyi günler arkadaşlar benim 2004 model 1.4 comfort fiestam var kafama takılan bir kaç soru varda yardımcı olursanız sevinirim 1-Gösterge paneli üzerinde kapı açık uyarısı yanıyor forumu biraz araştırdım wd 40'ın iş göreceğini yazıyor tam olarak kilit mekanizmasına sıkmam mı gerekiyor yoksa bir muhafaza gibi bir şeyide temizlemem gerekirmi ? 2-Kumanda üzerindeki dügmeden bir türlü bağajı açmayı beceremedim ( 2 kere basmayı denedim) acaba kumandadaki düğme pasif durumda da aktif etmek mi gerekiyor. Bağaj konsoldaki düğmeden açılıyor. 3-Kumanda dan kapıları açtığımda yada kapadığımda dörtlülerin yanıp sönmesi gibi bir durum varmı bu modellerde Yorum bağlantısı
Misafir 12 Mart 2016 Paylaş 12 Mart 2016 Bildiklerim bunlar daha tecrübeli arkadaşlar da yardımcı olacaktır. 1- Kapıların menteşe yerlerinin orada siviçler bulunuyor, kapı açıkken parmağınızla siviçe sonuna kadar bastırın eğer ışık sönüyorsa açılıp temizlemek ile çözülebilir. 2- Bagaj butonun oksitlenmiş veya pislik gelmiş olabilir, anahtarı açıp kontak spreyle temizlemek uygun olur. 3- Kayınpederin 2005 fiestasında dörtlüler yanıyordu, sanırım sizinkinde de yanmalı. Yorum bağlantısı
Murat Ersel Çevik 12 Mart 2016 Paylaş 12 Mart 2016 1. Muhtemelen kapı kilit svitchi arızalı. Wd40 ile düzelmeyebilir. Değişime gidebilir. Dörtlülerin yanmaması da bu arızaya bağlı diye düşünüyorum. Çünkü beyin kapıyı açık görüyor. 2. Kumanda düğmesine basılı tutun açılır 1 Yorum bağlantısı
Serdar Çekiç 12 Mart 2016 Paylaş 12 Mart 2016 dörtlüler yanar benim önceki aracım 2005 fiestaydı. onunda anahtardan bazen kapıları açmıyordu. kilitçiye gittim. anahtarı açtı. içindeki butonlar yerinden kopmuştu. lehimleme işlemiyle halletti. bu tarz bişeyse şanslısınız. 5-10 liraya halledersiniz. umarım böyle basit bir sorundur. normal anahtarcılarda artık araç kilidi anahtarı tamir ediyor. bilginiz olsun. ama hepsi değil tabii 1 Yorum bağlantısı
Onur Oflaz 12 Mart 2016 Paylaş 12 Mart 2016 3-Kumanda dan kapıları açtığımda yada kapadığımda dörtlülerin yanıp sönmesi gibi bir durum varmı bu modellerde 2004 mondeoda durum şöyle: Kapıları açarken dörtlüler yanıyor ancak kilitlerken yanmıyor. Fiestada da böyle olması lazım 2 Yorum bağlantısı
Tevfik Can Yaptı 14 Mart 2016 Yazar Paylaş 14 Mart 2016 Bagaj kapısının swichine parmağımla 2 veya 3 kere kapatıp açtıktan sonra paneldeki uyarı kalktı normale döndü. O normale dönünce kumandadan kapattığımda dörtlü yanıp söndü. Kumanda dan bagaj açmayı yapamadım büyük olasılıkla kumandadaki düğmeyle alakalı herhalde. Bir de bu modellerde hareket edince otomatik kapı kilidi özelliği var mı? Varsa nasıl aktif ediliyor.. Şimdiden teşekkürler Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 14 Mart 2016 Paylaş 14 Mart 2016 Bagajı açmak için düğmeye arka arkaya 2 kez basmalısınız. Yorum bağlantısı
Tevfik Can Yaptı 15 Mart 2016 Yazar Paylaş 15 Mart 2016 Bagajı açmak için düğmeye arka arkaya 2 kez basmalısınız. denedim ama herhangi birsey olmadı Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 15 Mart 2016 Paylaş 15 Mart 2016 denedim ama herhangi birsey olmadı Kumandanın içini açıp kontrol edin oksitlenme falan varmı. Yorum bağlantısı
Arif Aykın 5 Kasım 2016 Paylaş 5 Kasım 2016 (düzenlendi) Çevrenizde kilitçi varsa getirip o kapı kilit switchinin köprülemesini ve açıkta olsa kapalı da olsa kapalı göstermesini isteyeceksiniz. Bendeki sağ ön kapı kilit problemini böyle çözdüm. Maliyet işçilik 20 TL. 5 Kasım 2016 tarihinde Arif Aykın tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Sadık Taşyürek 6 Kasım 2016 Paylaş 6 Kasım 2016 Çevrenizde kilitçi varsa getirip o kapı kilit switchinin köprülemesini ve açıkta olsa kapalı da olsa kapalı göstermesini isteyeceksiniz. Bendeki sağ ön kapı kilit problemini böyle çözdüm. Maliyet işçilik 20 TL. yani gerçekten açık kalmışsa da uyarmayacak, öyle mi? Yorum bağlantısı
Arif Aykın 6 Kasım 2016 Paylaş 6 Kasım 2016 Evet uyarmayacak. Kapı kilit 450 tl civarındaydı ben almadım şahsen bu şekilde yaptırdım Allah'a şükürler olsun sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. Yorum bağlantısı
