Focus 2 Hb Bagaj Su Alıyor.
Süleyman Can Şahin
Süleyman Can Şahin
Yanlardan ve alttan hava alıyor. Hiç bir problemi de olmadı. O şekilde olmazsa yine su alıyor...
Hocam ben bunu yeni gördüm. Bu şekilde yapalım bizde.
Süleyman Can Şahin
2 gün önce gittim hocam yeniden söküldü tampon ordan almamıştı suyu yinede üzerine laylon kapladık. Stopların dibinide silikonladık yine ordan biryerden su alıyor çözemedim ben.
2b927924a23a292e7c1da2dfe18d8472.jpgb115f387cd7a365c9e4a350c61bdd691.jpg3154aa3c98fd7e353acec64f341ce554.jpg
Süleyman hocam bagajı komple sökmüşken eline hortumu al arabayı sula. Sonra aç kapağı her yere bak. Youtube'da aynı kasa için bir adam uğraşıyor arabanın her yerini silikonluyor yine çözemiyor.  Sanırım en sonunda sorunu bagaj kapağının menteşelerinde buluyor. Oradan bir yerden içeri girip ummadığın bir yerden çıkıyor.
Ahan da videosu:
Ayrıca stop lambalarının vidalarını kontrol et. Muhakkak orada da vardır.
Naylonladığınız menfez hava akışı devam ediyor değil mi? Tamamen kesmeseydiniz kapılar zor kapanır, kulaklara da basınç yapar.
Ayrıca naylon hışırtı da yapabilir :)
Süleyman Can Şahin
Ahan da videosu:
hocam bagajın yan tarafını komple söktüm .stop lambalarından hiç gelmiyor oraları komple silikonladım. menfezleri şamrelle kapattık aynı sizin yaptığınız gibi. menteşelerin olduğu yerden gelse tavanada gider. aşşağıdan geliyor gibi su.
Şu işaretli parça ve ona benzer bi kaç tane var. Onlardan dolayı suyun tam nerden geldiğini göremiyorum.
Bunlarda menfezin içten görünümü. Sedanlardaki gibi direk görünmüyo önünde bir parça daha var.
Bence yine de adamın dediği yeri kontrol etmekte fayda var. O kapalı kutu gibi yer tam nerede? Belki içine sprey sıkılarak delikler kapatılabilir?
Süleyman Can Şahin
Hocam sedanlarda halıyı sökünce menfezler direk içten görünüyorya bunda onun önünde sac parça var.
Alayının içine silikon spreyi sıkmak geliyor aklıma artık :)
Süleyman Can Şahin
hocam bir video daha var oda aynı şeyi söylüyor. işaretlerinden yanlış anlamadıysam :) ordan gelen su benim bagajın su aldığı yerle aynı.
Önyargından kurtulmana sevindim şimdi :)
Sulu boya alıp renkli renkli denemelisin yine de.
Videoda da özetle şunu söylüyor. Yukarıdaki menteşeden bir yerden içeri girip kanallarla ta aşağılara iniyor su. Anladığım kadarıyla aşağıları kapatmak mümkün değil. O nedenle yukarıya silikonla bir nevi bariyer yapacaksın.
Süleyman Can Şahin
Yarın orayıda deneyeceğim hocam :) Harbiden ordan suyun akıp oraya gitmesi çok ilginç . Ben alttan alıyor diye şüpheleniyordum. Burasıda olmazsa bi bez koyacam artık haftada bir kurusuyla değişirim :)
Yağmur yağarsa bez yetmez :) Çöz o işi bir an önce :)
Süleyman Can Şahin
Hocam bugün uzun süre su tuttum hiç su almadı :) Videodaki silikonladıkları yerde benim araçda ince bi dolgu var orda. Videodaki araçlarda bundan varmı tam göremedim.
İşaretlediğim yer.
İşaretlediğim yer.
O halde geriye bir tek stopların altı kalıyor gibi. Benimki hatchback olsa bakardım nereden olabilir diye...
Süleyman Can Şahin
Hocam stoplardan mümkün değil. Komple silikonladım :) Bugün iki defa 15er dakka su tuttum bir damla gelmedi :) :)
E kendiliğinden düzeldi mi yani :) Anlamadım şimdi. Naylon çekince mi düzeldi acaba? ;)
Süleyman Can Şahin
Yok abi dün su alıyodu bugün almıyor . Ek olarak hiç birşey yapmadım :)
Süleyman Can Şahin
Hocam suyu videodaki yerden alıyormuş :) Oralara silikon çektim 1 haftadır acayip yağmur yağıyor bir damla su yok. Ordan nasıl su alıyor oraya kadar nasıl geliyor hala anlamış değilim :)
Süleyman az uğraşmadın ama değdi. Diğer hatch'lere de tecrübe oldu bu bagaz kapağının menteşesi ;)
Süleyman Can Şahin
Abi seninde çok yardımın oldu sağolasın. O gösterdiğin videoya daha önce bakmıştım . Heryere silikon çekmiş bide konuşmayıda anlamayınca direk kapatmıştım :) Sen söylemesen daha çok uğraşırdım sayende çözdük :)
